BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
@motugozu sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Habt ihr auch das Problem wenn eine Steckdose eingeschaltet ist und der da drauf folgende Befehl ist die Steckdose erneut " Ein zu schalten " Die Steckdose einfach ausgeht das ist doch ein Bug oder
Frage an alle, ist bei euch die Reaktion der Zigbee Lampen nach einem einschalt Befehl auch „stark“ verzögert; zumindest im Vergleich zu früher?
Ist evtl das System aufgrund der vielen Tests von uns allen etwas angespannt?
Viele Grüße Duffy
@michael-schmitt iot adapter
hat das bei euch keiner das Alexa beim Suchen nach neuen Geräten kein Gerät findet ?
LG Sandy
@apollon77
ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.- Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
 - Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
 - Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
 - In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlerniot.0 2025-10-18 19:20:42.814 error [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13) iot.0 2025-10-18 19:20:42.758 error [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' host.ioBroker 2025-10-18 19:20:33.154 error iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung) host.ioBroker 2025-10-18 19:20:33.110 error iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig iot.0 2025-10-18 19:19:46.612 error [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13) iot.0 2025-10-18 19:19:46.526 error [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' iot.0 2025-10-18 19:19:33.580 error [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13) iot.0 2025-10-18 19:19:33.568 error [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' iot.0 2025-10-18 19:19:33.180 error Cannot read connection certificates iot.0 2025-10-18 19:19:33.172 error Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"} iot.0 2025-10-18 19:18:21.674 error [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13) iot.0 2025-10-18 19:18:21.575 error [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
host.ioBroker 2025-10-18 19:40:39.211 error Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) host.ioBroker 2025-10-18 19:40:39.209 error Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error. host.ioBroker 2025-10-18 19:40:34.562 error Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) host.ioBroker 2025-10-18 19:40:34.554 error Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen
Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
Magst mal
iob diag
hier präsentieren !?
Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen . -
@sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
@haselchen iob Diag findet alles prima
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 AF_VSOCK CID: 1 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org Firmware Date: Tue 2014-04-01 Firmware Age: 11y 6month 2w 4d OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 20:25:45 up 23 min, 1 user, load average: 0.35, 0.33, 0.35 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: yes Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone. This mode cannot be fully supported. It will create various problems with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC time is never updated, it relies on external facilities to maintain it. If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'. *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': memyself HOME=/home/memyself GROUPS=memyself sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/memyself GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.1G 2.4G 1.4G 8.6M 543M 1.7G Swap: 0B 0B 0B Total: 4.1G 2.4G 1.4G Active iob-Instances: 26 3921 M total memory 2278 M used memory 2083 M active memory 283 M inactive memory 1350 M free memory 73 M buffer memory 444 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 20:25:46 up 23 min, 1 user, load average: 0.40, 0.35, 0.35 Tasks: 148 total, 3 running, 145 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 21.7 us, 8.7 sy, 0.0 ni, 60.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 8.7 si, 0.0 st MiB Mem : 3921.8 total, 1350.4 free, 2278.5 used, 519.0 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1643.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 393M 5.5M 387M 2% /run /dev/sda1 ext4 40G 15G 23G 39% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 2.0G 2.8M 2.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 393M 12K 393M 1% /run/user/1003 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 303M /var/ 155M /var/lib 140M /var/cache 127M /var/cache/apt 97M /var/lib/apt Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 41M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 409M /opt/iobroker/iobroker-data/ 280M /opt/iobroker/iobroker-data/files 85M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ -
@docsnyder7
@Sandy
Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden? -
@samson71 Jepp
im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
@bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
Lichter
Dimmbare Lichter
Steckdosen
Rolläden
KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
Diverse Sensorik auslesenKlappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion!
Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
Bei mir läuft leider nicht. Habe gerade die 4.1.5 installiert. Es kommen aber unter Alexa-Geräte V3 weiterhin keine Geräte und Fehlermeldungen im Log sind auch noch da.
iot.0 2025-10-18 20:41:41.712 error [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13) iot.0 2025-10-18 20:41:41.634 error [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') -
@thomas-braun welchen fehlenden Rest meinst Du?
das ist die vollständige Ausgabe von "iob diag"Welche Auswirkungen hat die ADM Zugehörigkeit bzw. wie korrigiere ich diese? Hier wurde von mir nichts beabsichtigt umgestellt.
Die Zeitzone ist hingegen gewollt ...
(Wenn ich dafür ein neues Thema aufmachen soll, bitte gerne Laut geben)
Nein.
Besser ist das.
Warum? Die Begründung, warum man die RTC nicht in lokaler Zeit betreiben sollte steht ja dabei.
hier geht es zu desem Thema weiter ...
https://forum.iobroker.net/topic/82541/fehler-deprication-warning -
Habe jetzt erneut die Installation über npm durchgeführt. Jetzt wurde die 4.1.6 installiert und alle Geräte sind, soweit ich sehen kann, unter Alexa Geräte V3 vorhanden und es erscheinen auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Allerdings werden die Geräte nicht in der Alexa-App gefunden.
Der Umzug hat jetzt größtenteils geklappt. Offen ist noch das Setup von HUE Lmpen.
ich habe folgendes eingestellt:
Die Farbsteuerung und der dimmer fuktionieren garnicht. Beim Steuern per Sprachbefehlt wird immer auf Kaltweiß und maximale Helligkeit gestellt.
Ich weiß auch nicht welchen typ ich für Straturation abgen soll. -
@ingel81 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
Lichter
Dimmbare Lichter
Steckdosen
Rolläden
Wie machst du das mit den Rückmeldung an die Gruppenadresse?
@winni
@apollon77
Ich kann ebenfalls bestätigen, dass mit der v4.1.6 die Geräte bei mir nun in "Amazon Alexa V3" übernommen wurden.Es können jetzt auch manuell im iot-Adapter unter "Alexa-Geräte V3" weitere Geräte hinzugefügt werden.
Keine Fehlermeldungen mehr im Log.
Die Geräte werden allerdings auch bei mir nicht in der Alexa-App gefundenNachdem ich in der Alexa App den iobroker.assistent skill noch einmal deaktiviert und erneut mit meinen Iobroker-Pro Account aktiviert habe, wurden meine Geräte eingelesen
