    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • BBTown
      BBTown @apollon77 last edited by
      @apollon77
      ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.
      • Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
      • Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
      • Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
      • In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
      Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
      Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
      Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlern
      iot.0
      2025-10-18 19:20:42.814	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
      iot.0
      2025-10-18 19:20:42.758	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      host.ioBroker
      2025-10-18 19:20:33.154	error	iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      host.ioBroker
      2025-10-18 19:20:33.110	error	iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig
      iot.0
      2025-10-18 19:19:46.612	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
      iot.0
      2025-10-18 19:19:46.526	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      iot.0
      2025-10-18 19:19:33.580	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
      iot.0
      2025-10-18 19:19:33.568	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      iot.0
      2025-10-18 19:19:33.180	error	Cannot read connection certificates
      iot.0
      2025-10-18 19:19:33.172	error	Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"}
      iot.0
      2025-10-18 19:18:21.674	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
      iot.0
      2025-10-18 19:18:21.575	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
      host.ioBroker
      2025-10-18 19:40:39.211	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      host.ioBroker
      2025-10-18 19:40:39.209	error	Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
      host.ioBroker
      2025-10-18 19:40:34.562	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      host.ioBroker
      2025-10-18 19:40:34.554	error	Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
      Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen 😎😎
      haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @BBTown last edited by haselchen
        @bbtown
        Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
        Magst mal
        iob diag
        hier präsentieren !?
        Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen .
          docsnyder7 @Sandy last edited by
          @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
          • BBTown
            BBTown @haselchen last edited by
            @haselchen iob Diag findet alles prima ☝🏼🤓
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
              Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
                AF_VSOCK CID: 1
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
               Firmware Date: Tue 2014-04-01
                Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:25:45 up 23 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.33, 0.35
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST
                       Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC
                             RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: yes
            Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                     This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                     with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                     time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                     If at all possible, use RTC in UTC by calling
                     'timedatectl set-local-rtc 0'.
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            memyself
            HOME=/home/memyself
            GROUPS=memyself sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/memyself
            GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        2.4G        1.4G        8.6M        543M        1.7G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          4.1G        2.4G        1.4G
            Active iob-Instances:   26
                     3921 M total memory
                     2278 M used memory
                     2083 M active memory
                      283 M inactive memory
                     1350 M free memory
                       73 M buffer memory
                      444 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 20:25:46 up 23 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.35, 0.35
            Tasks: 148 total,   3 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 21.7 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  8.7 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3921.8 total,   1350.4 free,   2278.5 used,    519.0 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1643.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
            /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
            [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            303M    /var/
            155M    /var/lib
            140M    /var/cache
            127M    /var/cache/apt
            97M     /var/lib/apt
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            41M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.20.0
            /usr/bin/node           v22.20.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.20.0-1nodesource1
              Candidate: 22.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.5-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.4-1nodesource1 1001
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            Checking for nodejs vulnerability:
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7
              @Sandy
              Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden?
                docsnyder7 @Samson71 last edited by
                @samson71 Jepp
                im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
                  Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
                  @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
                  Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.
                  Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
                  • I
                    ingel81 last edited by
                    Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
                    Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
                    Lichter
                    Dimmbare Lichter
                    Steckdosen
                    Rolläden
                    KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
                    Diverse Sensorik auslesen
                    Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
                    Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Winni
                      Winni last edited by
                      Bei mir läuft leider nicht. Habe gerade die 4.1.5 installiert. Es kommen aber unter Alexa-Geräte V3 weiterhin keine Geräte und Fehlermeldungen im Log sind auch noch da.
                      iot.0
                      2025-10-18 20:41:41.712	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                      iot.0
                      2025-10-18 20:41:41.634	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                      • BBTown
                        BBTown @Thomas Braun last edited by BBTown
                        @thomas-braun welchen fehlenden Rest meinst Du?
