    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @daniel_2k last edited by
      @daniel_2k
      Geht ggf. ein "Umweg" über einen virtuellen Datenpunkt?
        daniel_2k @Samson71 last edited by
        @samson71
        Ja, das geht , aber eleganter wäre es natürlich, wenn das auch direkt ginge, daher "melde" ich das hier ja auch. Bisher ging es ja auch.
        Workaround wäre einen virtueller State zu nutzen (mache ich an anderen Stellen, wo JavaScript-Logiken dahinter hängen) auch.
        Daniel
        • Duffy
          Duffy @Samson71 last edited by
          @samson71
          Danke schön
            Rushmed Most Active @motugozu last edited by
            @motugozu Nein, das ist das toggle Feature. Ist neu in AlexaV3 und kann deaktiviert werden. Steht auf Github.
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @apollon77 last edited by
              @apollon77
              iobroker.assistent skill + iot.0 v 4.1.4
              ich bekomme folgende Meldung beim ausschalten des Lichts. Mit Aliases ebenso direkt mit den deconz Datenpunkten probiert.
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:51.844	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:51.843	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:51.832	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:51.831	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
              javascript.0
              	2025-10-18 14:23:37.431	info	script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: iot.0 is connected Wert: true Adapter ist wieder erreichbar
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:28.004	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:28.004	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:27.998	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
              deconz.0
              	2025-10-18 14:23:27.997	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
              Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Michael Schmitt last edited by Fabio
                @michael-schmitt kannst du das Licht denn schalten direkt über die deconz Datenpunkte?
                Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael Schmitt
                  Michael Schmitt @Fabio last edited by
                  @fabio
                  Ja das kann ich. as Licht geht auch an und aus nur die Meldung kommt jedesmal. Die Meldung kommt jedoch nicht wenn ich mit % sage zB "Alexa licht 0 % dann geht es aus und es kommt keine Meldung.
                  • Fabio
                    @michael-schmitt also dann ist die Lampe im Netzwerk und auch erreichbar. Dann wüßte ich jetzt nicht wieso das so passiert. Teste doch mal ganz genau wann die Fehlermeldung kommt. Also alle Möglichkeiten probieren von Licht An und Aus oder mit % mit Sprachansage ohne und über die App ect. Und halte das mal in Schriftform fest und stelle es dann hier ein.
                    • Michael Schmitt
                      @fabio
                      Meldung kommt nicht wenn:
                      • ich das per Sprache und % steuere
                      • wenn in Iot.0 nur AN/AUS ist und kein Level(%). Dann kann ich aber nicht dimmen
                      Meldung kommt wenn:
                      • ich per Sprache ausschalte (nicht beim einschalten)
                      • in der Alexa App beim ausschalten
                      es ist egal ob ich Aliase oder direkt Deconz Punkte nutze. Getestet mit bri und level zum dimmen
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @michael-schmitt ich denke dann das es ein Bug ist.
                        Mach mal bitte ein Issues auf mit diesen Informationen, dann hat @apollon77 es direkt am richtigen Platz.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Schmitt
                          @fabio
                          issue bei was iot - deconz - alexa v3 ? hmmmm
                            Rogni last edited by
                            @apollon77
                            bei der Nanoleaf shapes, auch das Problem wie bei Zigbee. Egal welchen %Wert ich angebe er dimmt immer auf null. Er schaltet dann aber auch den state nicht auf aus, sodaß ich erstmal händisch ausschalten muss
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/985
                            rogni38 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                            closed Nanoleaf shapes Brightness dimmt immer auf 0% #985
                              mameier1234 @Rogni last edited by
                              Ich habe in der iot instanz auf AlexaV3 umgestellt, die Geräte wurden übernommen.
                              Dann habe ich auf dem Iphone in der Alexa app den iobroker.iot skill deaktiviert, dann den neuen Skill aktiviert.
                              Die Alexa app sagte: 17 neue Geräte gefunden.
                              Allerdings sehe ich in der App gar keine Geräte mehr, die sind komplett leer. Also auch alle anderen , von Hue, Shelly usw werden nicht angezeigt...
                              Hat mir da jemand einen tipp ?
                              • Duffy
                                Duffy @motugozu last edited by
                                @motugozu sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Habt ihr auch das Problem wenn eine Steckdose eingeschaltet ist und der da drauf folgende Befehl ist die Steckdose erneut " Ein zu schalten " Die Steckdose einfach ausgeht das ist doch ein Bug oder
                                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Duffy
                                  Duffy @Duffy last edited by
                                  Frage an alle, ist bei euch die Reaktion der Zigbee Lampen nach einem einschalt Befehl auch „stark“ verzögert; zumindest im Vergleich zu früher?
                                  Ist evtl das System aufgrund der vielen Tests von uns allen etwas angespannt?
                                  Viele Grüße Duffy
                                  • Fabio
                                    @michael-schmitt iot adapter
                                      Sandy @Fabio last edited by
                                      hat das bei euch keiner das Alexa beim Suchen nach neuen Geräten kein Gerät findet ? 😞
                                      LG Sandy
                                      • BBTown
                                        BBTown @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.
                                        • Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
                                        • Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
                                        • Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
                                        • In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
                                        Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
                                        Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
                                        Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlern
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:20:42.814	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:20:42.758	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                                        host.ioBroker
                                        2025-10-18 19:20:33.154	error	iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                        host.ioBroker
                                        2025-10-18 19:20:33.110	error	iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:19:46.612	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:19:46.526	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:19:33.580	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:19:33.568	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:19:33.180	error	Cannot read connection certificates
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:19:33.172	error	Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"}
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:18:21.674	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                                        iot.0
                                        2025-10-18 19:18:21.575	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                                        Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
                                        host.ioBroker
                                        2025-10-18 19:40:39.211	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                        host.ioBroker
                                        2025-10-18 19:40:39.209	error	Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                                        host.ioBroker
                                        2025-10-18 19:40:34.562	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                        host.ioBroker
                                        2025-10-18 19:40:34.554	error	Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                                        Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen 😎😎
                                        haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @BBTown last edited by haselchen
                                          @bbtown
                                          Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
                                          Magst mal
                                          iob diag
                                          hier präsentieren !?
                                          Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen .
                                            docsnyder7 @Sandy last edited by
                                            @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
                                            1.0k
                                            759
                                            60286
