    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • MyzerAT
      MyzerAT @arteck last edited by MyzerAT
      ich habe mir im Mai einen ID. Buzz gegönnt und vermute, dass der WeConnect-Adapter auch dafür nutzbar ist – liege ich da richtig?
      Nun zu meinem eigentlichen Problem:
      Da ich aktuell sehr wenig fahre, hatte ich neulich die Meldung im Infotainment, dass meine 12V-Batterie zu schwach sei.
      Mir wurde geraten, hin und wieder die Klimaanlage kurz zu aktivieren und gleich wieder auszuschalten, damit die Hochvoltbatterie die 12V-Batterie nachlädt.
      Momentan mache ich das mehrmals täglich manuell über die Volkswagen App (kurz Klima ein → wieder aus).
      Das würde ich jetzt gerne über Blockly im ioBroker automatisieren.
      Frage:
      Welchen Datenpunkt muss ich dafür ansprechen (Klima EIN/AUS)?
      Gibt es Tipps/Erfahrungen zur Umsetzung? (z. B. Mindestzeiten, wie lange die Klima laufen muss oder mögliche Fallstricke beim Skripten)
      bzw. der Tipp von @arteck mit den Remote Datenpunkten vor allem dem vehiclewakeuptrigger schaut auch sehr vielversprechend aus ?!
      Danke schon mal für eure Hilfe!
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @MyzerAT last edited by MyzerAT
        habe mich etwas von chatgpt beraten und helfen lassen , was meinst ihr dazu, ob das so funktioniert ?
         * ID.Buzz 12V-Top-Up via Klima-Puls
         * - Läuft alle 4 Stunden
         * - Nur wenn SOC > MIN_SOC und NICHT "charging"
         * - Wakeup -> auf frischen carCapturedTimestamp warten (2 Retries à 20s)
         * - Klima 60s ein (per Toggle), dann wieder aus (Toggle)
         * - Pushover-Notify bei Erfolg/Abbruch
        // === Konfig ===
        const BASE = 'vw-connect.0.WV**************';   // <-- Deine Instanz+VIN
        const MIN_SOC = 30;                              // Mindest-SOC in %
        const CLIMA_TEMP = 20;                           // Zieltemperatur in °C
        const WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS = 20000;            // 20 s bis erste TS-Prüfung
        const RETRY_DELAY_MS = 20000;                    // 20 s Retry-Abstand
        const MAX_RETRIES = 2;                           // max. 2 Nachversuche
        const FRESH_TS_MS = 60000;                       // Timestamp gilt als "frisch", wenn < 60 s alt
        const CLIMA_RUN_MS = 60000;                      // 60 s KLIMA-Laufzeit (zwischen Start/Stop)
        // Pushover (Adapter muss installiert & konfiguriert sein)
        const PUSHOVER_ENABLED = true;
        const PUSHOVER_TITLE = 'ID.Buzz 12V-Top-Up';
        const PUSHOVER_OPTIONS = {
          // device: 'meinHandy',   // optional
          priority: 0,              // -2..2
          sound: 'none'             // optional
        // === Objekt-IDs ===
        const DP_SOC      = `${BASE}.status.batteryStatus.currentSOC_pct`;
        const DP_CHG_STATE= `${BASE}.status.chargingStatus.chargingState`;
        const DP_WAKE     = `${BASE}.remote.vehiclewakeuptrigger`;
        const DP_CLIMA    = `${BASE}.remote.climatisation`;
        const DP_TEMP     = `${BASE}.status.climatisationSettings.targetTemperature_C`;
        const DP_TS       = `${BASE}.status.accessStatus.carCapturedTimestamp`;
        // === Zeitplan: alle 4 Stunden zur Minute 0 ===
        schedule("0 */4 * * *", runTopUp);  // Cron
        async function runTopUp() {
          try {
            const soc = safeGet(DP_SOC);
            const chg = safeGet(DP_CHG_STATE);
            if (soc == null || chg == null) {
              const msg = `Abbruch: fehlende States (SOC=${soc}, chargingState=${chg}). Pfade prüfen.`;
              log(msg, 'warn'); notify(msg, true);
              return;
            if (Number(soc) <= MIN_SOC) {
              const msg = `Abbruch: SOC=${soc}% <= ${MIN_SOC}%.`;
              log(msg); notify(msg);
              return;
            if (String(chg) === 'charging') {
              const msg = `Abbruch: Fahrzeug lädt gerade (chargingState=charging).`;
              return;
            // Wakeup schicken
            await setStateAsync(DP_WAKE, true);
            log('Wakeup gesendet');
            // kurze Wartezeit, dann TS prüfen
            await waitMs(WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS);
            // Retry-Schleife für frischen Timestamp
            let tries = 0;
            while (!isTimestampFresh() && tries < MAX_RETRIES) {
              tries++;
              log(`Timestamp nicht frisch – Retry ${tries}/${MAX_RETRIES} in ${RETRY_DELAY_MS/1000}s`);
