    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      motugozu last edited by
      @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
      S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sandy @motugozu last edited by
        Hallo zusammen.
        Erstmal vielen dank an alle die sich bemüht haben das es weiter geht 🙂
        Habe mir jetzt alles durch gelesen und auch "Alexa V3" aktiviert. Stehen viele nicht drin aber das sind eh irgendwelche Sachen wie "CCU2 20.Level" davon ca. 50 verschiede die ich eh nie brauchte.
        Aber die ich alle angelegt habe sind drin 🙂
        Jetzt wollte ich den Skill "iobroker.iot" deaktivieren aber ich finde ihn gar nicht.
        Den neuen Skill "iobroker.assistant" steht drin. Warum ist der alte iobroker.iot Skill nicht da 😞 Habe in der Alexa App und auch unter Amazon bei Skills geschaut aber nichts.
        Ich hoffe es hat jemand einen Tipp:
        LG Sandy
        R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Robschii @Sandy last edited by
          @sandy stell iom iot adapter einfach nur auf alexa v3 alles andere aus
            Simo last edited by Simo
            Für mich war jetzt am einfachsten ein neues Alexa Konto nur für IoBroker zu erstellen, hat nur eine stunde gedauert und es läuft alles. Vielen dank an die Supporter.
              mbausm @Sandy last edited by
              @sandy
              Hast du in der Alexa App unter Mehr > Skills und Spiele > Meine Skills (ganz nach unten scrollen) nachgesehen? Dort müsste der iot Skill vorhanden sein (wenn du ihn bereits genutzt hattest). Über die Skill Suche wird er nicht mehr gelistet.
                mbausm @Robschii last edited by
                @robschii
                Ich habe auch das Problem. Mit dem alten iot (ohne Alexa V3) hatte ich neben dem Brightness State zusätzlich ein On/Off State bei den Zigbee Leuchten dabei. Aktuell habe ich den On/Off State komplett entfernt und nur den Brightness State als Dimmer eingebunden (zusammen mit Hue als Farbwert und CT als Farbtemperatur). Sättigung fehlt mir noch.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                  @apollon77
                  Hallo Ingo, bekomme folgende Meldung:
                  iot.0
                  	2025-10-17 19:52:17.925	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1545:13)
                  iot.0
                  	2025-10-17 19:52:17.845	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  iot.0
                  	2025-10-17 19:52:16.794	info	Connection changed: connect xxxxxxxxxxx_at"
                  iot.0
                  	2025-10-17 19:52:16.349	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0
                  	2025-10-17 19:52:16.245	info	starting. Version 4.1.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  Edit:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/976
                  hubsi5 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                  closed TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') #976
                  Winni apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Robschii @mbausm last edited by
                    @mbausm habs jetzt Farbton switch und die brightness als Jalousie... Geht
                      Pischleuder last edited by Pischleuder
                      Moin,
                      zunächst einmal Dankeschön für diese Version. Beim mir funktionieren alle Schalter, Steckdosen und Lampen.
                      Lediglich der Homematic IP Rolladenaktor (HmIP Broll2) nicht. Dieser wurde früher als "kein Typ" angesteuert. Nun erkennt er ihn als Dimmer - ein manuelles Stellen als "kein Typt" wird verweigert. Auch die Einstellung als Jalousie funktioniert nicht.
                      • Winni
                        Winni @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sieht bei mir ähnlich aus
                        https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/43
                          Sandy @mbausm last edited by Sandy
                          @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          @sandy
                          nein steht da leider nicht aber was ich gemerkt habe das ich die ganze Zeit schon den Skill "iobroker.assistent" aktiviert habe. Dann habe ich wohl darüber die ganze Zeit meine Geräte geschaltet 🙂
                          Ich hatte aber bis vorhin nicht auf V3 stehen daher weiß ich gar nicht ob der Skill "iobroker.assistent" auch mit der V2 funktioniert hat .
                          Aber ich habe den Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Hat der da vielleicht was mit zu tun ? oder muss ich den deaktivieren ?
                          LG Sandy
                            Simo @Sandy last edited by
                            @sandy
                            Du kannst das ja selbst probieren, ich habe das auch schon durch. Wenn du nicht sehr viele Routinen oder app käufe hast dann mach einfach ein zweites Alexa Konto auf.
                            • amg_666
                              amg_666 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher s
                              Geht das jetzt nur noch mit iobroker.pro Account? Wenn ich in Alexa im Skill iobroker assistant meine iobroker.net Daten eingebe kommt "incorrect username or password"
                              haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @amg_666 last edited by haselchen
                                @amg_666
                                Das war meines Erachtens schon immer mit iobroker.pro
                                Da hat sich nichts geändert.
                                Guck mal in die Instanzeinstellung.
                                pro Login.
                                  stenmic @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  hab auf v3 umgestellt und alles läuft soweit.
                                  Ich nehme an, der Haken bei "Amazon Alexa Custom Skill" muss auch weiterhin gesetzt bleiben, oder?
                                  D Samson71 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    denjo @stenmic last edited by
                                    @stenmic hast du zigbee Lampen"ikea, hue" mit farbwechsel drin?
                                    S Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      stenmic @denjo last edited by
                                      @denjo nein, ich schalte nur "Steckdosen" die ich als eigenen Datenpunkt angelegt habe und in Skripten weiter verarbeite.
                                      Also keine "echten" Geräte.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @stenmic last edited by
                                        @stenmic sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Generell war Denis bereits länger dran den bestehenden Skill "iobroker.iot" (und nur dieser ist betroffen!! Der Custom Skill ist davon nicht betroffen) für das neue "Alexa V3" genannte Protokoll fit zu machen. Bisher war "Alexa V2" (Bitte nicht zu verwechseln mit dem "Alexa2 Adapter von iobroker!) im Einsatz.
                                        • Diginix
                                          Diginix @denjo last edited by
                                          @denjo Eine LED2110R3 funktioniert bei mir problemlos mit Farbtemp, Farbton und Helligkeit.
                                          Das color Objekt hat smartType=rgbSingle. Andere nicht IKEA RGB Zigbee Lampen funktionieren ebenfalls.
                                          @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          Für den iobroker.custom Skill ja, aber sobald man den v2 Haken entfernt, funktioniert "Alexa, frage i o broker ..." nicht mehr. Da ist aber @Bluefox dran, denke ich. https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/951
                                          Diginix created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                                          closed Cannot read properties of undefined (reading 'AlexaCustom') #951
                                            denjo @Diginix last edited by
                                            @diginix sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                            verstehe dein Satz nicht ganz, funktionieren ikea jetzt bei dir oder nicht?
                                            759
                                            46226
