    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
      dojodojo @Samson71 last edited by dojodojo
      @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
      Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
      Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
      Wie lautet die genaue Bezeichnung?
      Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?
      Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
      https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
        MartyBr last edited by
        @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
        JSON.parse(val).DWSB20.Power
        Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
          "type": "state",
          "role": "text",
          "common": {
            "name": "SENSOR",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "created from topic",
            "custom": {
              "mqtt-client.1": {
                "enabled": true,
                "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR",
                "publish": false,
                "pubChangesOnly": false,
                "pubAsObject": false,
                "qos": 0,
                "retain": false,
                "subscribe": true,
                "subChangesOnly": false,
                "subAsObject": false,
                "subQos": 0,
                "setAck": true
          "native": {
            "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR"
          "from": "system.adapter.mqtt-client.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1759573826217,
          "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Der Datenpunkt sieht so aus:
        {"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}
        Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
          MartyBr @MartyBr last edited by
          @martybr
          ich habe es mit
          JSON.parse(val).data.1-8-0
          versucht. Das gibt immer Fehler
            MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
            @martybr
            Ich habe das Problem nun gelöst:
            JSON.parse(val).data["1-8-0"]
            Der Wert musste un eckigen Klammern gesetzt werden.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @dojodojo last edited by
              @dojodojo sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
              Hää???
              Es gibt doch nur einen
                dojodojo @Codierknecht last edited by dojodojo
                @codierknecht
                Welchen ir Lesekopf sollte ich kaufen?
                Gibt es Alternativen zu dem Hichi IR Lesekopf?
                Ich dachte Sonoff wäre die Hardwarekomponente.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @dojodojo last edited by Fabio
                  @dojodojo ja gibt es, falls du eine Fritzbox hast kannst du den Lesekopf von Fritz nehmen. FRITZ!SmartEnergy250
                  Diese Stromzähler laufen damit.
                  Mit dem FritzDect Adapter kannst du dann die Daten im ioBroker auslesen oder über die Smarthome App von Fritz oder Weboberfläche der Fritzbox. Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
                  Fabio
                    dojodojo @Fabio last edited by dojodojo
                    OT
                    @fabio sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                    Warum jetzt nicht mehr?
                    Welche Tasmota Firmware Lesekopf sollte ich kaufen und warum?
                    • Fabio
                      @dojodojo du sollst keine software kaufen weil tasmota da vorinstalliert ist und die läßt man auch unverändert also keine updates machen etc. weil das sont alles verstellen kann.
                        @fabio
                        Ich möchte Hardware kaufen, d. h. einen ir Lesekopf der mit Tasmota geflasht werden kann, bzw. Tasmota schon von Werk aus hat.
                        Mit der Vielzahl der Angebote bin ich überfordert.
                        Das Preis Leistungsverhältnis sollte stimmen.
                        Samson71 Fabio Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @dojodojo last edited by
                          @dojodojo
                          Verstehe ich nicht. Dann kauf doch einfach einen Hichi-Lesekopf. Die sind auch bereits zu 99% mit Tasmota geflasht.
                          • Fabio
                            @dojodojo noch mal du brauchst keine Software/Tasmota die sind mit Tasmota bespielt und Betriebsfertig. Ansonten auch mir der Fritzbox habe ich ja schon geschrieben.
                              Thomas Braun Most Active @dojodojo last edited by
                              @dojodojo
                              Ich verwende den Kopf:
                              https://www.bitshake.de/
                                dojodojo @Thomas Braun last edited by
                                @dojodojo
                                Hichi kann ich bis vor kurzem nicht, ich dachte es geht um Sonoff Hardware, Sonoff ist aber eine App.
                                1.0k
                                67
                                2628