                        das ist die vollständige Ausgabe von "iob diag"
                        Welche Auswirkungen hat die ADM Zugehörigkeit bzw. wie korrigiere ich diese? Hier wurde von mir nichts beabsichtigt umgestellt.
                        Die Zeitzone ist hingegen gewollt ...
                        (Wenn ich dafür ein neues Thema aufmachen soll, bitte gerne Laut geben)
                          Nein.
                          Besser ist das.
                          Warum? Die Begründung, warum man die RTC nicht in lokaler Zeit betreiben sollte steht ja dabei.
                          • BBTown
                            hier geht es zu desem Thema weiter ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/82541/fehler-deprication-warning
                            • Winni
                              Habe jetzt erneut die Installation über npm durchgeführt. Jetzt wurde die 4.1.6 installiert und alle Geräte sind, soweit ich sehen kann, unter Alexa Geräte V3 vorhanden und es erscheinen auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Allerdings werden die Geräte nicht in der Alexa-App gefunden.
                              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Rushmed Most Active last edited by
                                Der Umzug hat jetzt größtenteils geklappt. Offen ist noch das Setup von HUE Lmpen.
                                ich habe folgendes eingestellt:
                                Die Farbsteuerung und der dimmer fuktionieren garnicht. Beim Steuern per Sprachbefehlt wird immer auf Kaltweiß und maximale Helligkeit gestellt.
                                Ich weiß auch nicht welchen typ ich für Straturation abgen soll.
                                • Z
                                  ZeroQool last edited by
                                  @ingel81 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  Lichter
                                  Dimmbare Lichter
                                  Steckdosen
                                  Rolläden
                                  Wie machst du das mit den Rückmeldung an die Gruppenadresse?
                                  • BBTown
                                    BBTown @Winni last edited by BBTown
                                    @winni
                                    @apollon77
                                    Ich kann ebenfalls bestätigen, dass mit der v4.1.6 die Geräte bei mir nun in "Amazon Alexa V3" übernommen wurden.
                                    Es können jetzt auch manuell im iot-Adapter unter "Alexa-Geräte V3" weitere Geräte hinzugefügt werden.
                                    Keine Fehlermeldungen mehr im Log.
                                    Die Geräte werden allerdings auch bei mir nicht in der Alexa-App gefunden
                                    Nachdem ich in der Alexa App den iobroker.assistent skill noch einmal deaktiviert und erneut mit meinen Iobroker-Pro Account aktiviert habe, wurden meine Geräte eingelesen
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • Winni
                                      Winni @BBTown last edited by
                                      Habe ich auch probiert, aber bei mir leider ohne Erfolg.
                                        docsnyder7 @Winni last edited by
                                        @winni das Gleiche hier…
                                        • I
                                          ingel81 @ZeroQool last edited by ingel81
                                          @zeroqool präzisiere mal die Frage oder schreib eine PM, damit ich weiß wie sehr oder wenig ich ausholen muss. Zu den Szenen oder allgemein?
                                          • Duffy
                                            Duffy @ingel81 last edited by
                                            Hallo an alle,
                                            wer kennt folgendes Problem.
                                            Ich habe den iot Adapter 4.1.6 (war auch schon bei 4.1.4 so) installiert und in dem auch Amazon Alexa Custom Skill aktiviert.
                                            wenn ich mich nun über das Handy in dem Skill anmelde wird folgende Meldung angezeigt:
                                            Gleich danach sagt Alexa aber über den Echo:
                                            "Ich habe im Moment schwierigkeiten auf deinen Custom iobroker Skill zuzugreifen"
                                            Auf dem Handy ist nun bei dem Skill wieder der Urspungsscreen zu sehen:
                                            Weis wer Rat?
                                            Und hat es schon einer von euch geschafft Temperatursensoren abzufragen? Das klappt auch noch nicht, vielleicht auch wegen oben genanntem Problem.
                                            Gruß Duffy
                                            BBTown apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            759
                                            58496
