    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      denjo @australien last edited by
      @australien aber die gen1 kannst du doch auch über die cloud über den shelly Adapter in iobroker bringen.
      A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        australien @denjo last edited by australien
        @denjo ist mir neu, aber gerne dazu mehr infos. hier ist aber nicht der richtige ort dazu.
        bitter per pm
        @haus-automatisierung
        • Plasmachef
          Plasmachef last edited by
          wenn ich in der App die unter V2 angelegten Geräte NICHT lösche und mir V3 neue mit gleichem Namen anlegt, wie reagiert dann Alexa wenn ich das Gerät beauftrage?
          Sagt sie, dass das Gerät nicht reagiert (weil sie V2 meint) oder steuert sie den Namen an, der funktioniert (also den neuen unter V3) oder melde die zweimal was zurück für jeden (gleichen) Namen eine Antwort?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @denjo last edited by
            @denjo Der Shelly Adapter arbeitet komplett lokal und hat mit der Cloud nix zu tun.
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              Robschii last edited by
              Mahlzeit @ all
              Sitz noch auf arbeit aber habs mal über den fernzugriff probiert.
              Es koennen keine aliase verwendet werden und bei der Übernahme auf v3 nimmt er nicht alles mit rüber
              Mit fehlen 15 Geräte und Gruppen
                Krys @Robschii last edited by Krys
                @robschii aliase hat er bei mir alle genommen.
                Auch wurde alles übernommen und sogar 3 Geräte dazu gedichtet 😄
                  Robschii @Krys last edited by
                  @krys bei mir kommst bei neuanlage aus nem alias das es nicht geht. Ich teste das daheim.. Muss ichs halt neu machen. Hoffe nur es bleibt dann ne lange zeit wieder so
                    motugozu last edited by
                    Also Meine Hue Lampen /Räume lassen sich zwar allen ein und ausschalten , ich kann aber keine farbe oder Helligkeit ändern
                    Ich habe noch nicht verstellt ich habe die Daten punkte so aus dem v2 Protokoll übernommen
                      Simo last edited by
                      Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
                      Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
                      Samson71 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Simo last edited by
                        @simo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        V2 und V3 bzw. die Skills parallel aktiv? Falls ja -> kein Wunder.
                          Simo @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Nein alles auf V3
                            Simo @Simo last edited by Simo
                            @simo said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            @samson71
                            Nein alles auf V3
                            Und wären die Ikea Geräte davon nicht auch betroffen?
                              SSW-mcor @Simo last edited by SSW-mcor
                              Also ich habe den Skill ioBroker.iot mittlerweile deaktiviert, bin bei der Adapterversion auf 4.1.3, hab alle alten iot-Geräte in Alexa gelöscht, der Adapter steht nur auf V3, alle Geräte wurden automatisch übernommen und alles funktioniert tadellos.
                                mbausm last edited by
                                Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
                                gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
                                apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Winni
                                  Winni last edited by Winni
                                  Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
                                  Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
                                  iot.0
                                  2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                                  iot.0
                                  2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                  Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Z
                                    Zwäm @apollon77 last edited by Zwäm
                                    @apollon77
                                    Vielen Dank. Hab alles getestet. Funktioniert alles. Vielen vielen Dank für die tolle Arbeit. Jetzt kann ich endlich auch in der Alexa App die Temperaturen meiner Sensoren sehen. 😀 Angenehmer Nebeneffekt: Jetzt wird im Alexa Adapter auch der History Ordner wieder aktualisiert. Aktualisierung: Leider werden die Temperatursensoren (Deconz, Wetterstation Sainlogic) in der Alexa App nicht aktualisiert.
                                      docsnyder7 @Zwäm last edited by
                                      Hab mich auch an der Beschreibung entlang gehangelt, großes Dankeschön für alles!
                                      Allerdings hab ich die Geräte in der Alexa App erst gelöscht, nachdem ich den assistant skill aktiviert hatte...hab dann alle iobroker group geräte gelöscht, den skill auch nochmal neu verknüft, alles mehrfach neugestartet... Alexa findet die Geräte im Tab Alexa V3 einfach nicht mehr...
                                      macht es Sinn nochmals auf die iobroker.skill mit V2 zurückzugehen und das prozedere neu zu starten?
                                      S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Simo @docsnyder7 last edited by Simo
                                        @docsnyder7
                                        der ist doch weg, ich kann den nicht mehr sehen
                                          docsnyder7 @Simo last edited by
                                          @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
                                            Robschii last edited by Robschii
                                            @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
                                            ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
                                            An Aus geht
                                            Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
                                            habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
                                            gerade noch gesehen im log
                                            gibt scheinbar limits!
                                            weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
                                            M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            759
                                            45505
