    4. IOBroker mit ESPHome und MODBUS Wind Anemometer
      leonundjulie last edited by leonundjulie
      Diesmal geht es um die Idee mit entsprechenden Sensoren alle möglichen Wetterdaten einzusammeln - unter anderem Windrichtung und Windgeschwindigkeiten.
      Ich nutze einen PI 4 auf dem ich iOBroker nutze mit diversen Adaptern und möchte in meinem Szenario Wind Speed & direction via ESPHome und Modus abgreifen.
      Eckdaten zu den Sensoren:
      • Wind speed transmitter (485type) SN-3000-FSJT-N01 https://robu.in/wp-content/uploads/2024/10/12-R183268-SN-3000-FSJT-N01-485-type.pdf
      • list itemWind Direction Transmitter (485type) SN-3000-FXJT-N01 https://robu.in/wp-content/uploads/2024/11/1-R183257-SN-3000-FXJT-N01.pdf
      Das folgende Bild ist nur zur Info:
      Also habe ich den ESPHome Adapter in iOBroker integriert, mir eine nodemmcu v3 gekauft, die Windsensoren und mein erstes YAML aufgesetzt. Es wird alles ohne Fehler kompiliert und der ESPHome arbeitet grundsätzlich. Da ich aber keine Kommunikation mit meinen Wind-Devices hinbekomme bin ich jetzt auf der Fehlersuche.
      Das log des ESPHome zeigt folgendes und da irritieren mich die Warnungen - muss ich da was machen? Oder kann ich das ignorieren. Letztlich sehe ich an der flackernden LED des TTL-RS485, dass mein YAML arbeitet, etwas an den Konverter gesendet wird
      Habe ich ein iOBroker unabhängiges Problem? Also ein Problem meiner ESPHome Umgebung? Im ESPHome-Forum habe ich kaum Feedback erhalten außer “*das Thema sollte auf Grund der Fehlermeldung eher in der iOBroker Welt besprochen werden”*italicised text
      Hat jemand eine Idee?
        WolfgangFB @leonundjulie last edited by
        @leonundjulie
        Poste doch bitte mal die relevanten Teile des YAML
          leonundjulie @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb Copy der YAML:
          esphome:
          friendly_name: Weather
          esp8266:
          board: nodemcuv2
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          encryption:
          key: "V8pXnULJ5OswQhdoEOT+by4DqN/1aoc5bwtUOOIVjv4="
          ota:
          • platform: esphome
          password: "413a8bdefb6108e1f06649a7ad415c13"
          wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
          ssid: "Weather Fallback Hotspot"
          password: "zo88Vm8sO4Rv"
          captive_portal:
          web_server:
          uart:
          rx_pin: GPIO03
          tx_pin: GPIO01
          baud_rate: 4800
          parity: NONE
          stop_bits: 1
          modbus:
          modbus_controller:
          - id: wind_speed_meter
          address: 0x1
          modbus_id: modbus1
          setup_priority: -10
          command_throttle: 200ms
          update_interval: 30s #or whatever you need
          - id: wind_direction_meter
          address: 0x2
          modbus_id: modbus1
          setup_priority: -10
          sensor:
          - platform: modbus_controller
          modbus_controller_id: wind_speed_meter
          device_class: wind_speed
          register_type: holding
          address: 0x0000
          unit_of_measurement: "m/s"
          value_type: U_WORD
          accuracy_decimals: 1
          filters:
          - multiply: 0.1
          - max:
          window_size: 5
          send_every: 5
          - exponential_moving_average:
          alpha: 0.1
          send_every: 12
          modbus_controller_id: wind_direction_meter
          name: "Wind direction gear"
          internal: true
          address: 0x0000
          value_type: U_WORD
          accuracy_decimals: 0
          on_value:
            - lambda: |-
                switch (int(x)) {
                  case 0:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("N");  //North
                    break;
                  case 1:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("NE"); //North-East
                    break;
                  case 2:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("E");  //East
                    break;
                  case 3:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("SE"); //South-East
                    break;
                  case 4:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("S");  //South
                    break;
                  case 5:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("SW"); //South-West
                    break;
                  case 6:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("W");  //West
                    break;
                  case 7:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("NW"); //North-West
                    break;
                  default:
                    id(wind_direction_cardinal).publish_state("");   //invalid
          name: "Wind direction degree"
          icon: mdi:compass-rose
          register_type: read
          address: 0x0001
          value_type: U_WORD
          state_class: measurement
          unit_of_measurement: "°"
          text_sensor:
          • platform: template
          name: "Wind direction cardinal"
            Homoran Global Moderator Administrators @leonundjulie last edited by
            @leonundjulie bitte in code-tags setzen, nicht als Zitat!
