    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Z
      Zwäm @apollon77 last edited by Zwäm
      @apollon77
      Vielen Dank. Hab alles getestet. Funktioniert alles. Vielen vielen Dank für die tolle Arbeit. Jetzt kann ich endlich auch in der Alexa App die Temperaturen meiner Sensoren sehen. 😀 Angenehmer Nebeneffekt: Jetzt wird im Alexa Adapter auch der History Ordner wieder aktualisiert. Aktualisierung: Leider werden die Temperatursensoren (Deconz, Wetterstation Sainlogic) in der Alexa App nicht aktualisiert.
        docsnyder7 @Zwäm last edited by
        Hab mich auch an der Beschreibung entlang gehangelt, großes Dankeschön für alles!
        Allerdings hab ich die Geräte in der Alexa App erst gelöscht, nachdem ich den assistant skill aktiviert hatte...hab dann alle iobroker group geräte gelöscht, den skill auch nochmal neu verknüft, alles mehrfach neugestartet... Alexa findet die Geräte im Tab Alexa V3 einfach nicht mehr...
        macht es Sinn nochmals auf die iobroker.skill mit V2 zurückzugehen und das prozedere neu zu starten?
        S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Simo @docsnyder7 last edited by Simo
          @docsnyder7
          der ist doch weg, ich kann den nicht mehr sehen
            docsnyder7 @Simo last edited by
            @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
              Robschii last edited by Robschii
              @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
              ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
              An Aus geht
              Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
              habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
              gerade noch gesehen im log
              gibt scheinbar limits!
              weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
              M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                schnitzel last edited by
                Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
                  motugozu last edited by
                  @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
                  S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Sandy @motugozu last edited by
                    Hallo zusammen.
                    Erstmal vielen dank an alle die sich bemüht haben das es weiter geht 🙂
                    Habe mir jetzt alles durch gelesen und auch "Alexa V3" aktiviert. Stehen viele nicht drin aber das sind eh irgendwelche Sachen wie "CCU2 20.Level" davon ca. 50 verschiede die ich eh nie brauchte.
                    Aber die ich alle angelegt habe sind drin 🙂
                    Jetzt wollte ich den Skill "iobroker.iot" deaktivieren aber ich finde ihn gar nicht.
                    Den neuen Skill "iobroker.assistant" steht drin. Warum ist der alte iobroker.iot Skill nicht da 😞 Habe in der Alexa App und auch unter Amazon bei Skills geschaut aber nichts.
                    Ich hoffe es hat jemand einen Tipp:
                    LG Sandy
                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Robschii @Sandy last edited by
                      @sandy stell iom iot adapter einfach nur auf alexa v3 alles andere aus
                        Simo last edited by Simo
                        Für mich war jetzt am einfachsten ein neues Alexa Konto nur für IoBroker zu erstellen, hat nur eine stunde gedauert und es läuft alles. Vielen dank an die Supporter.
                          mbausm @Sandy last edited by
                          @sandy
                          Hast du in der Alexa App unter Mehr > Skills und Spiele > Meine Skills (ganz nach unten scrollen) nachgesehen? Dort müsste der iot Skill vorhanden sein (wenn du ihn bereits genutzt hattest). Über die Skill Suche wird er nicht mehr gelistet.
                            mbausm @Robschii last edited by
                            @robschii
                            Ich habe auch das Problem. Mit dem alten iot (ohne Alexa V3) hatte ich neben dem Brightness State zusätzlich ein On/Off State bei den Zigbee Leuchten dabei. Aktuell habe ich den On/Off State komplett entfernt und nur den Brightness State als Dimmer eingebunden (zusammen mit Hue als Farbwert und CT als Farbtemperatur). Sättigung fehlt mir noch.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              @apollon77
                              Hallo Ingo, bekomme folgende Meldung:
                              iot.0
                              	2025-10-17 19:52:17.925	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1545:13)
                              iot.0
                              	2025-10-17 19:52:17.845	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                              iot.0
                              	2025-10-17 19:52:16.794	info	Connection changed: connect xxxxxxxxxxx_at"
                              iot.0
                              	2025-10-17 19:52:16.349	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              iot.0
                              	2025-10-17 19:52:16.245	info	starting. Version 4.1.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              Edit:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/976
                              hubsi5 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                              closed TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') #976
                              Winni apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Robschii @mbausm last edited by
                                @mbausm habs jetzt Farbton switch und die brightness als Jalousie... Geht
                                  Pischleuder last edited by Pischleuder
                                  Moin,
                                  zunächst einmal Dankeschön für diese Version. Beim mir funktionieren alle Schalter, Steckdosen und Lampen.
                                  Lediglich der Homematic IP Rolladenaktor (HmIP Broll2) nicht. Dieser wurde früher als "kein Typ" angesteuert. Nun erkennt er ihn als Dimmer - ein manuelles Stellen als "kein Typt" wird verweigert. Auch die Einstellung als Jalousie funktioniert nicht.
                                  • Winni
                                    Winni @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sieht bei mir ähnlich aus
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/43
                                      Sandy @mbausm last edited by Sandy
                                      @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      @sandy
                                      nein steht da leider nicht aber was ich gemerkt habe das ich die ganze Zeit schon den Skill "iobroker.assistent" aktiviert habe. Dann habe ich wohl darüber die ganze Zeit meine Geräte geschaltet 🙂
                                      Ich hatte aber bis vorhin nicht auf V3 stehen daher weiß ich gar nicht ob der Skill "iobroker.assistent" auch mit der V2 funktioniert hat .
                                      Aber ich habe den Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Hat der da vielleicht was mit zu tun ? oder muss ich den deaktivieren ?
                                      LG Sandy
                                        Simo @Sandy last edited by
                                        @sandy
                                        Du kannst das ja selbst probieren, ich habe das auch schon durch. Wenn du nicht sehr viele Routinen oder app käufe hast dann mach einfach ein zweites Alexa Konto auf.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher s
                                          Geht das jetzt nur noch mit iobroker.pro Account? Wenn ich in Alexa im Skill iobroker assistant meine iobroker.net Daten eingebe kommt "incorrect username or password"
                                          haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @amg_666 last edited by haselchen
                                            @amg_666
                                            Das war meines Erachtens schon immer mit iobroker.pro
                                            Da hat sich nichts geändert.
                                            Guck mal in die Instanzeinstellung.
                                            pro Login.
                                            759
                                            46226
