    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 @Duffy last edited by
      @duffy Also wenn es wirklich die 4.1.4 bzw 4.1.6 oder so ist dann bitte GithUb issue wenn Custom fehlt
      • Duffy
        Duffy @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Bei 4.1.4 und 4.1.6 ist Amazon Alexa Custom Skill da!
          apollon77 @Bullet_586 last edited by
          @bullet_586 Sorry, aber LOL? Wir sind hier in einem Thread zum BETA Test ... Leute jetzt macht doch mal Locker. Fehler muss man analysieren und lösen und nicht panisch werden. In jeglicher Kommunikation habe ich sehr klar gemacht das es hier ein BETA Testist und nur der mitmachen sollte der weis was da heisst!. Also durchatmen und Geduld haben.
          Also neueste Beta nehmen und schauen ob es Logs gibt falls es auch da nicht geht.
          Bullet_586 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            apollon77 @australien last edited by
            @australien Ich verstehe nicht was du damit sagen willst? itte genau beshcreiben, ggf mit Repro schritten und GitHub issue machen
              australien @apollon77 last edited by
              @apollon77
              ich hatte schon ein Objekt (Shelly Rollo) mittels alias DP eingebunden und wieder gelöscht. Nun kann der Adapter den alias DP nicht mehr hinzufügen, nur mehr wenn ich den DP des Shelly direkt. Im Log ist nicht zu sehen.
              • Duffy
                Duffy @BBTown last edited by
                @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                @rushmed
                Hast Du zuvor einmal auf der Zugangsseite von ioBroker.Pro deine Zugangsdaten geprüft?
                Ansonsten , kann es sein, dass Du in den Einstellungen vom IOT-Adapter einemal neue Verbindungszertifikate erstellen musst?
                @Rushmed
                Mit dem neuen Zertifikat hat eine Anmeldung beim Amazon Alexa Custom Skill geklappt.
                Danke.
                  apollon77 @australien last edited by apollon77
                  @australien Bitte zeig mal das Objekt JSON von dem Objekt
                    australien @apollon77 last edited by australien
                    @apollon77
                      "_id": "alias.0.Rollo.EG.EZ.Tuer.SET",
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "value.blind",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "%",
                        "alias": {
                          "id": "shelly.0.SHSW-25#687FB4#1.Shutter.Position"
                        "smartName": {
                          "de": "Set",
                          "smartType": "blinds"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1760870521250
                      ALright, ja war gestern im Haus beschäftigt .. Bei Allem wo ich jetzt heute was geschrieben habe - vor allem wenn es Github Issue anlegen war, bitte mit 4.1.6 versuchen und nur issue anlegen wenn es noch nicht geht und auch kein Issue da ist. Danke
                      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @australien Nimm mal testweise den "smartName" Block raus ... wenn es dann geht bitte github issue , dann ist wohl beim erkennen was falsch
                          @apollon77 konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen. Habe nun das SET aus dem Gerät entfernt und neu hinzugefügt, nun passt es wieder.
                            "common": {
                              "name": "SET",
                              "role": "level.blind",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "unit": "%",
                              "smartName": {
                                "de": "esszimmer rollo tür, rollo esszimmer tür, fenster esszimmer rür"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1760871610622
                          padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bullet_586
                            Bullet_586 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ja hast du ja recht, ich hab zu früh umgestellt obwohl ich keine ahnung hab. Ich hab nur gelesen das es einige schon machen und alles geklappt hat und ich dachte ich wage es eben auch. Ärgert mich selber das ich hier vorschnell war und wirklich helfen kann ich auch nicht weil ich keine ahnung hab.
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              @michael-schmitt Wie sehen die objekte aus? Und als GitHub issue bitte
                              Hat sich erledigt. Mein Fehler war ich hatte "level" als dimmer angelegt, aber mit Pegelregler/Schieberegler ist kein Fehler mehr da 😞
                              • Duffy
                                Duffy @Bullet_586 last edited by
                                Ich habe hier ein Thema das vielleicht zum Beta Test passt.
                                Ich habe in meinem Arbeistzimmer eine Ikea Zigbee Birne.
                                Ich kann sie ein und ausschalten und wenn ich sage "Dimmer Arbeitszimmer 20%" geht sie auf 20 %.
                                Jetzt habe ich aber auch eingestellt das sie bei "an" auf 50% gehen soll. Das mach sie aber nicht. Sie geht immer auf 100%.
                                Ist das evtl ein Bug oder nur ein Bedienerfehler?
                                Ein weiterer Punkt ist die Temperatur Arbeitszimmer. Wenn ich diese abfrage "Alexa Temperatur Arbeistzimmer" sagt Alexa:
                                Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Arbeitszimmer gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe die Erkennung erneut durch.
                                Ja, es ist Richtig, der IOT Adapter hat mehrere Geräte im Arbeitszimmer gefunden da ich in den Objekten die Geräte mit Raum und Funktion versehen habe.
                                Hier sind Geräte dabei die ich gar nicht im iot Adapter brauche und eigentlich auch nicht will. Zb Arbeitszimmer Licht ist zwar dem Arbeistzimmer zugeordnet aber deaktiviert.
