    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 @Sandy last edited by
      @sandy Auch hier: Fehler im Log wenn du "suche geräte" sagst?
        apollon77 @BBTown last edited by
        @bbtown Sehennach Fehlern in iot aus bzw scheinen da Objekte kaputt zu sein. GitHub issue anlegen bitte
          apollon77 @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 AUch hier: Fehler im Log wen. Alexa sucht? Wenn ja GitHub issue bitte
          • Duffy
            Duffy @Krys last edited by
            @krys
            Ja, kann auch keine löschen
              apollon77 @Winni last edited by
              @winni Fixed in 4.1.5
                apollon77 @Rushmed last edited by
                @rushmed GitHub issue bitte mit Infos zu objekten und so
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @apollon77 last edited by
                  @apollon77 ja, ich weiss 😉 , siehe:
                  https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/153
                    apollon77 @Duffy last edited by
                    @duffy Also wenn es wirklich die 4.1.4 bzw 4.1.6 oder so ist dann bitte GithUb issue wenn Custom fehlt
                    • Duffy
                      Duffy @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Bei 4.1.4 und 4.1.6 ist Amazon Alexa Custom Skill da!
                        apollon77 @Bullet_586 last edited by
                        @bullet_586 Sorry, aber LOL? Wir sind hier in einem Thread zum BETA Test ... Leute jetzt macht doch mal Locker. Fehler muss man analysieren und lösen und nicht panisch werden. In jeglicher Kommunikation habe ich sehr klar gemacht das es hier ein BETA Testist und nur der mitmachen sollte der weis was da heisst!. Also durchatmen und Geduld haben.
                        Also neueste Beta nehmen und schauen ob es Logs gibt falls es auch da nicht geht.
                        Bullet_586 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @australien last edited by
                          @australien Ich verstehe nicht was du damit sagen willst? itte genau beshcreiben, ggf mit Repro schritten und GitHub issue machen
                            australien @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            ich hatte schon ein Objekt (Shelly Rollo) mittels alias DP eingebunden und wieder gelöscht. Nun kann der Adapter den alias DP nicht mehr hinzufügen, nur mehr wenn ich den DP des Shelly direkt. Im Log ist nicht zu sehen.
                            • Duffy
                              Duffy @BBTown last edited by
                              @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              @rushmed
                              Hast Du zuvor einmal auf der Zugangsseite von ioBroker.Pro deine Zugangsdaten geprüft?
                              Ansonsten , kann es sein, dass Du in den Einstellungen vom IOT-Adapter einemal neue Verbindungszertifikate erstellen musst?
                              @Rushmed
                              Mit dem neuen Zertifikat hat eine Anmeldung beim Amazon Alexa Custom Skill geklappt.
                              Danke.
                                apollon77 @australien last edited by apollon77
                                @australien Bitte zeig mal das Objekt JSON von dem Objekt
                                  australien @apollon77 last edited by australien
                                  @apollon77
                                    "_id": "alias.0.Rollo.EG.EZ.Tuer.SET",
                                    "common": {
                                      "name": "SET",
                                      "role": "value.blind",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "%",
                                      "alias": {
                                        "id": "shelly.0.SHSW-25#687FB4#1.Shutter.Position"
                                      "smartName": {
                                        "de": "Set",
                                        "smartType": "blinds"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1760870521250
                                    ALright, ja war gestern im Haus beschäftigt .. Bei Allem wo ich jetzt heute was geschrieben habe - vor allem wenn es Github Issue anlegen war, bitte mit 4.1.6 versuchen und nur issue anlegen wenn es noch nicht geht und auch kein Issue da ist. Danke
                                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @australien Nimm mal testweise den "smartName" Block raus ... wenn es dann geht bitte github issue , dann ist wohl beim erkennen was falsch
                                        @apollon77 konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen. Habe nun das SET aus dem Gerät entfernt und neu hinzugefügt, nun passt es wieder.
                                          "common": {
                                            "name": "SET",
                                            "role": "level.blind",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                            "unit": "%",
                                            "smartName": {
                                              "de": "esszimmer rollo tür, rollo esszimmer tür, fenster esszimmer rür"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1760871610622
                                        padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Bullet_586
                                          Bullet_586 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Ja hast du ja recht, ich hab zu früh umgestellt obwohl ich keine ahnung hab. Ich hab nur gelesen das es einige schon machen und alles geklappt hat und ich dachte ich wage es eben auch. Ärgert mich selber das ich hier vorschnell war und wirklich helfen kann ich auch nicht weil ich keine ahnung hab.
                                          • Michael Schmitt
                                            Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                            @michael-schmitt Wie sehen die objekte aus? Und als GitHub issue bitte
                                            Hat sich erledigt. Mein Fehler war ich hatte "level" als dimmer angelegt, aber mit Pegelregler/Schieberegler ist kein Fehler mehr da 😞
                                            759
                                            61601
