    4. 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
      atelmblcd last edited by
      Es ist so dass man in deutschsprachigen Foren nichts dazu findet.
      Ich habe 2 Tage lang gesucht, und mindestens 16 Stunden damit verbracht, und dabei habe ich immer was übersehen.
      Geht man auf diese Webseite steht eigentlich alles da, und auch nichts.
      Klaus Lansdorf der Author von node-red-contrib-modbus, hat einem Teilnehmer in englisch sprachigen Forum https://github.com/biancode/node-red-co … /issues/42 geantwortet dass man den Buffer nehmen muss..
      biancode commented on 19 Oct 2017 •
      see Wiki and you need to know how to work with buffers ...
      Have fun!
      Unten steht auch wie man 2 16 bit zu einem 32 bit addiert.
      Das ist der einzige Hinweis den ich gefunden habe
      In diesem Forum https://groups.google.com/forum/#!topic ... t_Y7egwuio und in diesem Forum https://groups.google.com/forum/#!topic ... xl1ZrsSTVQ habe ich zuerst Hinweise gefunden.
      Geht man auf die Github Seite von Klaus findet man die Beispiele, jedoch keins mit einem signed Float.
      https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus
      Das SDM630 enthält jedoch die Antwort. Man muss sich nur den code ansehen.
      Iregendwo habe ich dann wieder den entscheidenden Link auf diese Seite gefunden
      https://nodejs.org/api/buffer.html#buff ... t_noassert
      Kombiniert man alles funktioniert es auf Anhieb, man muss nur drauf kommen und das ist nicht einfach.
      Ich habe aber noch einiges installiert ob man das braucht weis ich nicht
      npm install node-red-contrib-binary
      bei npm install kam ein Fehler, in einem anderen Forum habe ich dann gefunden dass man initialiesieren muss weis aber nicht mehr wo.
      MfG
      Jean
        Garf last edited by
        Hallo Jean,
        ich freue mich sehr darüber, dass Du hier dein Wissen gepostest hast und so fleißig antwortest.
        Also ich habe deutlich mehr als 2 Tage und 16 Stunden bis zu meiner Lösung gebraucht. Wohlwissend, dass es irgendwo doch schon etwas fertiges geben muss, habe ich mich irgendwann dann nach erfolglosem Suchen an die Programmierung gemacht. Viel einfacher ist da natürliche deine Lösung.
        @atelmblcd:
        bei npm install kam ein Fehler, in einem anderen Forum habe ich dann gefunden dass man initialiesieren muss weis aber nicht mehr wo. `
        Ich denke dies braucht man eher nicht. Solche Dinge installiere ich direkt in Node-Red über den Menüpunkt "Manage palette". Es handelt sich hierbei um die Installation eines Nodes und wird wie folgt beschrieben: A Node-RED node to parse and serialize binary data. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-binary
        Ich habe mir gestern deinen Flow mal angesehen und für meine Zwecke angepasst. Aber leider kommt da nur die beschriebene Fehlermeldung.
        Es ist nicht so ganz unproblematisch fremde Flows zu importieren. Dein geposteter Flow hat meine gesamten Modbus-Lese-Nodes zum erliegen und in Störung gebracht. Ursache hierfür war das Modbus-Read-Node mit seinen Eintragungen. Nach endgültigen entfernen des Nodes lief dann alles wieder.
        Jetzt werde ich mich mal weiter in die von dir geposteten Informationsquellen einlesen.
        Was steht denn in deinen Modbusregistern? Stehen in den Registern Float oder Integerwerte?
        Meine Floatwerte in den Registern habe ich ja im letzten Post schon gezeigt.
        Hier noch die Inhalte der Nodes von meinem Testflow.
        ! Read-Node:
        ! Function-Node:
        ! Modbus Response Node:
        ! Gesamt:
        Garf
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Würde das nicht mit dem Modbus Adapter gehen und eventuell einfacher sein?
            Ich habe Node-red nicht auf einem Raspberry laufen sondern auf einer virtuellen debian Linux auf meinem Synology NAS.dort musste ich zuerst Node JS installieren dann erst Node-red weil dieser auf Node-JS aufbaut.
            Es sind mir zuviele SD Karten im Dauerbetrieb auf dem Raspberry abgeraucht insbesondere wenn man alle Messwerte in Datenbanken schreibt
            Dein Posting sieht ja gar nicht schlecht aus.
            du musst nur die Funktionen verbinden.
            Habe leider bei mir keinen Modbus mit einem signed 32 bit.
            notfalls könnte man 2 mal 16 bit auslesen und diese einem 32bit addieren.
            wie das gemacht wird steht in den Links oben.
            Habe 2 pdf eingehängt.
            Die eine Seite sind spezielle Instrumente, wenn du die benötigst poste ich wie ich es gemacht habe.
