    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Simo last edited by
      Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
      Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
      Samson71 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Simo last edited by
        @simo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        V2 und V3 bzw. die Skills parallel aktiv? Falls ja -> kein Wunder.
          Simo @Samson71 last edited by
          @samson71
          Nein alles auf V3
            Simo @Simo last edited by Simo
            @simo said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @samson71
            Nein alles auf V3
            Und wären die Ikea Geräte davon nicht auch betroffen?
              SSW-mcor @Simo last edited by SSW-mcor
              Also ich habe den Skill ioBroker.iot mittlerweile deaktiviert, bin bei der Adapterversion auf 4.1.3, hab alle alten iot-Geräte in Alexa gelöscht, der Adapter steht nur auf V3, alle Geräte wurden automatisch übernommen und alles funktioniert tadellos.
                mbausm last edited by
                Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
                gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
                apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Winni
                  Winni last edited by Winni
                  Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
                  Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
                  iot.0
                  2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                  iot.0
                  2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Z
                    Zwäm @apollon77 last edited by Zwäm
                    @apollon77
                    Vielen Dank. Hab alles getestet. Funktioniert alles. Vielen vielen Dank für die tolle Arbeit. Jetzt kann ich endlich auch in der Alexa App die Temperaturen meiner Sensoren sehen. 😀 Angenehmer Nebeneffekt: Jetzt wird im Alexa Adapter auch der History Ordner wieder aktualisiert. Aktualisierung: Leider werden die Temperatursensoren (Deconz, Wetterstation Sainlogic) in der Alexa App nicht aktualisiert.
                      docsnyder7 @Zwäm last edited by
                      Hab mich auch an der Beschreibung entlang gehangelt, großes Dankeschön für alles!
                      Allerdings hab ich die Geräte in der Alexa App erst gelöscht, nachdem ich den assistant skill aktiviert hatte...hab dann alle iobroker group geräte gelöscht, den skill auch nochmal neu verknüft, alles mehrfach neugestartet... Alexa findet die Geräte im Tab Alexa V3 einfach nicht mehr...
                      macht es Sinn nochmals auf die iobroker.skill mit V2 zurückzugehen und das prozedere neu zu starten?
                      S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Simo @docsnyder7 last edited by Simo
                        @docsnyder7
                        der ist doch weg, ich kann den nicht mehr sehen
                          docsnyder7 @Simo last edited by
                          @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
                            Robschii last edited by Robschii
                            @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
                            ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
                            An Aus geht
                            Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
                            habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
                            gerade noch gesehen im log
                            gibt scheinbar limits!
                            weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
                            M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              schnitzel last edited by
                              Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
                                motugozu last edited by
                                @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
                                S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Sandy @motugozu last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Erstmal vielen dank an alle die sich bemüht haben das es weiter geht 🙂
                                  Habe mir jetzt alles durch gelesen und auch "Alexa V3" aktiviert. Stehen viele nicht drin aber das sind eh irgendwelche Sachen wie "CCU2 20.Level" davon ca. 50 verschiede die ich eh nie brauchte.
                                  Aber die ich alle angelegt habe sind drin 🙂
                                  Jetzt wollte ich den Skill "iobroker.iot" deaktivieren aber ich finde ihn gar nicht.
                                  Den neuen Skill "iobroker.assistant" steht drin. Warum ist der alte iobroker.iot Skill nicht da 😞 Habe in der Alexa App und auch unter Amazon bei Skills geschaut aber nichts.
                                  Ich hoffe es hat jemand einen Tipp:
                                  LG Sandy
                                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Robschii @Sandy last edited by
                                    @sandy stell iom iot adapter einfach nur auf alexa v3 alles andere aus
                                      Für mich war jetzt am einfachsten ein neues Alexa Konto nur für IoBroker zu erstellen, hat nur eine stunde gedauert und es läuft alles. Vielen dank an die Supporter.
                                        mbausm @Sandy last edited by
                                        @sandy
                                        Hast du in der Alexa App unter Mehr > Skills und Spiele > Meine Skills (ganz nach unten scrollen) nachgesehen? Dort müsste der iot Skill vorhanden sein (wenn du ihn bereits genutzt hattest). Über die Skill Suche wird er nicht mehr gelistet.
                                          mbausm @Robschii last edited by
                                          @robschii
                                          Ich habe auch das Problem. Mit dem alten iot (ohne Alexa V3) hatte ich neben dem Brightness State zusätzlich ein On/Off State bei den Zigbee Leuchten dabei. Aktuell habe ich den On/Off State komplett entfernt und nur den Brightness State als Dimmer eingebunden (zusammen mit Hue als Farbwert und CT als Farbtemperatur). Sättigung fehlt mir noch.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                            @apollon77
                                            Hallo Ingo, bekomme folgende Meldung:
                                            iot.0
                                            	2025-10-17 19:52:17.925	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1545:13)
                                            iot.0
                                            	2025-10-17 19:52:17.845	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                            iot.0
                                            	2025-10-17 19:52:16.794	info	Connection changed: connect xxxxxxxxxxx_at"
                                            iot.0
                                            	2025-10-17 19:52:16.349	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                            iot.0
                                            	2025-10-17 19:52:16.245	info	starting. Version 4.1.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                            Edit:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/976
                                            hubsi5 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                                            closed TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') #976
                                            Winni apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            759
                                            46053
