    4. gelöst: Deprication Warning (ausgelöst durch VIS)
    • BBTown
      BBTown @Thomas Braun last edited by BBTown
      @thomas-braun ich habe die Ausgabe des iob diag aktualisiert, bin nur nicht sicher ob dies weiterhilft bei der Ursachensuche?!
        Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
        @bbtown sagte in Fehler: Deprication Warning:
        Ich auch nicht. Welche Ursache denn überhaupt? Ich hatte nicht nach der Ausgabe gefragt.
        War glaube ich @haselchen im anderen Thread.
        • BBTown
          @thomas-braun siehe meinen ersten Post hier im Thread.
          Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die angegebenen Fehlermeldungen 🙄
            @bbtown
            The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid.
            • BBTown
              @thomas-braun was möchtest Du mir damit sagen?
                @bbtown
                Hast du da die Ausgabe verändert?
                Wenn nicht, dann steht irgendwo im Code halt eine ungültige IP-Adresse drin.
                Ich seh aber nicht woher die Meldung genau kommt.
                • BBTown
                  Genau das ist ja auch mein Problem, ich weiss gar nicht wo ich nachschauen soll um etwas zu korrigieren, was genau diese Meldung auslösen könnte ...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @BBTown last edited by Armilar
                    @bbtown
                    2025-10-18 21:08:23.316  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:2283) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                    2025-10-18 21:08:23.318  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    2025-10-18 21:33:39.286  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                    2025-10-18 21:33:39.389  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                        at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36)
                        at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36)
                        at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9)
                        at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                    Sieht für mich nach dem iot.0 aus. Also um das mal einzugrenzen...
                    • BBTown
                      BBTown @Armilar last edited by
                      @armilar
                      danke dir für eine Rückemldung!
                      Diese Fehler gehgören nicht zusammen. Die Fehler in Verbindung mit dem IoT-Adapter sind behoben.
                      Beim Systemnstart erhalte ich lediglich diese Fehler ... dort ist bedauerlicherweise kein Hinweis auf den Ursprung (außer host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:20.266	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:20.265	error	Caught by controller[0]: (node:85291) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:15.793	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:15.788	error	Caught by controller[0]: (node:85263) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                        apollon77 @BBTown last edited by
                        @bbtown Github issue bei iot bitte anlegen
                        • BBTown
                          BBTown @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Ich habe den Fehler gefunden.
                          Die Meldungen kamen beim Start von "vis.0" und "vis.google-fonts"
                          Ich habe zunächst beides entfernt und prüfe mal was beim erneuten Installieren der Adapter geschieht.
                          Da ich iQontrol verwende benötige ich VIS nicht zwingend.
                            @bbtown Ok dann wüsste man wo man eingrenzen kann. Bitte Issues anlegen
                            1.0k
                            575
