    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Duffy
      Duffy @Duffy last edited by
      Frage an alle, ist bei euch die Reaktion der Zigbee Lampen nach einem einschalt Befehl auch „stark“ verzögert; zumindest im Vergleich zu früher?
      Ist evtl das System aufgrund der vielen Tests von uns allen etwas angespannt?
      Viele Grüße Duffy
      • Fabio
        Fabio @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt iot adapter
          Sandy @Fabio last edited by
          hat das bei euch keiner das Alexa beim Suchen nach neuen Geräten kein Gerät findet ? 😞
          LG Sandy
          • BBTown
            BBTown @apollon77 last edited by
            @apollon77
            ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.
            • Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
            • Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
            • Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
            • In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
            Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
            Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
            Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlern
            iot.0
            2025-10-18 19:20:42.814	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
            iot.0
            2025-10-18 19:20:42.758	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
            host.ioBroker
            2025-10-18 19:20:33.154	error	iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            host.ioBroker
            2025-10-18 19:20:33.110	error	iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig
            iot.0
            2025-10-18 19:19:46.612	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
            iot.0
            2025-10-18 19:19:46.526	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
            iot.0
            2025-10-18 19:19:33.580	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
            iot.0
            2025-10-18 19:19:33.568	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
            iot.0
            2025-10-18 19:19:33.180	error	Cannot read connection certificates
            iot.0
            2025-10-18 19:19:33.172	error	Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"}
            iot.0
            2025-10-18 19:18:21.674	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
            iot.0
            2025-10-18 19:18:21.575	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
            Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
            host.ioBroker
            2025-10-18 19:40:39.211	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            host.ioBroker
            2025-10-18 19:40:39.209	error	Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
            host.ioBroker
            2025-10-18 19:40:34.562	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            host.ioBroker
            2025-10-18 19:40:34.554	error	Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
            Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen 😎😎
            haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @BBTown last edited by haselchen
              @bbtown
              Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
              Magst mal
              iob diag
              hier präsentieren !?
              Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen .
                docsnyder7 @Sandy last edited by
                @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
                • BBTown
                  BBTown @haselchen last edited by
                  @haselchen iob Diag findet alles prima ☝🏼🤓
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                    Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                      AF_VSOCK CID: 1
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                      Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
                  OS is similar to:
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:25:45 up 23 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.33, 0.35
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST
                             Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC
                                   RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: yes
                  Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                           This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                           with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                           time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                           If at all possible, use RTC in UTC by calling
                           'timedatectl set-local-rtc 0'.
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  memyself
                  HOME=/home/memyself
                  GROUPS=memyself sudo iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/memyself
                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        2.4G        1.4G        8.6M        543M        1.7G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          4.1G        2.4G        1.4G
                  Active iob-Instances:   26
                           3921 M total memory
                           2278 M used memory
                           2083 M active memory
                            283 M inactive memory
                           1350 M free memory
                             73 M buffer memory
                            444 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 20:25:46 up 23 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.35, 0.35
                  Tasks: 148 total,   3 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 21.7 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  8.7 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3921.8 total,   1350.4 free,   2278.5 used,    519.0 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1643.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
                  /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
                  [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  303M    /var/
                  155M    /var/lib
                  140M    /var/cache
                  127M    /var/cache/apt
                  97M     /var/lib/apt
                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                  /opt/iobroker/backups:
                  41M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                  8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                  /usr/bin/node           v22.20.0
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.5-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.19.4-1nodesource1 1001
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                       20.19.2-1nodesource1 1001
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                    @docsnyder7
                    @Sandy
                    Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden?
                      docsnyder7 @Samson71 last edited by
                      @samson71 Jepp
                      im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
                        Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
                        @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
                        Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.
                        Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
                        • I
                          ingel81 last edited by
                          Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
                          Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
                          Lichter
                          Dimmbare Lichter
                          Steckdosen
                          Rolläden
                          KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
                          Diverse Sensorik auslesen
                          Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
                          Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Winni
                            Winni last edited by
                            Bei mir läuft leider nicht. Habe gerade die 4.1.5 installiert. Es kommen aber unter Alexa-Geräte V3 weiterhin keine Geräte und Fehlermeldungen im Log sind auch noch da.
                            iot.0
                            2025-10-18 20:41:41.712	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                            iot.0
                            2025-10-18 20:41:41.634	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            • BBTown
                              BBTown @Thomas Braun last edited by BBTown
                              @thomas-braun welchen fehlenden Rest meinst Du?
                              das ist die vollständige Ausgabe von "iob diag"
                              Welche Auswirkungen hat die ADM Zugehörigkeit bzw. wie korrigiere ich diese? Hier wurde von mir nichts beabsichtigt umgestellt.
                              Die Zeitzone ist hingegen gewollt ...
                              (Wenn ich dafür ein neues Thema aufmachen soll, bitte gerne Laut geben)
                                Nein.
                                Besser ist das.
                                Warum? Die Begründung, warum man die RTC nicht in lokaler Zeit betreiben sollte steht ja dabei.
                                • BBTown
                                  hier geht es zu desem Thema weiter ...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82541/fehler-deprication-warning
                                  • Winni
                                    Habe jetzt erneut die Installation über npm durchgeführt. Jetzt wurde die 4.1.6 installiert und alle Geräte sind, soweit ich sehen kann, unter Alexa Geräte V3 vorhanden und es erscheinen auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Allerdings werden die Geräte nicht in der Alexa-App gefunden.
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      Der Umzug hat jetzt größtenteils geklappt. Offen ist noch das Setup von HUE Lmpen.
                                      ich habe folgendes eingestellt:
                                      Die Farbsteuerung und der dimmer fuktionieren garnicht. Beim Steuern per Sprachbefehlt wird immer auf Kaltweiß und maximale Helligkeit gestellt.
                                      Ich weiß auch nicht welchen typ ich für Straturation abgen soll.
                                      • Z
                                        ZeroQool last edited by
                                        @ingel81 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Lichter
                                        Dimmbare Lichter
                                        Steckdosen
                                        Rolläden
                                        Wie machst du das mit den Rückmeldung an die Gruppenadresse?
                                        • BBTown
                                          BBTown @Winni last edited by BBTown
                                          @winni
                                          @apollon77
                                          Ich kann ebenfalls bestätigen, dass mit der v4.1.6 die Geräte bei mir nun in "Amazon Alexa V3" übernommen wurden.
                                          Es können jetzt auch manuell im iot-Adapter unter "Alexa-Geräte V3" weitere Geräte hinzugefügt werden.
                                          Keine Fehlermeldungen mehr im Log.
                                          Die Geräte werden allerdings auch bei mir nicht in der Alexa-App gefunden
                                          Nachdem ich in der Alexa App den iobroker.assistent skill noch einmal deaktiviert und erneut mit meinen Iobroker-Pro Account aktiviert habe, wurden meine Geräte eingelesen
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Winni
                                            Winni @BBTown last edited by
                                            Habe ich auch probiert, aber bei mir leider ohne Erfolg.
                                            759
                                            58496