            MfG
            Jean
            5726_instrument.pdf
            5726_signed-16-bit-float.pdf
            • wendy2702
              Die Instrumente sehen gut aus.
              Kannst du die Widgets als Export einstellen?
                Garf last edited by
                Hallo wendy2702,
                deine Frage ist durchaus nachvollziehbar, wenn man ioBroker verwendet.
                Mache ich aber nicht. Ich bin in diesem Forum was ioBroker betrifft nur lesend unterwegs.
                Angemledet habe ich mich hier dann letztendlich um mich mit anderen Usern in Bezug auf die Node-Red Programmierung auszutauschen.
                Wie User Jean bereits schon geschrieben hat im deutschsprachigen Raum findet man nicht nur zur Modbus-Node Anwendung nicht allzuviel. Auch zu Node-Red im Allgemeinen ist leider kaum etwas zu finden.
                @Jean
                Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich hatte einfach das Function-Node am falschen Knoten angebunden. Auf dem Bild mit dem Response Node kann man dies gut erkennen. Am oberen Knoten werden keine Buffer Werte zur Verfügung gestellt werden. Den unteren Knoten mit dem Funktion-Node verbunden und schon werden die Messwerte angezeigt und können weiterverarbeitet werden. Einen weiteren Teiler musste ich jetzt nicht einsetzen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich keinen Integerwert, sondern einen Floatwert einlesen. Dies hat jedoch zur Folge, dass mir zuviele Nachkommastellen angezeigt werden. Die habe ich dann mit einer Aufrundenfunktion, auf eine Stelle hinter dem Komma, korrigiert.
                Dies sieht dann jetzt so aus:
                msg.payload = Originalwert ; msg.payload2 = aufgeundeter Wert
                Tausend Dank für den Supertipp und so einfach kann es manchmal sein. Waaaahnsinn. :lol:
                Ich hoffe, wir lesen wieder voneinander.
                Garf
                Edit:
                Da haben wir wohl alle parallel geschrieben. :mrgreen:
                Super Anleitung von dir, damit hätte ich meinen Fehler sicher deutlich schneller gefunden.
                Die Instrumente sehen absolut spitzenmäßig aus, so etwas hätte ich wohl auch sehr gerne. 😮
                Deshalb frage ich mal ganz schüchtern, wie macht man denn so etwas in Node-Red. Bisher habe ich so etwas nur im Scargill's Tech Blog gesehen.
                • wendy2702
                  Ok.
                  Dann weiterhin viel Erfolg!
                    Hier einmal wie ich die Instrumente gemacht habe.
                    habe alles in einen Rar ordner gepackt.
                    es müssen Java scripte in den Node-Red ordner kopiert werden.
                    um einen einfachen Zugriff zu haben habe ich einen share angelegt.
                    MfG
                    Jean
                      Garf last edited by
                      @atelmblcd:
                      Hier einmal wie ich die Instrumente gemacht habe. `
                      Tausend Dank dafür, irgendwie fällt heute wohl für mich Weihnachten und Ostern auf einen Tag.
                      Du scheinst dich ja sehr sehr gut mit Node-Red auszukennen.
                      Garf
                        Sorry falsches Rar angehängt dies ist das richtige
                          Geht leider nicht durch weil zu gross
                          sende mir per PN deine Mailadresse, sende dir dann einen Downloadlink.
                          MfG
                          Jean
                            wenn du apache laufen hast dann findest du wenn alles installiert ist unter myjs Steeelseries-Canvas-Master html demos
                            Unter Rgraph sind auch demos.
                            Viel Spaas
                            du must eine Template zur Visualisierung nehmen und keine gauge.
                            die 2 ersten Zeilen geben dem Weg zu Messinstrument an.
                            Siehe mein smarty flow.
                            Deine Lösung würde mich interessieren, es ich sicher Code dabei den ich gebrauchen kann, alleine kann man nicht alles wissen.
                            MfG
                            Jean
                              Garf last edited by
                              Ist angekommen. Vielen Dank dafür.
                              Sieht aber jetzt nicht danach aus, als dass ich damit in 10 Minuten durch wäre. Ich vermute mal, da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben.
                              Ich bringe jetzt erst einmal das Thema mit dem Aulesen der Messwerte zu Ende, visulisiere diese dann mit den Standard-Dashboard-Nodes und wage mich dann an die Profidarstellung.
                              Ich hoffe, Du stehst mir da dann wieder ein wenig mit Rat und Tat zur Seite.
                              Meinst Du die Lösung für das Aufrunden? So etwas bringt Javascript ja leider von Haus aus nicht mit.
                              Sieht so aus:
                              ! // Funktion Runden auf drei Nachkommastellen 10=1, 100=2, 1000=3,…
                              ! function extround(zahl,n_stelle) {
                              ! zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
                              ! return zahl;
                              ! msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3);
                              ! msg.payload2 = extround(msg.payload, 1000);
                              ! return msg;
                              Garf
                                nein nicht für aufrunden sondern wie du versucht hast den signed float in Dezimal umzurechnen.
