    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      Sandy @schweiger2 last edited by
      Hallo. Nachdem ich nicht weiß wie es mit dem iot Adapter weiter geht habe ich mich auch mal in vielen Beiträgen belesen wegen dem Matter Adapter.
      Habe ihn auch in der Version 0.5.4 installiert. Die Schnittstelle habe ich die IP von meinen ioBroker eingestellt und beim Cloud Konto meine Daten von ioBroker.pro. Wenn ich oben neben dem Matter Symbol klicke steht da auch ein grüner Haken bei IPv6:
      da ich nichts von Matter habe nutze ich die Bridge. Da habe ich mal unter der Standart-Bridge ein Gerät angelegt. "Gerät aus einem State hinzufügen" Habe einen State aus einem Aktor von HomeMatic genommen vom Schlafzimmer und habe ihn "Schlafinsel" genannt.
      Und jetzt bin ich am Ende. Ich weiß nicht wie ich jetzt das mit der Alexa App verbinde oder wie ich die "Schlafinsel" schalten kann.
      Ich entschuldige mich schon mal vorher wenn ich hier im Forum was überlesen habe aber ich habe die Tage echt viel gelesen und für mich nicht das passende gefunden.
      Alle Adapter sind auf dem neusten Stand.
      Ich sag schon mal lieben Dank, Sandy
      PS:
      @apollon77
      das verstehe ich leider gar nicht 😞
      "Am Ende legst Du eine Bridge an und fügst das hinzu was du willst und gibst Ihm namen und so. Dann kannst Du diese Bridge starten und bekommst in der UI unter dem QR-Code logo einen Qr code. Den Scannst Du mit der Alexa app wenn du dort Geräte hinzufügen -> sonstiges -> Matter machst. Der Rest sollte automatisch tun. Auch neue Geräte die du in die Bridge addest sollten kurz darauf bei Alexa auftauchen."
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Sandy last edited by Fabio
        @sandy du bringst alle Geräte die du hast in deine Standard Bridge Matter Iobroker rein. Danach kannst du den QR scannen (rechts in der Ecke findest du das Icon QR Code in deiner Bridge) 1760515045962-screenshot-2025-10-15-095009.png
        und zwar mit der Alexa App. Starte einfach in der Alexa App mit dem + Zeichen, Gerät hinzufügen, dann Matter, dann QR Code scannen von deiner Bridge.
        Dann wird die Matter Bridge von iobroker der Alexa hinzugefügt und dann hat sie alle Geräte.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Sandy @Fabio last edited by Sandy
          @fabio
          oh man den QR Code da hinten habe ich gar nicht gesehen. Vielen vielen dank. Hat auch sofort geklappt. Ich kann die Schlafinsel jetzt über Alexa steuern.
          Dann muss ich mir jetzt nur die ganzen Sachen die im iot Adapter drin stehen in den Matter Adapter einbinden.
          Kann man mit dem Matter Adapter auch Szenen einbinden die in meinen Objekten stehen ?
          Wenn ich über "Gerät aus einem State nehmen" gehe und eins aus den Objekten nehme kommt folgender Fehler :
          Und wenn ich "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" nehme zeigt er sie erst gar nicht an 😞
          LG Sandy
          ich habe das jetzt mal so gemacht wie "@feuersturm" das mal beschrieben hat. Ich habe den Adapter "Geräte verwalten" installiert. Und dann ein Gerät angelegt in dem ich die Scene verknüpft habe die ich wollte. Und dann in Matter unter "Geräte" eingelesen, Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, den neuen QR Code eingelesen und sie da es hat funktioniert 🙂
          Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
          danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
          dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
          Ob das jetzt so richtig war weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es auch zu kompliziert aber ich bin erstmal froh das wenn der 5.11. kommt ich dann alles auf Matter umziehen kann falls es bis dahin keine andere Lösung wegen dem iot Adapter gibt.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            @sandy sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            nö das geht nicht.
