    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
      MartyBr @MartyBr last edited by
      @martybr
      ich habe es mit
      JSON.parse(val).data.1-8-0
      versucht. Das gibt immer Fehler
        MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
        @martybr
        Ich habe das Problem nun gelöst:
        JSON.parse(val).data["1-8-0"]
        Der Wert musste un eckigen Klammern gesetzt werden.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @dojodojo last edited by
          @dojodojo sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
          Wie lautet die genaue Bezeichnung?
          Hää???
          Es gibt doch nur einen
            dojodojo @Codierknecht last edited by dojodojo
            @codierknecht
            Welchen ir Lesekopf sollte ich kaufen?
            Gibt es Alternativen zu dem Hichi IR Lesekopf?
            Ich dachte Sonoff wäre die Hardwarekomponente.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @dojodojo last edited by Fabio
              @dojodojo ja gibt es, falls du eine Fritzbox hast kannst du den Lesekopf von Fritz nehmen. FRITZ!SmartEnergy250
              Diese Stromzähler laufen damit.
              Mit dem FritzDect Adapter kannst du dann die Daten im ioBroker auslesen oder über die Smarthome App von Fritz oder Weboberfläche der Fritzbox. Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
              Fabio
                dojodojo @Fabio last edited by dojodojo
                OT
                @fabio sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                Warum jetzt nicht mehr?
                Welche Tasmota Firmware Lesekopf sollte ich kaufen und warum?
                • Fabio
                  @dojodojo du sollst keine software kaufen weil tasmota da vorinstalliert ist und die läßt man auch unverändert also keine updates machen etc. weil das sont alles verstellen kann.
                    @fabio
                    Ich möchte Hardware kaufen, d. h. einen ir Lesekopf der mit Tasmota geflasht werden kann, bzw. Tasmota schon von Werk aus hat.
                    Mit der Vielzahl der Angebote bin ich überfordert.
                    Das Preis Leistungsverhältnis sollte stimmen.
                    Samson71 Fabio Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @dojodojo last edited by
                      @dojodojo
                      Verstehe ich nicht. Dann kauf doch einfach einen Hichi-Lesekopf. Die sind auch bereits zu 99% mit Tasmota geflasht.
                      • Fabio
                        @dojodojo noch mal du brauchst keine Software/Tasmota die sind mit Tasmota bespielt und Betriebsfertig. Ansonten auch mir der Fritzbox habe ich ja schon geschrieben.
                          Thomas Braun Most Active @dojodojo last edited by
                          @dojodojo
                          Ich verwende den Kopf:
                          https://www.bitshake.de/
                            dojodojo @Thomas Braun last edited by
                            @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                            @dojodojo
                            Hichi kann ich bis vor kurzem nicht, ich dachte es geht um Sonoff Hardware, Sonoff ist aber eine App.
                            1.0k
                            67
                            2628
