    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Fabio last edited by
      @fabio
      Ja das kann ich. as Licht geht auch an und aus nur die Meldung kommt jedesmal. Die Meldung kommt jedoch nicht wenn ich mit % sage zB "Alexa licht 0 % dann geht es aus und es kommt keine Meldung.
      Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Michael Schmitt last edited by Fabio
        @michael-schmitt also dann ist die Lampe im Netzwerk und auch erreichbar. Dann wüßte ich jetzt nicht wieso das so passiert. Teste doch mal ganz genau wann die Fehlermeldung kommt. Also alle Möglichkeiten probieren von Licht An und Aus oder mit % mit Sprachansage ohne und über die App ect. Und halte das mal in Schriftform fest und stelle es dann hier ein.
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          @fabio
          Meldung kommt nicht wenn:
          • ich das per Sprache und % steuere
          • wenn in Iot.0 nur AN/AUS ist und kein Level(%). Dann kann ich aber nicht dimmen
          Meldung kommt wenn:
          • ich per Sprache ausschalte (nicht beim einschalten)
          • in der Alexa App beim ausschalten
          es ist egal ob ich Aliase oder direkt Deconz Punkte nutze. Getestet mit bri und level zum dimmen
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @michael-schmitt ich denke dann das es ein Bug ist.
            Mach mal bitte ein Issues auf mit diesen Informationen, dann hat @apollon77 es direkt am richtigen Platz.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Michael Schmitt
              @fabio
              issue bei was iot - deconz - alexa v3 ? hmmmm
                Rogni last edited by
                @apollon77
                bei der Nanoleaf shapes, auch das Problem wie bei Zigbee. Egal welchen %Wert ich angebe er dimmt immer auf null. Er schaltet dann aber auch den state nicht auf aus, sodaß ich erstmal händisch ausschalten muss
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/985
                rogni38 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                closed Nanoleaf shapes Brightness dimmt immer auf 0% #985
                  mameier1234 @Rogni last edited by
                  Ich habe in der iot instanz auf AlexaV3 umgestellt, die Geräte wurden übernommen.
                  Dann habe ich auf dem Iphone in der Alexa app den iobroker.iot skill deaktiviert, dann den neuen Skill aktiviert.
                  Die Alexa app sagte: 17 neue Geräte gefunden.
                  Allerdings sehe ich in der App gar keine Geräte mehr, die sind komplett leer. Also auch alle anderen , von Hue, Shelly usw werden nicht angezeigt...
                  Hat mir da jemand einen tipp ?
                  • Duffy
                    Duffy @motugozu last edited by
                    @motugozu sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    Habt ihr auch das Problem wenn eine Steckdose eingeschaltet ist und der da drauf folgende Befehl ist die Steckdose erneut " Ein zu schalten " Die Steckdose einfach ausgeht das ist doch ein Bug oder
                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Duffy
                      Duffy @Duffy last edited by
                      Frage an alle, ist bei euch die Reaktion der Zigbee Lampen nach einem einschalt Befehl auch „stark“ verzögert; zumindest im Vergleich zu früher?
                      Ist evtl das System aufgrund der vielen Tests von uns allen etwas angespannt?
                      Viele Grüße Duffy
                      • Fabio
                        @michael-schmitt iot adapter
                          Sandy @Fabio last edited by
                          hat das bei euch keiner das Alexa beim Suchen nach neuen Geräten kein Gerät findet ? 😞
                          LG Sandy
                          • BBTown
                            BBTown @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.
                            • Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
                            • Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
                            • Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
                            • In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
                            Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
                            Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
                            Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlern
                            iot.0
                            2025-10-18 19:20:42.814	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                            iot.0
                            2025-10-18 19:20:42.758	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                            host.ioBroker
                            2025-10-18 19:20:33.154	error	iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                            host.ioBroker
                            2025-10-18 19:20:33.110	error	iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig
                            iot.0
                            2025-10-18 19:19:46.612	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                            iot.0
                            2025-10-18 19:19:46.526	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                            iot.0
                            2025-10-18 19:19:33.580	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                            iot.0
                            2025-10-18 19:19:33.568	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                            iot.0
                            2025-10-18 19:19:33.180	error	Cannot read connection certificates
                            iot.0
                            2025-10-18 19:19:33.172	error	Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"}
                            iot.0
                            2025-10-18 19:18:21.674	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                            iot.0
                            2025-10-18 19:18:21.575	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                            Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
                            host.ioBroker
                            2025-10-18 19:40:39.211	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            host.ioBroker
                            2025-10-18 19:40:39.209	error	Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                            host.ioBroker
                            2025-10-18 19:40:34.562	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            host.ioBroker
                            2025-10-18 19:40:34.554	error	Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                            Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen 😎😎
                            haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @BBTown last edited by haselchen
                              @bbtown
                              Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
                              Magst mal
                              iob diag
                              hier präsentieren !?
                              Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen .
                                docsnyder7 @Sandy last edited by
                                @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
                                • BBTown
                                  BBTown @haselchen last edited by
                                  @haselchen iob Diag findet alles prima ☝🏼🤓
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                    Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                      AF_VSOCK CID: 1
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                      Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Common KVM processor
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:25:45 up 23 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.33, 0.35
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST
                                             Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC
                                                   RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: yes
                                  Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                           This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                           with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                           time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                           If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                           'timedatectl set-local-rtc 0'.
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  memyself
                                  HOME=/home/memyself
                                  GROUPS=memyself sudo iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/memyself
                                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.1G        2.4G        1.4G        8.6M        543M        1.7G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          4.1G        2.4G        1.4G
                                  Active iob-Instances:   26
                                           3921 M total memory
                                           2278 M used memory
                                           2083 M active memory
                                            283 M inactive memory
                                           1350 M free memory
                                             73 M buffer memory
                                            444 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 20:25:46 up 23 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.35, 0.35
                                  Tasks: 148 total,   3 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 21.7 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  8.7 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3921.8 total,   1350.4 free,   2278.5 used,    519.0 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1643.4 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
                                  /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
                                  [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  303M    /var/
                                  155M    /var/lib
                                  140M    /var/cache
                                  127M    /var/cache/apt
                                  97M     /var/lib/apt
                                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  41M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                                  8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                  /usr/bin/node           v22.20.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.5-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                       20.19.4-1nodesource1 1001
                                       20.19.3-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                       20.19.2-1nodesource1 1001
                                       20.19.1-1nodesource1 1001
                                       20.19.0-1nodesource1 1001
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  Checking for nodejs vulnerability:
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7
                                    @Sandy
                                    Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden?
                                      docsnyder7 @Samson71 last edited by
                                      @samson71 Jepp
                                      im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
                                        Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
                                        @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
                                        Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.
                                        Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
                                        • I
                                          ingel81 last edited by
                                          Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
                                          Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
                                          Lichter
                                          Dimmbare Lichter
                                          Steckdosen
                                          Rolläden
                                          KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
                                          Diverse Sensorik auslesen
                                          Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
                                          Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
                                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Winni
                                            Winni last edited by
                                            Bei mir läuft leider nicht. Habe gerade die 4.1.5 installiert. Es kommen aber unter Alexa-Geräte V3 weiterhin keine Geräte und Fehlermeldungen im Log sind auch noch da.
                                            iot.0
                                            2025-10-18 20:41:41.712	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                                            iot.0
                                            2025-10-18 20:41:41.634	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                            1.0k
                                            759
                                            60286