            Aber schön das du einen Weg für dich gefunden hast. Dann viel Spaß mit dem Matter Adapter.
            Noch ein Tipp probiere erst mal einfach nur rum was geht und was nicht und dann wenn du drin bist, dann mach dir alles fertig so wie du es brauchst.
            Fabio
              Stefan_TR96 last edited by
              Hab jetzt auch den Matter Adapter am Laufen und auch gleich die Assistenten Lizenz erworben da bei den ersten beiden Geräten (Homematic Lichtschalter und Zigbee Lampe) die Steuerung mit Alexa so toll funktioniert hat.
              Jetzt hab ich 3 weitere Lichtschalter, ebenfalls identische Homematic, hinzugefügt. Einer funktioniert, zwei nicht.
              Das Phänomen ist: Alle werden in der Alexa App ordnungsgemäß mit den richtigen Namen angezeigt und lassen sich über die "Tasten" in der App auch steuern.
              Beim Sprachbefehl "schalte Licht Wohnzimmer ein" funktioniert alles, beim Befehl "schalte Licht Kellerabgang ein" kommt als Antwort "Hmm. Licht Kellerabgang reagiert nicht. Bitte überprüfe ob das Gerät mit Strom versorgt wird und online ist" Jemand eine Idee woran das liegen kann?
              Danke und LG S
                @fabio
                Hallo nochmal. Was natürlich blöd ist das ich meine ganzen Geräte oder Scenen noch gar nicht in Matter übertragen kann weil die ja genau so heißen wie im iot Adapter. Oder ich müsste sie dann in iot Adapter raus löschen und dann im Matter Adapter eintragen. Aber das möchte ich jetzt noch ungern weil es vielleicht ja doch noch eine Lösung gibt.
                Wie macht ihr das denn ? Löscht ihr jetzt die einzelnen Geräte in dem iot Adapter unter Alexa ?
                LG Sandy
                arteck Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Sandy last edited by
                  ja.. genau so
                  • Fabio
                    @sandy hör mal,
                    du überträgst alle deine Geräte etc. in den Matter Adapter für Alexa und zwar bevor du die Bridge an Alexa übergibst.
                    Wenn du fertig bist, kontrollierst du noch mal alle deine Geräte in Matter Adapter und vergleiche sie mit dem iot Adapter wenn alles stimmt , dann wie @arteck schon geschrieben hast, löscht du sie aus dem iot Adapter.
                    Wenn du das gemacht hast, löscht du dann die Geräte in Alexa selber.
                    Dann erst lernst du die Matter Bridge von ioBroker an Alexa an.
                    Achtung vorher erstellte Routinen etc. musst du dann anpassen.
                    Fabio
                    liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      liv-in-sky @Fabio last edited by
                      sorry, bitte nicht schimpfen 🙂 - ich check es immer noch nicht 😞
                      @fabio sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      @sandy hör mal,
                      also unter der bridge im setting einen datenpunkt auswählen, der auch im iot unter alexa-geräte ist ?
                      wie mache ich das ? unter geräte in der alexa app ein neues gerät ? bitte helfen
                      Fabio
                        @fabio
                        @liv-in-sky sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        geht das : ein neues gerät - sonstiges - matter und dann den QR code aus dem matter setting im adapter ?
                          liv-in-sky last edited by
                          @Negalein
                          wieviele iot geräte hast du - bei mir 191 geräte ? da kann ich ein paar "aufräumen" - aber ein export - import wäre nice 🙂
                          Negalein apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            Fabio @liv-in-sky last edited by Fabio
                            @liv-in-sky du hast rechts oben in deiner Bridge ein Icon für QR Code wenn du drauf klickst bekommst du den Code der Bridge, dann öffnest du die Alexa App aufs plus zeichen dann Gerät dann Sonstiges, dann Matter klicken dann QR Code scannen.
                            Wenn alles klappt hast du dann die Bridge von Matter Adapter mit allen Geräten in Alexa die du in der Bridge hinzugefügt hast.