              await waitMs(RETRY_DELAY_MS);
            if (!isTimestampFresh()) {
              const msg = 'Abbruch: Fahrzeug offenbar nicht wach (carCapturedTimestamp bleibt alt).';
              return;
            // Zieltemperatur setzen (falls beschreibbar)
            await setStateAsync(DP_TEMP, CLIMA_TEMP).catch(() => {
              log('Hinweis: Zieltemperatur konnte evtl. nicht geschrieben werden – fahre fort.', 'info');
            await waitMs(5000);
            // Klima START (Toggle)
            await setStateAsync(DP_CLIMA, true);
            log('Klima START getriggert');
            // Laufzeit
            await waitMs(CLIMA_RUN_MS);
            // Klima STOP (erneut Toggle)
            const msgOk = `Top-Up ausgeführt: Klima ~${Math.round(CLIMA_RUN_MS/1000)}s (SOC=${soc}%, chargingState=${chg}).`;
            log(msgOk); notify(msgOk);
          } catch (e) {
            const msgErr = 'Fehler im TopUp-Skript: ' + e;
            log(msgErr, 'error'); notify(msgErr, true);
        /*** Hilfsfunktionen ***/
        function safeGet(id) {
          try {
            const st = getState(id);
            return st ? st.val : null;
          } catch (e) {
            return null;
        function isTimestampFresh() {
          const tsStr = safeGet(DP_TS);
          if (!tsStr) return false;                 // leer? -> nicht frisch
          const t = Date.parse(tsStr);
          if (isNaN(t)) return false;               // nicht parsebar? -> nicht frisch
          return (Date.now() - t) < FRESH_TS_MS;    // < 60s alt = frisch
        function waitMs(ms) {
          return new Promise(res => setTimeout(res, ms));
        function notify(message, isWarnOrError=false) {
          if (!PUSHOVER_ENABLED) return;
          try {
            const payload = Object.assign(
              { message, title: PUSHOVER_TITLE },
              PUSHOVER_OPTIONS
            // gängigste Variante im ioBroker-Pushover-Adapter:
            sendTo('pushover', 'send', payload);
          } catch (e) {
            log('Pushover-Send schlug fehl: ' + e, 'warn');
          mading last edited by mading
          @MyzerAT Eigentlich brauchst du das nicht, da das Fahrzeug folgende Einstellung hat
          Ansonsten über Blockly mit Steuere Block folgenden Datenpunkt ansteuern. Würde ich aber nicht machen, da ich bezweifle, dass das was bringt. vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MyzerAT
            MyzerAT @mading last edited by
            @mading
            Die Optimierte Batterienutzung habe ich ja aktiviert, da ich aber oft tagelang nicht fahre, habe ich diese Meldung "12v Batterie schwach" erhalten !
              Matis @MyzerAT last edited by
              @myzerat
              Die HV Batterie lädt nach, wenn z.B. AC geladen wird, die Klima läuft, ... oder wenn die 12V Batterie ca. 11.5V erreicht hat.
              Und genau da ist das Problem, steht der Wagen länger wird der 12V Akku unter 12V kontinuierlich geschädigt.
              Das Batteriemanagement von VW ist ein Problem, da zu spät nachgeladen wird. VW weiss das und tut nichts. So wurden schon unzählige 12V Akku unnötig ausgetauscht.
              Meiner ist nach 4 Monaten wieder kaputt, das der Wagen seit einger Zeit oft mal 3-5 Tage steht. Jetzt soll das Zentralelektrik Steuergerät getauscht werden. Ich bin mir fast sicher, dass das auch sinnlos ist, solange keiner in der Software die Ladeschwelle hochsetzt.
              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Matis last edited by
                @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Das scheint dann aber echt ein VW Problem zu sein. Ich habe einen 2021er Enyaq (Auch MEB Plattform). Nach dem ersten Jahr wurde über eine TPI im großen Stil die 12V Batterie getauscht. Seitdem sind nun 3 Jahre vergangen. Mein Enyaq steht öfters mal eine Woche und länger ohne Nutzung herum.
                Ich habe u.a. auch noch einen OSB Dongel dauerhaft stecken (dieser geht aber irgendwann in den Schlafmodus) und eine Dashcam am Regensensor angeschlossen. Das interessante ist, das ich von der Dashcam jedesmal (Stand) Bilder im Speicher habe, wenn ich über die App mir die Zustandsdaten des Fahrzeug ansehe. Hier wird offensichtlich die ganze 12V Mimik des Fahrzeugs hoch gefahren sobald eine Anfrage von der App rein kommt. Die Anfragen vom ioBroker Adapter lösen aber keine Dashcam Bilder aus, weshalb ich mal davon ausgehe, das hierdurch keine zusätzliche Belastungen auf die 12V Batterie ensteht.
