    3. Einsteigerfragen
    4. Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Martin 5 last edited by
      @martin-5
      Ich schließe mich da @Samson71 an.
      Wozu noch ein zusätzliches Programm?
      Von der Syntax her sollte Java ja nicht allzuweit von JavaScript entfernt sein. Da sollte eine Portierung kein großes Problem darstellen. ioBroker wäre dann der Ersatz für Dein Java-Programm.
        Martin 5 @Samson71 last edited by
        @samson71
        Danke Samson. Ein Broker ist ja ein Verwalter, ioBroker verwaltet also die Daten. Kann den der ioBroker auch steuern, also einen Algorithmus abarbeiten? Was ich bis jetzt gefunden habe waren bestenfalls Scripte.
        Grüße Martin
        mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Martin 5 last edited by mcm1957
          @martin-5
          In javascript kannst du (fast) jeden Algorithmus programmieren 🙂
          EDIT:
          Du schreibts
          Dazu habe ich ein Javaprogramm geschrieben das ohne große Logik die verfügbare Energie an die Verbraucher verteilt, also die Verbraucher ein und aus schaltet.
          Das klingt jetzt erst mal wie etwas was du 1:1 in Javascript umsetzen kannst.
            Homoran Global Moderator Administrators @Martin 5 last edited by
            @martin-5 sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
            @samson71
            Grüße Martin
            ääähm?
            wen soll der ioB steuern?
            der kann alles steuern, notfalls durch Scripte.
            wie denn sonst?
              Martin 5 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Java und Javascript sind schon was anderes. Javascript kennt z.B. keine typisierten Variablen. Der Editor im ioBroker ist eben keine IDE, ich konnte zumindest keine Haltepunkte setzen und debuggen.
              Kann man Javascript auf mehrere Dateien verteilen, pro Klasse eine Datei, und dann importieren?
              Mit ioBroker zu arbeiten hätte immerhin den Vorteil das man nicht alles neu erfinden muss.
              Wenn ich mit ioBroker weiter mache werde ich euch noch ganz schön nerven. 😀
                Martin 5 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                Geht sicher, macht nur Arbeit.
                  Martin 5 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                  Die Wallbox, Warmwasserboiler, den Speicher, eventuell die Wärmepumpe ...
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Martin 5 last edited by Codierknecht
                    Dann nimm Typescript
                    Kann man ... wenn man denn unbedingt will.
                    Aber im Gegensatz zu Deinem proprietären Java Programm liefert ioBroker ja schon fast alles mit.
                    Da muss man nur noch die Logik implementieren. Um die Kommunikation per Modbus, HTTP, MQTT usw. kümmern sich die zu den Devices passenden Adapter.
                    denn:
                    Tu Dir keinen Zwang an. Dafür treiben wir uns ja hier rum 😁
                    • OliverIO
                      OliverIO @Martin 5 last edited by OliverIO
                      • dafür gibt es evtl je nach hersteller bereits adapter, die du über datenpunkte abfragen und auch steuern kannst.
                      • ggfs. können die geräte auch bereits standardprotokolle wie bspw mqtt, dann kann es darüber eingebunden werden.
                      • wenn es mal keine adapter gibt, dann kann man per javascript/typescript selbst die lücke füllen und ggfs per http requests oder andere protokolle dann selbst befehle senden und daten abfragen.
                      • als weitere ausweichmöglichkeit wäre dann noch existierende npm packete einzubinden, falls zum gerät bereits ein packet existiert, das kann dann ebenfalls über den javascript/typescript adapter eingebunden werden.
                      • oder dann noch node-red, da gibt es ebenfalls gelegentlich noch lösungen, die man darüber einbinden kann.
                      aber von der priorität von oben nach unten.
                      wenn du mal deine konkreten geräte mit hersteller/typ benennst, dann können wir schauen was man am besten nimmt.
                        @oliverio
                        Wallbox: Autoid mit alternativer Software - http requests, eventuell auch mqtt möglich
                        Warmwasserboiler: tasmota über http requests
                        Speicher: muss ich noch bauen - mqtt
                        Wärmepumpe: mqtt
                        Die Boiler haben zwei Stufen, volle Leistung und halbe Leistung über eine Diode.
                        Grüße Martin
                        • OliverIO
                          da gibt es hier was
                          https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/2699
                          evtl wohl auch modbus
                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                          oder auch hier
                          https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=82899
                          warum bauen?
                          hast du den mqtt adapter schon mal ausprobiert?
                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                          Wärmepumpe: mqtt
                          auch mqtt adapter
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff
                          oder wphl auch mqtt
                            Martin 5 @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Danke für die Mühe das alles herauszusuchen. Aber das ist nicht mein Problem. Ich habe Daten über Modbus, Mqtt und Rest-Api (per Script) schon im ioBroker. Nun möchte ich die Daten aber nutzen und da bleibt, nach dem was ich bisher weiß, nur die Möglichkeit über Scripte oder außerhalb vom ioBroker (NodeRed, eigenes Programm ...).
                            Zwischenzeitlich habe ich einen Rest-Api-Adapter gefunden der die Schnittstelle nach "draußen" bilden kann und, soweit ich es gelesen habe, kann der Mqtt-Adapter auch publischen. Damit wäre meine Anfangsfrage eigentlich geklärt. 😳
                            Gibt es Beispielscripte auf die man aufbauen kann?
                            Grüße Martin
                              welches denn?
                              wenn
                              das ein Problem darstellt, dann bitte welches?
                              wofür nutzen?
                              wie nutzen?
                              Node red ist auch nur eine GUI für javascript.
                              Das gibt es aber als voll funktonsfähigen Adapter, das braucht nichts "außerhalb"!
                              Also ganz hab ich dein "Problem" nicht verstanden
                              • OliverIO
                                @martin-5
                                ich habe es auch noch nicht so genau verstanden was du mit "draussen" meinst.
                                im LAN
                                im Garten
                                vom Internet aus
                                eine visualisierung?
                                vom LAN aus kommst du ja schon auf die Daten.
                                Wenn du sie visualisiert haben willst, dann per vis/vis2 oder eine der anderen vielen visualisierungsadapter.
                                aus dem internet bietet sich mit wireguard oder tailscale an
                                mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @OliverIO last edited by
                                  Also ich verstehe das Ganze so:
                                  @Martin-5 hat alle Daten die er braucht bereits in ioBroker drinnen.
                                  Er will aber die Logic die er braucht unbedingt extern programmieren, da er nicht den java-script Adapter benutzen will und dort Scripts mit seiner Logic ablegen will. Wenn das eine fixe Forderung ist, dann muss er die Daten via REST Adapter vom ioBroker abholen und eben extern in welcher Software auch immer bearbeiten.
                                  Allerdinsg erscheint (mir) das wenig sinnvoll. Zu seinen Argumenten gegen Javascript:
                                  • javascript hat ekeine Typen und Klassen
                                    -> stimmt nicht, wenn typen gewunschen sind, dann halt typescritp verwenden, Klassen kennt javascritp selbst.
                                  • der Editor im javascript Adapetr ist nicht optinal
                                    -> dann extern editieren. Gibt m.W. nach sogar ein Pluing für vsCode (Details kennen sicher hier einige)
                                  • kein debugging
                                    _> bin nicht sicher aber soweit ich weiß kennt der javascript Adapter auch Breakpoints. Debuig Ausgaben kennt er jedenfalls. Allerdings muss das ggF ein echter Kenner bestätigen / korrigieren.
                                  Nur eines ist klar: ioBroker selbst ist nicht mit java programmierbar.
                                  @Martin-5
                                  Lass uns daher bitte wissen ob es noch offene Fragen gibt die wir beantworten können. Und schau dir die Möglichkeiten des java-script Adapters durchaus an und frag nach wenn dir was abgeht. Da du schreibst dass dein Programm "das ohne große Logik die verfügbare Energie an die Verbraucher verteilt" kann das ja keine komplexxe AI Implementierung sein. Aer ohne mehr Info weiß niemand das dein Java Programm nun tut und ob dieselbe Funktionlität trivial im javascript Adapter umsetzbar ist - oder nicht.
                                    Die Frage war wie ich an die Daten komme die im ioBroker gesammelt werden. Es hilft ja nichts wenn ich mir alles in der Weboberfläche vom ioBroker ansehen kann. Diese Frage ist ja nun beantwortet, Rest-Api und Mqtt-Client.
                                      @oliverio sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                                      Außerhalb des ioBrokers. So wie man von einem Javascript mit getState auf einen Datenpunkt zugreift möchte ich von einem anderem Programm aus auf den Datenpunkt lesend und eventuell auch schreibend zugreifen.
                                        Martin 5 @mcm1957 last edited by Homoran
                                        @mcm1957
                                        Du hast es auf den Punkt gebracht.
                                        Skriptsprachen haben ihre Berechtigung für kleinere Projekte, schnell zu ändern aber langsamer da bei jedem Durchlauf interpretiert wird. C++ Programme werden compiliert und laufen schneller, sind aber schlechter wenn es um schnelle Anpassungen geht.
                                        Java liegt irgendwo dazwischen, ist dafür plattformunabhängig.
                                        Hier mal ein Link zu meinem miniEm: (https://github.com/MartinDienert/miniEm_) (kleiner Energiemanager ☺ ) Projekt. Es ist keine große Logik dahinter aber besonders das Wallbox-Objekt ist schon etwas größer.
                                        Es finde es komisch im Browserfenster zu programmieren, nach einem Plugin für vsCode suche ich mal.
                                        Ich könnte natürlich einfach in Java weiter machen aber je mehr verschiedene Schnittstellen dazu kommen desto aufwendiger wird es, und hier soll der ioBroker ins Spiel kommen.
                                        Wenn ich Fragen habe melde ich mich. ☺ Danke für eure Hilfe.
                                        Grüße Martin
                                        mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          @martin-5 said in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                                          Da hast du im Prinzip recht. Nur ist node.js/javascript (an das du hier wahrscheinlich denkst) keine interpretierte Sprache sondern wird mittels JIT Kompilation sehr wohl in Maschinencode übersetzt. node.js / javascript sollte nicht mit javascript für den Browser aus den 80er Jahren in einen Topf geworfen werden. Und platformunabhängig ist node.js allemal 🙂 - hier aber zumindest bsiher kein relevantes Thema.
                                          Siehe z.B. https://www.geeksforgeeks.org/javascript/is-javascript-interpreted-or-compiled/
                                          • OliverIO
                                            @martin-5
                                            dann könntest du dir das noch anschauen.
                                            damit kannst du dann mit dem iobroker direkt kommunizieren und wirst aktiv benachrichtigt wenn sich ein datenpunkt ändert.
                                            https://github.com/socketio/socket.io-client-java
                                            81.1k
                                            628