                            Und ja, du fügst erst in die Matter Bridge die Geräte ein die du hast über einen Datenpunkt zum Beispiel.
                            Fabio
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                              bei mir 191 geräte
                              bei mir "nur" 80.
                              aber ich hab mich noch nicht überwunden mit Matter zu beginnen. 😂
                                liv-in-sky @Negalein last edited by
                                @negalein
                                nachdem wir ja alles aufeinmal übertragen sollen und dann erst die bridge aktivieren sollen in der app, muss ich erstmal 2std zeit am stück haben, um alles zu übertragen - falls ich dann irgendein problem habe, sind die iot sachen weg - weil ja gelöscht werden sollen
                                @Fabio bzw: ich lösche in der alexa app die geräte - dann müßte es doch reichen, den iot adapter vorher abzuschalten. wenn dann irgendwas mit matter nicht geht, könnte ich den iot wieder einschalten und alexa mit "geräte suchen" wieder auf den alten stand bringen , oder ?
                                wieviele routinen auch noch angeglichen werden sollen, habe ich noch gar nicht nachgesehen
                                Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  @liv-in-sky das kannst du machen wie du es für richtig hälst. Ich habe meine Vorgehensweise beschrieben.
                                  Da ich so die wenigsten Problem hatte mit Alexa.
                                  Wie gesagt. Erst mal testen mit ein paar Geräten und einfach ausprobeiren.
                                  Wenn du dir dann sicher bist legst du dann richtig los.
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    liv-in-sky @Fabio last edited by liv-in-sky
                                    aber das geht doch nicht - wie kann ich testen, wenn ich erst alle datenpunkte übertragen soll und dann erst die bridge an alexa übergeben soll
                                    ich würde es auch lieber erst mit 5 geräten versuchen wollen und diese löschen im iot und der alexa app - oder verstehe ich etwas falsch
                                    ich könnte also 5 iot geräte anlegen bzw übertragen und diese in der alexa app vorher löschen - dann die bridge einbinden. und später , wenn alles funktioniert hat immer wieder ein paar geräte übertragen, die ich vorher aus der alexa app lösche . im iot brauche ich nix zu löschen, ich darf nur nicht "ALEXA SUCHE GERÄTE" sagen
                                    ich hoffe, ich habe es jetzt richtig kapiert
                                    • Fabio
                                      @liv-in-sky du meine güte erst testen und dann richtig machen was verstehst du daran nicht?😉
                                      Du kannst doch einfach ein X beliebiges Geräte in die Bridge fügen auch wenn die im iot Adapter ist, dann gibst du ihr halt einen anderen Namen in der Bridge und dann übergibst du die Bridge mit diesen Gerät an Alexa und testest das wenn das gut klappt machst du weiter.
                                      UND noch mal mach das so wie du es für richtig hälst, es ist meine Vorgehensweise.
                                      Im übrigen manchmal findet Alexa auch Geräte wenn du die Suche nicht startest habe ich selber oft genug erlebt.
                                      Fabio
                                        apollon77 @schweiger2 last edited by
                                        @schweiger2 An sich brauchst du weder das eine noch das andere. wir brauen "nur" die Thread daten ... Aber ja das zuweisen der Daten zum gerät übernimmt der Matter Adapter als controller
                                          @schweiger2 steht das hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten
                                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Der Ansatz der Adapter ist leider zu unterschiedlich ... und ich bin auch sehr ehrlich: Wenn Du nicht "ausschliesslich" die neuesten Echo Generationen hast sind so grosse Matter Bridges bei Alexa gerade ein Problem, weil Alexa da noch einige Bugs hat die Sie fixen müssen (und der Matter Adapter NICHTS dagegen tun kann!) Also "leider" sind grosse Gerätemengen leider doch bei "iot" besser aufgehoben 😞 (da kann man vllt in nem halben Jahr nochmal schauen ob Alexa es bis dahin im Griff hat)
                                            218
                                            31215