                Wenn man aber ständig in der App nachsieht dann schon, wie meine Dashcam Bilder mir bewiesen haben.
                Bislang hatte ich in den 3 Jahren nur 1x eine "12 V Batterie" Meldung und da war auch gleichzeitig meine Batterie vom Funkschlüssel leer.
                Knopfzelle im Schlüssel ersetzt und die 12V Meldung war wieder weg. Bei den Programmierkünsten von CARIAD möchte ich nicht ausschließen, das die 12V Meldung ggf. auch etwas völlig anderes aussagen kann.
                  tschortsch @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan
                  geht das Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch mit der aktuellen Version des iobrokers?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @tschortsch last edited by
                    @tschortsch Kann ich dir nicht sagen, ich nutze die Funktion nicht. Macht alles die Wallbox (openWB) selbstständig.
                    • bärle
                      bärle @arteck last edited by
                      @arteck wollte ich schon machen, mein PC ist aber weit vom Auto weg und ich kann es daher schwer starten und gleichzeitig aufs Auto schauen. Und da ich einige Nachbarn habe und nicht weiß, wie lange honkandflash gehen würde, habe ich es bisher noch nicht getestet... Außerdem habe ich für sowas immer nur Zeit, wenn Frau und Kinder schlafen - da ist honkandflash auch nicht die beste Idee 🙄
                        stevie77 @tombox last edited by
                        ich hatte den VW-Adapter deinstalliert, weil der Skoda PHEV nun einem VW ID.7 Platz gemacht hat, und wollte ihn nun neu installieren. Lässt sich ja scheinbar nur über Git installieren, aber das bekomme ich gerade nicht hin: Die URL verschwindet immer wieder, wenn ich das Feld verlasse. Wie macht man's richtig?
                        Oder doch die Version 0.5.1 aus dem Beta-Repo http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json installieren (denn im Stable-Repo ist VW-Connect ja nicht mehr enthalten)?
                          Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
                          @stevie77
                          github:	0.7.12
                          latest:	0.7.12 for 5 months
                          stable:	-.-.-
                          Also nur im Beta-Repo vorhanden. Und lass die Finger von github!
                            stevie77 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Geht also nicht über die ioBroker-GUI? Da gibt's nur ne uralte Version, warum auch immer...
                              @stevie77
                              Bei mir wird da
                              vw-connect 0.7.12
                              angezeigt.
                              iob repo list
                              iob update
                              sagen bei dir?
                                stevie77 @Thomas Braun last edited by stevie77
                                @thomas-braun Okay, da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was beim Umschalten der Repo-Reihenfolge. Auf Installation von 0.5.1 geklickt und 0.7.12 installiert bekommen. Danach wird jetzt auch diese Version in der GUI unter latest angezeigt.
                                Vielen Dank!
                                  @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was.
                                  Haben GUIs immer. Deswegen verwendet man auch besser die Kommandozeile.
                                    @thomas-braun Naja, oder man baut die GUI so, dass sie den Filter nach Umstellung des Repos invalidiert und nochmals neu lädt. 😉
                                      Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by Thomas Braun
                                      @stevie77
                                      Dann kannst du gerne einen PR beim Admin mit deinen Änderungen ablegen.
                                      Du kannst aber auch einstweilen auf das dafür vorgesehene Icon in der GUI klicken, wenn dir das lieber ist.
                                        @thomas-braun So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Ich versuch' mir das zu merken bis es in vier Jahren das nächste E-Auto gibt. 🙂 Oder ich schreib' es besser gleich in meine Doku...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @stevie77 last edited by
                                          dafür ist der "repo neu laden" -Button
                                          es geht ja nicht nur um Cache, sondern es muss ein anderes Repo geladen und durchsucht werden
                                            stevie77 @Homoran last edited by
                                            @homoran Ich hab's falsch beschrieben. Ich hatte ja gesucht, aber die richtige Version wurde erst nach der Installation angezeigt. Davor nur 0.5.1, was ja erst angezeigt wurde, nachdem ich auf latest gewechselt hatte (bei stable gab es ja gar kein Suchergebnis). Es wurde also aktualisiert indem dann überhaupt ein Treffer angezeigt wurde, aber halt in der falschen Version. Deshalb ominös, aber (mir) jetzt nicht so wichtig.
                                            Daten kommen rein, sieht gut aus. Schönen Abend noch. 🙂
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            397
                                            3089
                                            1591897