                                Leider kann ich den Geräten auch keine anderen Namen geben da ich keine Möglichkeit finde die Namen zu editieren.
                                Ich kann sie aber auch nicht rauslöschen.
                                Mache ich etwas falsch oder ist das noch ein Fehler?
                                Duffy
                                  Pischleuder @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  nach nochmaligem Anlernen funktioniert es jetzt als Typ Jalousie !
                                  • BBTown
                                    BBTown last edited by BBTown
                                    @Duffy
                                    Helligkeit:
                                    Es könnte daran liegen, dass Du gemäß Screenshot die "Farbtemperatur" und nicht "Dimmer" auf "50%" beim Start gesetzt hast.
                                    Temperatur Arbeitszimmer:
                                    Ich kann mir vorstellen, dass "Temperatur" im Namen iognoriert wird, da Du ja die Funktion "Temperatur" abfragst
                                    Bei mir heisst es einfach "Arbeitszimmer" und dort liegt der Datenpunkt der Aktuellen Temperatur (als Temperatur und nicht als Thermostat definiert). Alle anderen Gewerke des Arbeitszimmers haben immer das gewerk dem Namn vorangestellt
                                    Licht Arbeitszimmer
                                    Heizung Arbeitszimmer
                                    Rolladen Arbeitszimmer
                                    In der Alexa-App heisst die Gruppe bei dann bspw. "Büro" und somit umgehe ich doppelte Namen
                                    Den Namen solltest Du mittels des Bleistiftsymbols editieren können
                                      mal generelle Fragen, auch wenn es nicht direkt den iot betrifft
                                      hab gestern mittag auf v3 umgestellt, Erkennung der Geräte hat funktioniert, Rollen mussten bei einigen Geräten angepasst werden.
                                      Soweit so gut,
                                      da das steuern jedoch nicht funktionierte( Geräte nicht erkannt, eventuell wurde das falsche angesprochen, vllt auch zu kurz gewartet), habe ich alle Geräte in der alexa App gelöscht und neu suchen lassen. Den Adapter nochmals neu gestartet und ging dann auch, zumindest die 3, die ich probiert hatte.
                                      • Was jetzt aber nicht mehr geht (ist mir erst abends aufgefallen), als ich den PC ausschalten wollte.
                                        Monitor an/aus werden 3 Wlan-Steckdosen geschaltet per Taster
                                        per Sprache funktioniert es allerdings, irgendwie steh ich heut immer noch auf dem Schlauch🤔
                                      ACHTUNG: Alle Geräte bleiben da! Alexa löscht die Geräte nicht!
                                      scheinbar generell nicht
                                      • wie oben geschrieben, hatte ich ja alle Geräte in der Amazon App gelöscht, auch den alexa2 Adapter angehalten und DP`s gelöscht, dennoch tauchen alle Geräte unter alexa2.0.Smart-Home-Devices wieder doppelt auf.
                                        Ist das korrekt?
                                      • BBTown
                                        BBTown @apollon77 last edited by
                                        Ich kann das mit der Geduld nur unterschreiben, denn wie von Geisterhand werden nun alle Geräte in der Alexa-App angezeigt. So wie es sich für mich darstellt ist es mitunter womöglich nur ein zeitliches Thema und man muss lediglich ein wenig warten. Zuvor wurden bei mir die Befehle korrekt ausgeführt, nur die Geräte waren in der Alexa-App nicht zu sehen ... und jetzt sind diese - wie gesagt - urplötzlich doch da!
                                        • Duffy
                                          @bbtown
                                          Danke für deine Antwort.
                                          Ich habe den Spass jetzt mal umgestrickt.
                                          Aber die Lampe geht immer noch mit 100% an.
                                          Was das editieren betrifft so ist mein Problem das es keine Stifte zum anklicken gibt 😞 Beispiel:
                                          Löschen lassen sich die Einträge auch nicht.
                                          So bleibt mir das Problem bei der Abfrage der Temperatur.
                                          Beim Garten habe ich es über: "Alexa, Frage ioBroker nach der Gartentemperatur" gelöst. Aber da redet man sich ja auf dauer den Mund fusslig 😉
                                          Kannst du evtl mal einen Screenshot von deinen Arbeitszimmer einstellungen posten?
                                          VG Duffy
                                            mameier1234 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 das habe ich alles schon versucht.
                                            Auch auf anderen Devices , auch Android ist die liste leer.
                                            Habe gerade bei der Amazon Hotline nachgefragt, ist angeblich ein bekanntes Problem , und es sollen viele / alle das selbe haben ?
                                            "Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung unseres Gesprächs:
                                            Das ist ein bekanntes Problem bei uns. Wir werden unser Bestes tun, um dieses Problem zu beheben.
                                            ich habe Ihre Anfrage an die dafür zuständige Abteilung weitergeleitet, die sich so schnell wie möglich Ihres Anliegens annehmen wird."
                                            Ich lache jetzt schon ...
                                            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            759
                                            61729
