    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
      daNick @dtp last edited by
      @dtp Danke, aber yahka machte bei mir regelmässig Probleme (es mag auch sein, dass das Problem vor dem Bildschirm saß 🙂 )
      Deshalb habe ich jetzt erst mal auf Matter umgebaut.
      Dennoch danke für den Tipp
        dtp @daNick last edited by dtp
        @danick Dann fällt mir nur noch die Hilfe von Apple ein.
        https://support.apple.com/de-de/102135
        Was ich noch nicht so ganz verstanden habe: wozu brauchst du den matter-Adapeter, wenn du Matter-fähige Geräte in Homekit einbinden möchtest? Das geht doch direkt.
          deta Most Active last edited by
          ich stellt gerade alles um vom iot Adapter auf den Matter Adapter...
          Ein Problem was ich nicht lösen konnte bisher...
          Ich habe einen LG TV, das über den LG Adapter eingebunden ist.
          Ich möchte jetzt gerne, das ich Lauter und Leiser stellen kann.
          Z.B. " Alexa, Tv leiser"
          Im LG Adapter ist der Punkt dort vorhanden:
          Wenn ich jetzt den Objektpunkt im Matter Adapter auswähle, dann wird er so angezeigt:
          Er wird mir als Button angezeigt., Und dann in der Alexa App auch als Button eingefügt. Den kann ich jetzt aber nur mit einer Routine verknüpfen... Mh. Bringt mir nix.
          Jemand eine Idee? Wie man das Lösen kann?
            daNick @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            Ich habe ein Gerät so eingerichtet (hier eine Gruppe in Zigbee mit 4 IKEA Zigbee Lampen mit Farbtemperatur
            Wenn ich das Gerät mit Matter als Gerät einbinde kann ich nach wie vor nur Helligkeit regeln... oder geht mit Home/ Apple keine Einstellung der Farbtemperatur?
              apollon77 last edited by
              neueste Version seit gestern ...
              0.5.5 (2025-10-16)
              • (@Apollon77) Optimizes Battery drain information
              • (@Apollon77) Correctly shows "in progress changes" in UI when adjusting devices to ovoid overlapping actions
              • (@Apollon77) Fix HSV to RGB calculation for some cases
              • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.6
              • (@Apollon77) Optimizes shutdown process to ensure everything is properly closed
                apollon77 @deta last edited by
                @deta Naja das ist bissl komisch umgesetzt. Am Ende sind das Buttons wie auf der Fernbedienung und die Ändern auf irgendeine Weise die Lautstärke. Matter hat "Volume" aber auch nur als Zahl und nicht als "mach mal lauter/leiser". Von daher schwierig zu mappen. Und scheinbar hat Alexa dann noch keinen Echten support für sowas
                D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @daNick last edited by
                  @danick Doch an sich geht das. Wird es denn im Matter-Adapter als Color Temperature Licht erkannt?
                    deta Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                    Mit dem Iot Adapter hatte es funktioniert.
                      arteck Developer Most Active @deta last edited by
                      @deta sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                      ja weil der iot da anders handhabt
                        deta Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                        kann das nicht mit eingebaut werden? Das es auch mit dem Matter Adapter klappt?
                        Dann brauchte man nur noch den Matter Adapter
                          docsnyder7 @apollon77 last edited by
                          Guten Morgen zusammen.. ich hab jetzt einen Großteil der MAtter Threads gelesen und trotzdem noch ein oder zwei Verständnissfragen grundsätzlicher Natur...
                          1. ich richte ein bridge im Adapter ein in derer ich auch zb Zigbee geräte integriere, dann koppelt man diese Bridge mit, in meinem Fall Alexa? Somit übersetzt IObroker als host zigbee nach Matter?
                          Fabio D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            Fabio @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7 ja genau so.
                            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              docsnyder7 @Fabio last edited by
                              @fabio danke für die schnelle Antwort!
                              Also muss ich mir diesbezüglich nicht zwingend Matter Geräte anschaffen, Iobroker bindet über den Adapter die Sachen in matter ein…
                              arteck skvarel Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7 rischtig
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @docsnyder7 last edited by skvarel
                                  @docsnyder7
                                  Ich habe auch keine Matter Geräte und nutze den Adapter nur als Bridge. In meinem Fall habe ich zwei Bridge angelegt um es übersichtlicher zu halten.
                                  Die Größte Vorteile: Man benötigt keinen Skill und die Gerätesuche in Alexa entfällt. Fügt man ein Gerät hinzu oder entfernt man eins, aktualisiert sich die Geräteliste in Alexa automatisch 🙂
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • Fabio
                                    Fabio @docsnyder7 last edited by Fabio
                                    @docsnyder7 @arteck hat schon beantwortet.👍
                                    Und bevor du alles löscht und direkt umziehst. Probierst du erst mal mit dem Matter Adapter und Geräten und Alexa damit du siehst wie/was geht und was auch nicht. Wenn du dir dann sicher bist kannst du dann umziehen.
                                    Fabio
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      docsnyder7 @Fabio last edited by docsnyder7
                                      @fabio
                                      @arteck
                                      @skvarel
                                      Herzlichen Dank für Euren input und tipps!!!
                                      Blöde Frage.. Alexa hat den Hub gefunden, aber wie Koppel ich den?
                                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Fabio
                                        @docsnyder7 die Matter Bridge hat rechts in der Ecke ein QR Smybol dort drauf klicken und mit Alexa App scannen. Bitte auch Anleitungen lesen vom Matter Adapter.
                                        Fabio
                                          @fabio du hast Recht, die Anleitung hatte ich schon durch, aber die vielen Threads zum Thema hatten dann etwas verwirrt… sorry
                                            dtp @docsnyder7 last edited by
                                            @docsnyder7 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                            Ich nutze den Adapter auf andere Weise. Ich binde damit nämlich meinen Matter fähigen IKEA Dirigera Hub in den ioBroker ein, um darüber dann per HomeMatic die mit dem Dirigera Hub verknüpften Zigbee-Geräte (Rollos und Leuchten) steuern zu können. Für mich ist der matter Adapter die bisher beste Möglichkeit, die ich gefunden habe, um den Dirigera Hub in den ioBroker einbinden zu können. Alle anderen Möglichkeiten (z.B. homebridge-connect Adapter) waren nicht so flexibel nutzbar. Daher bin ich froh, dass es den matter Adapter gibt.
                                            236
                                            19595
