    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Fabio
      Fabio @Michael Schmitt last edited by Fabio
      @michael-schmitt kannst du das Licht denn schalten direkt über die deconz Datenpunkte?
      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Fabio last edited by
        @fabio
        Ja das kann ich. as Licht geht auch an und aus nur die Meldung kommt jedesmal. Die Meldung kommt jedoch nicht wenn ich mit % sage zB "Alexa licht 0 % dann geht es aus und es kommt keine Meldung.
        Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @michael-schmitt also dann ist die Lampe im Netzwerk und auch erreichbar. Dann wüßte ich jetzt nicht wieso das so passiert. Teste doch mal ganz genau wann die Fehlermeldung kommt. Also alle Möglichkeiten probieren von Licht An und Aus oder mit % mit Sprachansage ohne und über die App ect. Und halte das mal in Schriftform fest und stelle es dann hier ein.
          • Michael Schmitt
            @fabio
            Meldung kommt nicht wenn:
            • ich das per Sprache und % steuere
            • wenn in Iot.0 nur AN/AUS ist und kein Level(%). Dann kann ich aber nicht dimmen
            Meldung kommt wenn:
            • ich per Sprache ausschalte (nicht beim einschalten)
            • in der Alexa App beim ausschalten
            es ist egal ob ich Aliase oder direkt Deconz Punkte nutze. Getestet mit bri und level zum dimmen
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @michael-schmitt ich denke dann das es ein Bug ist.
              Mach mal bitte ein Issues auf mit diesen Informationen, dann hat @apollon77 es direkt am richtigen Platz.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Michael Schmitt
                @fabio
                issue bei was iot - deconz - alexa v3 ? hmmmm
                  Rogni last edited by
                  @apollon77
                  bei der Nanoleaf shapes, auch das Problem wie bei Zigbee. Egal welchen %Wert ich angebe er dimmt immer auf null. Er schaltet dann aber auch den state nicht auf aus, sodaß ich erstmal händisch ausschalten muss
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/985
                  rogni38 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                  closed Nanoleaf shapes Brightness dimmt immer auf 0% #985
                    mameier1234 @Rogni last edited by
                    Ich habe in der iot instanz auf AlexaV3 umgestellt, die Geräte wurden übernommen.
                    Dann habe ich auf dem Iphone in der Alexa app den iobroker.iot skill deaktiviert, dann den neuen Skill aktiviert.
                    Die Alexa app sagte: 17 neue Geräte gefunden.
                    Allerdings sehe ich in der App gar keine Geräte mehr, die sind komplett leer. Also auch alle anderen , von Hue, Shelly usw werden nicht angezeigt...
                    Hat mir da jemand einen tipp ?
                    • Duffy
                      Duffy @motugozu last edited by
                      @motugozu sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      Habt ihr auch das Problem wenn eine Steckdose eingeschaltet ist und der da drauf folgende Befehl ist die Steckdose erneut " Ein zu schalten " Die Steckdose einfach ausgeht das ist doch ein Bug oder
                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        Duffy @Duffy last edited by
                        Frage an alle, ist bei euch die Reaktion der Zigbee Lampen nach einem einschalt Befehl auch „stark“ verzögert; zumindest im Vergleich zu früher?
                        Ist evtl das System aufgrund der vielen Tests von uns allen etwas angespannt?
                        Viele Grüße Duffy
                        • Fabio
                          @michael-schmitt iot adapter
                            Sandy @Fabio last edited by
                            hat das bei euch keiner das Alexa beim Suchen nach neuen Geräten kein Gerät findet ? 😞
                            LG Sandy
                            • BBTown
                              BBTown @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.
                              • Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
                              • Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
                              • Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
                              • In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
                              Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
                              Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
                              Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlern
                              iot.0
                              2025-10-18 19:20:42.814	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                              iot.0
                              2025-10-18 19:20:42.758	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                              host.ioBroker
                              2025-10-18 19:20:33.154	error	iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                              host.ioBroker
                              2025-10-18 19:20:33.110	error	iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig
                              iot.0
                              2025-10-18 19:19:46.612	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                              iot.0
                              2025-10-18 19:19:46.526	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                              iot.0
                              2025-10-18 19:19:33.580	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                              iot.0
                              2025-10-18 19:19:33.568	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                              iot.0
                              2025-10-18 19:19:33.180	error	Cannot read connection certificates
                              iot.0
                              2025-10-18 19:19:33.172	error	Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"}
                              iot.0
                              2025-10-18 19:18:21.674	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                              iot.0
                              2025-10-18 19:18:21.575	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                              Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
                              host.ioBroker
                              2025-10-18 19:40:39.211	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              host.ioBroker
                              2025-10-18 19:40:39.209	error	Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                              host.ioBroker
                              2025-10-18 19:40:34.562	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              host.ioBroker
                              2025-10-18 19:40:34.554	error	Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                              Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen 😎😎
                              haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @BBTown last edited by haselchen
                                @bbtown
                                Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
                                Magst mal
                                iob diag
                                hier präsentieren !?
                                Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen .
                                  docsnyder7 @Sandy last edited by
                                  @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
                                  • BBTown
                                    BBTown @haselchen last edited by
                                    @haselchen iob Diag findet alles prima ☝🏼🤓
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                      Static hostname: ioBroker
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                        AF_VSOCK CID: 1
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                       Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                        Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Common KVM processor
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     20:25:45 up 23 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.33, 0.35
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST
                                               Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC
                                                     RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: yes
                                    Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                             This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                             with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                             time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                             If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                             'timedatectl set-local-rtc 0'.
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    memyself
                                    HOME=/home/memyself
                                    GROUPS=memyself sudo iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    SUDO_HOME=/home/memyself
                                    GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         false
                                    Unit display-manager.service could not be found.
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.1G        2.4G        1.4G        8.6M        543M        1.7G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          4.1G        2.4G        1.4G
                                    Active iob-Instances:   26
                                             3921 M total memory
                                             2278 M used memory
                                             2083 M active memory
                                              283 M inactive memory
                                             1350 M free memory
                                               73 M buffer memory
                                              444 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 20:25:46 up 23 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.35, 0.35
                                    Tasks: 148 total,   3 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 21.7 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  8.7 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3921.8 total,   1350.4 free,   2278.5 used,    519.0 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1643.4 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
                                    /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
                                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                    tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
                                    [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    303M    /var/
                                    155M    /var/lib
                                    140M    /var/cache
                                    127M    /var/cache/apt
                                    97M     /var/lib/apt
                                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    41M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                    /usr/bin/node           v22.20.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.3
                                    /usr/bin/npx            10.9.3
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         20.19.5-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                         20.19.4-1nodesource1 1001
                                         20.19.3-1nodesource1 1001
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                            500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                         20.19.2-1nodesource1 1001
                                         20.19.1-1nodesource1 1001
                                         20.19.0-1nodesource1 1001
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    Checking for nodejs vulnerability:
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                                      @docsnyder7
                                      @Sandy
                                      Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden?
                                        docsnyder7 @Samson71 last edited by
                                        @samson71 Jepp
                                        im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
                                          Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
                                          @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
                                          Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.
                                          Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
                                          • I
                                            ingel81 last edited by
                                            Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
                                            Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
                                            Lichter
                                            Dimmbare Lichter
                                            Steckdosen
                                            Rolläden
                                            KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
                                            Diverse Sensorik auslesen
                                            Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
                                            Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
                                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            759
                                            60286