                                Runden geht viel einfacher
                                Einfach in der Gauge {{value | number:1}} eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.
                                Die Instrumente sind in 5 minuten reinkopiert dann kannst du damit loslegen.
                                einfach im Terminal die Befehle eingeben copy paste.
                                MfG
                                Jean
                                  @wendy2702:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                  ich nehme an daas die Instrumente auch bei dem ioBroker funktionieren würden.
                                  Es sind nur Java scripte. Und man kann sie auch in html Seiten anzeigen
                                  Node-red verwendet Node JS als Basis.
                                  Sende mir per PN deinen Mailadresse.
                                  Ich sende die scripte dann zu.
                                  MfG
                                  Jean
                                    JXA last edited by
                                    Vielen Dank für die hilfreiche Info!
                                    Ich habe ein ganz ähnliches Problem einen Sensor über Modbus TCP auszulesen.
                                    Der Wert wird als 32-bit float ausgegeben. Ich habe den Sketch angepasst,
                                    komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
                                    Wie zu sehen ist, hat Sensor-1 einen Wert von 21,7 °C
                                    Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen!
                                    Beschreibung und Screenshoot habe ich beigefügt.
                                      Mich würde interessieren was in der Funktion steht.
                                      füge mal ein Modbus response ein damit man die Werte sieht.
                                      am besten den Node expotieren und hier einstellen so kann ich ihn importieren und mir ansehen.
                                      Wenn ich Schwierigkeiten habe Modbus auszulesen oder verwirrende daten bekomme nutze ich zur überprüfung die gratis Software modbus doctor
                                      http://www.kscada.com/modbusdoctor
                                      Die Webseite ist auf französich aber Software kann man umstellen.
                                      ist es überhaupt ein signed float und nicht ein normaler float?
                                      ich habe nichts in der Anleitung vom x320 gefunden dass es ein signed float ist.
                                      auf der Seite 38 steht dass man von little auf big Endian umschaltung kann mittels einer Checkbox
                                      https://www.controlbyweb.com/x320/x-320 … manual.pdf
                                      Prüfe das mal mit dem Modbusdoctor
                                      mfG
                                      Jean
                                        pitu61 last edited by
                                        Hallo JXA,
                                        ich habe ein ähnliches Problem und erhalte unerklärliche werte, jedoch bastel ich noch ein bisschen eigenständig rum.
                                        Sollte ich zu einer Lösung kommen, poste ich meinen Funktion code - selbstverständich.
                                        könntest du den Code deiner Funktion mit uns teilen?
                                        dann können wir dir evtl. besser helfen.
                                        Pitu61
                                          JXA last edited by
                                          Guten Abend Jean,
                                          vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Die Software "Modbus Doctor" ist sehr hilfreich und läuft auch noch ohne Installation! SUPER!
                                          Das Auslesen der Register funktioniert mit der Software ohne Probleme und ja es ist kein Int. sondern 32Bit Float.
                                          So wie es aussieht ist mein Problem die "richtige Übersetzung" der Werte im Array also die Funktion!
                                          Der X320 ist momentan Little Endian eingestellt.
                                          Hier der aktuelle Code:
                                          [{"id":"44292168.ff1788","type":"modbus-read","z":"bd65fff.1e8bb8","name":"X320_Read","topic":"","showStatusActivities":false,"showErrors":false,"unitid":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"272","quantity":"2","rate":"1","rateUnit":"s","delayOnStart":false,"startDelayTime":"","server":"2b52835b.4790cc","useIOFile":false,"ioFile":"","useIOForPayload":false,"x":120,"y":272.66663360595703,"wires":[[],["579e2814.4277a"]]},{"id":"579e2814.4277a","type":"function","z":"bd65fff.1e8bb8","name":" 32bit","func":"msg.payload=msg.payload.buffer.readInt32LE;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":286,"y":281.3333435058594,"wires":[["3b5d9dcf.0f7372"]]},{"id":"3b5d9dcf.0f7372","type":"debug","z":"bd65fff.1e8bb8","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":480.5,"y":279,"wires":[]},{"id":"2b52835b.4790cc","type":"modbus-client","z":"","name":"X320","clienttype":"tcp","bufferCommands":true,"stateLogEnabled":false,"tcpHost":"192.168.0.48","tcpPort":"502","tcpType":"DEFAULT","serialPort":"/dev/ttyUSB","serialType":"RTU-BUFFERD","serialBaudrate":"9600","serialDatabits":"8","serialStopbits":"1","serialParity":"none","serialConnectionDelay":"100","unit_id":"1","commandDelay":"1","clientTimeout":"1000","reconnectTimeout":"2000"}]
                                            JXA last edited by
                                            Sorry aber ich kann keine Screenshots hochladen
                                            "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
                                            13887
