    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    • Thomas Homrighausen
      Thomas Homrighausen @Samson71 last edited by
      Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
      Muss noch ein wenig arbeiten.
      Gruss an Alle
      Thomas
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
        Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
        Hat er ja hinbekommen 😁
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by
          Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
          Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
            aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten 😡
            Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Thomas Homrighausen @Homoran last edited by
              Kurzes Feedback von meiner Seite.
              Alias erstellen hat funktioniert. Dank dem Posting von @Codierknecht vom 12.03.25.
              Das zappelige Verhalten, also das Hin und Her springen zwischen Bezug und Einspeisung, funktioniert nun ebenfalls wie gewünscht.
              Beim beobachten der Konsole vom Tasmota Hitchi Lesekopf war mir aufgefallen, dass jede Sekunde eine Anfrage/Request vom Soyo ausgelöst wurde.
              Dies bedeutet, das der Hitchi die gewünschte Info (curr_w) nicht einfach rausposaunt, sondern auf Anfrage des Soyos reagiert. Und das jede Sekunde.
              Dann habe ich mir das Yaml File angeschaut. Dort gibt es einen Punkt "interval:" und der stand bei mir auf 1100ms.
              Diesen Wert habe ich auf 10000ms geändert, neu kompiliert, und die neue bin Datei auf den Wemos D1 mini geflasht.
              Jetzt ist die große Volantilität beseitigt, und der Soyo speist nur das ein, was tatsächlich bei mir im Haus aktuell verbraucht wird.
              Codierknecht, Homoran und Samson71. Vielen dank nochmals Euch dreien, dass Ihr mich unterstütz habt.
              Ihr seit bestimmt auch außerhalb des Internets gut Kumpels.
              Gruß Thomas
                dojodojo @Samson71 last edited by dojodojo
                @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
                Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
                Wie lautet die genaue Bezeichnung?
                Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?
                Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
                https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
                  MartyBr last edited by
                  JSON.parse(val).DWSB20.Power
                  Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
                    "type": "state",
                    "role": "text",
                    "common": {
                      "name": "SENSOR",
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "desc": "created from topic",
                      "custom": {
                        "mqtt-client.1": {
                          "enabled": true,
                          "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR",
                          "publish": false,
                          "pubChangesOnly": false,
                          "pubAsObject": false,
                          "qos": 0,
                          "retain": false,
                          "subscribe": true,
                          "subChangesOnly": false,
                          "subAsObject": false,
                          "subQos": 0,
                          "setAck": true
                    "native": {
                      "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR"
                    "from": "system.adapter.mqtt-client.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1759573826217,
                    "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Der Datenpunkt sieht so aus:
                  {"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}
                  Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
                    MartyBr @MartyBr last edited by
                    @martybr
                    ich habe es mit
                    JSON.parse(val).data.1-8-0
                    versucht. Das gibt immer Fehler
                      MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
                      @martybr
                      Ich habe das Problem nun gelöst:
                      JSON.parse(val).data["1-8-0"]
                      Der Wert musste un eckigen Klammern gesetzt werden.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @dojodojo last edited by
                        @dojodojo sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                        Hää???
                        Es gibt doch nur einen
                        58
                        2500
