    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Krys @freaktech last edited by
      @freaktech said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @apollon77
      Was "verschwindet" ist der "ioBroker.iot Skill" ... Der Adapter bleibt
      somit auch die von mir angelegten geräte
      der neue skill ist dann in der alexa app zu finden und findet die geräte dann in der alexa app erneut neu
      hab ich so richtig kapiert?
      Ja
        apollon77 @freaktech last edited by
        @freaktech Korrekt
          denjo @apollon77 last edited by
          Hat schon jemand jetzt Farben usw ausprobiert bei Lampen?
            australien @denjo last edited by
            @denjo Lampen, also Shelly (ohne cloud mit mqtt), funktioniert bei mir.
            Mein Problem, wie stelle ich Rollos/Jallousien mit dem shelly über mqtt in alexa ein.
            K D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuddel @australien last edited by
              @australien
              Hinter dem Alias steckt auch ein Shelly.
              Alex, Rollo Büro auf 20 und zack fährt das Rollo auf 20% runter
                denjo @australien last edited by
                @australien mach die doch über den shelly skill direkt, so habe ich das auch.
                  @denjo dazu brauche ich aber die shelly cloud, die ist aber mit mqtt deaktiviert.
                    @australien also müsste das ja bei zigbee Lampen auch funktionieren, klasse. Vielleicht teste ich dann am we mal
                      @australien ich hab doch auch beides gleichzeitig am laufen. Mqtt für iobroker und den shelly skill für alexa
                        australien @Kuddel last edited by
                        @kuddel wie machst du das bei schließen und öffenen, die Prozente funktionieren.
                          @denjo nur bei den neuen Shelly's, die gen1 kann das nicht. also die shelly 2.5
                            @australien aber die gen1 kannst du doch auch über die cloud über den shelly Adapter in iobroker bringen.
                            A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              australien @denjo last edited by australien
                              @denjo ist mir neu, aber gerne dazu mehr infos. hier ist aber nicht der richtige ort dazu.
                              bitter per pm
                              @haus-automatisierung
                              • Plasmachef
                                Plasmachef last edited by
                                wenn ich in der App die unter V2 angelegten Geräte NICHT lösche und mir V3 neue mit gleichem Namen anlegt, wie reagiert dann Alexa wenn ich das Gerät beauftrage?
                                Sagt sie, dass das Gerät nicht reagiert (weil sie V2 meint) oder steuert sie den Namen an, der funktioniert (also den neuen unter V3) oder melde die zweimal was zurück für jeden (gleichen) Namen eine Antwort?
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @denjo last edited by
                                  @denjo Der Shelly Adapter arbeitet komplett lokal und hat mit der Cloud nix zu tun.
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    Robschii last edited by
                                    Mahlzeit @ all
                                    Sitz noch auf arbeit aber habs mal über den fernzugriff probiert.
                                    Es koennen keine aliase verwendet werden und bei der Übernahme auf v3 nimmt er nicht alles mit rüber
                                    Mit fehlen 15 Geräte und Gruppen
                                      Krys @Robschii last edited by Krys
                                      @robschii aliase hat er bei mir alle genommen.
                                      Auch wurde alles übernommen und sogar 3 Geräte dazu gedichtet 😄
                                        Robschii @Krys last edited by
                                        @krys bei mir kommst bei neuanlage aus nem alias das es nicht geht. Ich teste das daheim.. Muss ichs halt neu machen. Hoffe nur es bleibt dann ne lange zeit wieder so
                                          motugozu last edited by
                                          Also Meine Hue Lampen /Räume lassen sich zwar allen ein und ausschalten , ich kann aber keine farbe oder Helligkeit ändern
                                          Ich habe noch nicht verstellt ich habe die Daten punkte so aus dem v2 Protokoll übernommen
                                            Simo last edited by
                                            Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
                                            Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
                                            Samson71 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            759
                                            44406
