    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @mschmidt last edited by
      @mschmidt
      okay passt...
      Wenn du den Screensaver ansiehst, ist da etwas falsch dargestellt?
      Muss nicht unbedingt nur das Wetter sein, kann auch jeder andere Wert sein... Falls weitere Datenpunkte dargestellt werden, die ggfs. ebenfalls aus anderen Adaptern kommen und evtl. nicht mehr existieren, kann das ebenfalls passieren.
      Beispiel: Windgeschwindigkeit aus Accuweather definiert, aber Accuweather deinstalliert?
      Bitte den Debug im Skript mal auf true stellen und das Log senden
        welli last edited by
        Hallo
        Bekomme seit einigen Tagen diese Info im Protokoll Fenster.
        Hat jemand ein Idee wie was das sein könnte?
        mqtt.0
        2025-10-10 18:32:45.158 info Client [DVES_0B8CD4] connection closed: Error: read ECONNRESET
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.717 info Client [DVES_0B8CD4] publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.0
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.715 info Client [DVES_0B8CD4] publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "cmnd/DVES_0B8CD4_fb/#" with regex /^mqtt.0.cmnd.DVES_0B8CD4_fb..*/
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "cmnd/DVES_0B8CD4_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_0B8CD4_fb..*/
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.SmartHome.tasmotas.cmnd..*/
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..*/
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/NSPanel_2/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd..*/
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/NSPanel_2/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_2.cmnd..*/
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.463 info Client [DVES_0B8CD4] connected with secret 1760113847461_6512
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.277 info Client [DVES_0B8CD4] connection closed: Error: Cannot parse topic
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:47.277 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:42.684 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:42.558 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
        mqtt.0
        2025-10-10 18:30:42.268 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @welli last edited by Armilar
          @welli
          Sieh mal nach, ob da ein Haken bei "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" gesetzt ist. Falls ja, entfernen...
          Mir quatscht der MQTT-Adapter sowieso zu viel... Habe den Log-Level auf warn eingestellt. Dann kommt nur noch das wichtige...
            mschmidt @Armilar last edited by
            @armilar
            Hier das log im Debug Mode:
            debug.log
            debug_2.log
            Was mir aufgefallen ist, das die Anzeige des Datum/Uhrzeit immer noch bei Freitag 15:05 Uhr stehen geblieben ist
              TT-Tom @mschmidt last edited by
              @mschmidt
              Du wirst ein Problem mit Deiner MQTT Verbindung haben. Hast Du am MQTT Adapter oder am Panel in Tasmota was angepasst???
                mameier1234 @mschmidt last edited by
                @mschmidt
                nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:
                Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
                     **                    Screensaver Configuration                      **
                    leftScreensaverEntity: [
                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    bottomScreensaverEntity: [
                        // bottomScreensaverEntity 1
                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Druck',
                            ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                  welli @Armilar last edited by
                  @armilar
                  "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" ist nicht gesetzt.
                  Info kommt immer noch aber nur von einem von zwei Paneelen
                  Hier drunter meine MQTT einstellungen.
                    ticaki last edited by
                    Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
                    Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
                    nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
                    Wir sind dran. 🙂
                    1 Reply Last reply Reply Quote 5
                    • MichaelF
                      MichaelF last edited by
                      Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
                      Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
                      Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
                      Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
                      Grüsse
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                        @michaelf
                        Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
                        Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                        Tasmota BerryDriver Update:
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        TFT EU STABLE Version:
                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                        PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichaelF
                          MichaelF @Armilar last edited by
                          @armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
                          Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
                            ticaki @MichaelF last edited by
                            @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
                            lovelace ui nspanel sonoff
                            270
                            7684
                            6507921