              leonundjulie @Homoran last edited by
              esphome:
              esp8266:
                board: nodemcuv2
              # Enable logging
              logger:
              api:
                encryption:
              ota:
                - platform: esphome
              wifi:
                ap:
              captive_portal:
              web_server:
              uart:
                rx_pin: GPIO3
                tx_pin: GPIO1
                baud_rate: 4800
                parity: NONE
                stop_bits: 1
                data_bits: 8
              modbus:
              modbus_controller:
                address: 0x01
                modbus_id: modbus1
                setup_priority: -10
                address: 0x02
                modbus_id: modbus1
                setup_priority: -10
              sensor:
                register_type: read
                address: 0x0000
                value_type: U_WORD
                filters:
                  - multiply: 0.1
                  - max:
                      window_size: 5
                      send_every: 5
                      alpha: 0.1
                      send_every: 12
                internal: true
                register_type: read
                address: 0x0000
                value_type: U_WORD
                on_value:
                    - lambda: |-
                        switch (int(x)) {
                          case 0:
                            break;
                          case 1:
                            break;
                          case 2:
                            break;
                          case 3:
                            break;
                          case 4:
                            break;
                          case 5:
                            break;
                          case 6:
                            break;
                          case 7:
                            break;
                          default:
                register_type: read
                address: 0x0001
                value_type: U_WORD
              text_sensor:
                - platform: template
                leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
                Um es kurz zu machen: ich habe folgendes geändert damit es funktioniert.
                1. habe ich den ESP8266 nodemcu v3 gegen einen ESP32-S3 getauscht
                2. habe ich heraus gekitzelt, dass diese Devices nicht mit READ, sondern mit HOLDING register arbeiten.
                Mit folgender YAML-Konfiguration läuft jetzt alles:
                uart:
                  rx_pin: GPIO44
                  tx_pin: GPIO43
                  baud_rate: 4800
                  parity: NONE
                  stop_bits: 1
                  data_bits: 8
                  //  debug:
                  //  direction: BOTH
                  //  dummy_receiver: true
                  //  sequence:
                  //     - lambda: UARTDebug::log_hex(direction, bytes,':');
                modbus:
                modbus_controller:
                  address: 1
                  modbus_id: modbus1
                  setup_priority: -10
                  address: 2
                  modbus_id: modbus1
                  setup_priority: -10
                sensor:
                  address: 0000
                  value_type: U_WORD
                  filters:
                    - multiply: 0.1
                // folgendes soll glätten, funktioniert aber zu träge
                // - max:
                //       window_size: 5
                //       send_every: 5
                //   - exponential_moving_average:
                //       alpha: 0.1
                //       send_every: 12
                  internal: true
                  address: 0000
                  value_type: U_WORD
                  on_value:
                      - lambda: |-
                          switch (int(x)) {
                            case 0:
                              break;
                            case 1:
                              break;
                            case 2:
                              break;
                            case 3:
                              break;
                            case 4:
                              break;
                            case 5:
                              break;
                            case 6:
                              break;
                            case 7:
                              break;
                            default:
                  name: "Windrichtung in Grad"
                  address: 0001
                  value_type: U_WORD
                text_sensor:
