    4. gelöst: Deprication Warning (ausgelöst durch VIS)
    • BBTown
      BBTown @Homoran last edited by
      @homoran ja, dies war ein sidekick aus dem IOT/Alexa/Beta-Test Thread 🤓
      • BBTown
        BBTown @Thomas Braun last edited by BBTown
        @thomas-braun ich habe die Ausgabe des iob diag aktualisiert, bin nur nicht sicher ob dies weiterhilft bei der Ursachensuche?!
          Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
          @bbtown sagte in Fehler: Deprication Warning:
          Ich auch nicht. Welche Ursache denn überhaupt? Ich hatte nicht nach der Ausgabe gefragt.
          War glaube ich @haselchen im anderen Thread.
          • BBTown
            @thomas-braun siehe meinen ersten Post hier im Thread.
            Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die angegebenen Fehlermeldungen 🙄
              @bbtown
              The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid.
              • BBTown
                @thomas-braun was möchtest Du mir damit sagen?
                  @bbtown
                  Hast du da die Ausgabe verändert?
                  Wenn nicht, dann steht irgendwo im Code halt eine ungültige IP-Adresse drin.
                  Ich seh aber nicht woher die Meldung genau kommt.
                  • BBTown
                    Genau das ist ja auch mein Problem, ich weiss gar nicht wo ich nachschauen soll um etwas zu korrigieren, was genau diese Meldung auslösen könnte ...
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @BBTown last edited by Armilar
                      @bbtown
                      2025-10-18 21:08:23.316  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:2283) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                      2025-10-18 21:08:23.318  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      2025-10-18 21:33:39.286  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                      2025-10-18 21:33:39.389  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                          at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36)
                          at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36)
                          at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9)
                          at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                      Sieht für mich nach dem iot.0 aus. Also um das mal einzugrenzen...
                      • BBTown
                        BBTown @Armilar last edited by
                        @armilar
                        danke dir für eine Rückemldung!
                        Diese Fehler gehgören nicht zusammen. Die Fehler in Verbindung mit dem IoT-Adapter sind behoben.
                        Beim Systemnstart erhalte ich lediglich diese Fehler ... dort ist bedauerlicherweise kein Hinweis auf den Ursprung (außer host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        2025-10-19 10:21:20.266	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        host.ioBroker
                        2025-10-19 10:21:20.265	error	Caught by controller[0]: (node:85291) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                        host.ioBroker
                        2025-10-19 10:21:15.793	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        host.ioBroker
                        2025-10-19 10:21:15.788	error	Caught by controller[0]: (node:85263) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                          apollon77 @BBTown last edited by
                          @bbtown Github issue bei iot bitte anlegen
                          • BBTown
                            BBTown @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Ich habe den Fehler gefunden.
                            Die Meldungen kamen beim Start von "vis.0" und "vis.google-fonts"
                            Ich habe zunächst beides entfernt und prüfe mal was beim erneuten Installieren der Adapter geschieht.
                            Da ich iQontrol verwende benötige ich VIS nicht zwingend.
                              @bbtown Ok dann wüsste man wo man eingrenzen kann. Bitte Issues anlegen
                              1.0k
                              575
