SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Sieh mal nach, ob da ein Haken bei "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" gesetzt ist. Falls ja, entfernen...
Mir quatscht der MQTT-Adapter sowieso zu viel... Habe den Log-Level auf
warn
eingestellt. Dann kommt nur noch das wichtige... -
Hier das log im Debug Mode:
Was mir aufgefallen ist, das die Anzeige des Datum/Uhrzeit immer noch bei Freitag 15:05 Uhr stehen geblieben ist
Du wirst ein Problem mit Deiner MQTT Verbindung haben. Hast Du am MQTT Adapter oder am Panel in Tasmota was angepasst???
@mschmidt
nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
/*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ leftScreensaverEntity: [ // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'gauge', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Druck', ScreensaverEntityUnitText: 'hPa', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
@armilar
"Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" ist nicht gesetzt.
Info kommt immer noch aber nur von einem von zwei Paneelen
Hier drunter meine MQTT einstellungen.
Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
Wir sind dran.
Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
Grüsse
Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
Tasmota BerryDriver Update:
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
TFT EU STABLE Version:
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
@armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
@michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
