Homeconnect Problem
@bernd1967 Meinst du so:
@sms
Ja, einfach mal mit Wartezeit probieren -
@bernd1967 Leider nein. Dachte gerade das es daran liegt, das das hier nicht bestätigt wird:
Da in der App das nicht von "Aus" auf "An" umspringt. Aber selbst wenn ich in der App den Energiezustand auf "An" stelle und das Programm dann nochmal starte, passiert leider nichts. Als ob der Startbefehl nicht rausgehen würde. -
@ro75 sagte in Homeconnect Problem:
@mcbirne so zum Beispiel via JS das Programm "Intensiv"
setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On'); setTimeout(function(){ setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram','Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower'); },200);
Musst schauen, ggfs. sind die Bezeichnungen für die Programme bei deinem Gerät anders.
Ro75.
Wie sieht denn das in Blockly aus?
Danke! -
Hat denn niemand ein funktionierendes Script (am besten Blockly), was zur Verfügung gestellt werden kann?
ich habe 4 Geräte im HomeConnect Adapter eingebunden.
Infos kann ich abrufen und werden auch aktualisiert (zB Anzahl Bezüge beim KaffeeVollautomat).
Die Geräte nehmen aber keinerlei Kommandos / Befehle an. Im Protokoll wird dann auch nix angezeigt.
Was kann das sein?
Danke.
Bei mir funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr. Ist es bei euch auch so?
homeconnect.0 2025-10-17 21:54:43.546 error {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"} homeconnect.0 2025-10-17 21:54:43.546 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=3JPI-ZILZ homeconnect.0 2025-10-17 21:54:43.546 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung: homeconnect.0 2025-10-17 21:54:43.545 error Please check username and password or visit this site for manually login: homeconnect.0 2025-10-17 21:54:43.545 error AxiosError: Request failed with status code 400
@haselchen adapter version 1.5.1
Habe es wieder hinbekommen das der Adapter grün ist. Aber beim datenpunkt connected steht false. -
Was sagen denn die DP?
Aktualisieren sie sich? -
@haselchen Funktioniert wieder. Habe den Geschirrspüler zurückgesetzt und neu mit Wlan verbunden. Jetzt funktioniert wieder alles. Da war irgendwo der Wurm drin.
