    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      australien @apollon77 last edited by
      @apollon77
      ich hatte schon ein Objekt (Shelly Rollo) mittels alias DP eingebunden und wieder gelöscht. Nun kann der Adapter den alias DP nicht mehr hinzufügen, nur mehr wenn ich den DP des Shelly direkt. Im Log ist nicht zu sehen.
      • Duffy
        Duffy @BBTown last edited by
        @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        @rushmed
        Hast Du zuvor einmal auf der Zugangsseite von ioBroker.Pro deine Zugangsdaten geprüft?
        Ansonsten , kann es sein, dass Du in den Einstellungen vom IOT-Adapter einemal neue Verbindungszertifikate erstellen musst?
        @Rushmed
        Mit dem neuen Zertifikat hat eine Anmeldung beim Amazon Alexa Custom Skill geklappt.
        Danke.
          apollon77 @australien last edited by apollon77
          @australien Bitte zeig mal das Objekt JSON von dem Objekt
            australien @apollon77 last edited by australien
            @apollon77
              "_id": "alias.0.Rollo.EG.EZ.Tuer.SET",
              "common": {
                "name": "SET",
                "role": "value.blind",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "%",
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-25#687FB4#1.Shutter.Position"
                "smartName": {
                  "de": "Set",
                  "smartType": "blinds"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1760870521250
              ALright, ja war gestern im Haus beschäftigt .. Bei Allem wo ich jetzt heute was geschrieben habe - vor allem wenn es Github Issue anlegen war, bitte mit 4.1.6 versuchen und nur issue anlegen wenn es noch nicht geht und auch kein Issue da ist. Danke
              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @australien Nimm mal testweise den "smartName" Block raus ... wenn es dann geht bitte github issue , dann ist wohl beim erkennen was falsch
                  @apollon77 konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen. Habe nun das SET aus dem Gerät entfernt und neu hinzugefügt, nun passt es wieder.
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "level.blind",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                      "unit": "%",
                      "smartName": {
                        "de": "esszimmer rollo tür, rollo esszimmer tür, fenster esszimmer rür"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1760871610622
                  padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Bullet_586
                    Bullet_586 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ja hast du ja recht, ich hab zu früh umgestellt obwohl ich keine ahnung hab. Ich hab nur gelesen das es einige schon machen und alles geklappt hat und ich dachte ich wage es eben auch. Ärgert mich selber das ich hier vorschnell war und wirklich helfen kann ich auch nicht weil ich keine ahnung hab.
                    • Michael Schmitt
                      Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      @michael-schmitt Wie sehen die objekte aus? Und als GitHub issue bitte
                      Hat sich erledigt. Mein Fehler war ich hatte "level" als dimmer angelegt, aber mit Pegelregler/Schieberegler ist kein Fehler mehr da 😞
                      • Duffy
                        Duffy @Bullet_586 last edited by
                        Ich habe hier ein Thema das vielleicht zum Beta Test passt.
                        Ich habe in meinem Arbeistzimmer eine Ikea Zigbee Birne.
                        Ich kann sie ein und ausschalten und wenn ich sage "Dimmer Arbeitszimmer 20%" geht sie auf 20 %.
                        Jetzt habe ich aber auch eingestellt das sie bei "an" auf 50% gehen soll. Das mach sie aber nicht. Sie geht immer auf 100%.
                        Ist das evtl ein Bug oder nur ein Bedienerfehler?
                        Ein weiterer Punkt ist die Temperatur Arbeitszimmer. Wenn ich diese abfrage "Alexa Temperatur Arbeistzimmer" sagt Alexa:
                        Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Arbeitszimmer gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe die Erkennung erneut durch.
                        Ja, es ist Richtig, der IOT Adapter hat mehrere Geräte im Arbeitszimmer gefunden da ich in den Objekten die Geräte mit Raum und Funktion versehen habe.
                        Hier sind Geräte dabei die ich gar nicht im iot Adapter brauche und eigentlich auch nicht will. Zb Arbeitszimmer Licht ist zwar dem Arbeistzimmer zugeordnet aber deaktiviert.
                        Leider kann ich den Geräten auch keine anderen Namen geben da ich keine Möglichkeit finde die Namen zu editieren.
                        Ich kann sie aber auch nicht rauslöschen.
                        Mache ich etwas falsch oder ist das noch ein Fehler?
                        Duffy
                          Pischleuder @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          nach nochmaligem Anlernen funktioniert es jetzt als Typ Jalousie !
                          • BBTown
                            BBTown last edited by BBTown
                            @Duffy
                            Helligkeit:
                            Es könnte daran liegen, dass Du gemäß Screenshot die "Farbtemperatur" und nicht "Dimmer" auf "50%" beim Start gesetzt hast.
                            Temperatur Arbeitszimmer:
                            Ich kann mir vorstellen, dass "Temperatur" im Namen iognoriert wird, da Du ja die Funktion "Temperatur" abfragst
                            Bei mir heisst es einfach "Arbeitszimmer" und dort liegt der Datenpunkt der Aktuellen Temperatur (als Temperatur und nicht als Thermostat definiert). Alle anderen Gewerke des Arbeitszimmers haben immer das gewerk dem Namn vorangestellt
                            Licht Arbeitszimmer
                            Heizung Arbeitszimmer
                            Rolladen Arbeitszimmer
                            In der Alexa-App heisst die Gruppe bei dann bspw. "Büro" und somit umgehe ich doppelte Namen
                            Den Namen solltest Du mittels des Bleistiftsymbols editieren können
                              mal generelle Fragen, auch wenn es nicht direkt den iot betrifft
                              hab gestern mittag auf v3 umgestellt, Erkennung der Geräte hat funktioniert, Rollen mussten bei einigen Geräten angepasst werden.
                              Soweit so gut,
                              da das steuern jedoch nicht funktionierte( Geräte nicht erkannt, eventuell wurde das falsche angesprochen, vllt auch zu kurz gewartet), habe ich alle Geräte in der alexa App gelöscht und neu suchen lassen. Den Adapter nochmals neu gestartet und ging dann auch, zumindest die 3, die ich probiert hatte.
                              • Was jetzt aber nicht mehr geht (ist mir erst abends aufgefallen), als ich den PC ausschalten wollte.
                                Monitor an/aus werden 3 Wlan-Steckdosen geschaltet per Taster
                                per Sprache funktioniert es allerdings, irgendwie steh ich heut immer noch auf dem Schlauch🤔
                              ACHTUNG: Alle Geräte bleiben da! Alexa löscht die Geräte nicht!
                              scheinbar generell nicht
                              • wie oben geschrieben, hatte ich ja alle Geräte in der Amazon App gelöscht, auch den alexa2 Adapter angehalten und DP`s gelöscht, dennoch tauchen alle Geräte unter alexa2.0.Smart-Home-Devices wieder doppelt auf.
                                Ist das korrekt?
                              • BBTown
                                BBTown @apollon77 last edited by
                                Wir sind hier in einem Thread zum BETA Test ... Leute jetzt macht doch mal Locker. Fehler muss man analysieren und lösen und nicht panisch werden. In jeglicher Kommunikation habe ich sehr klar gemacht das es hier ein BETA Testist und nur der mitmachen sollte der weis was da heisst!. Also durchatmen und Geduld haben.
                                Ich kann das mit der Geduld nur unterschreiben, denn wie von Geisterhand werden nun alle Geräte in der Alexa-App angezeigt. So wie es sich für mich darstellt ist es mitunter womöglich nur ein zeitliches Thema und man muss lediglich ein wenig warten. Zuvor wurden bei mir die Befehle korrekt ausgeführt, nur die Geräte waren in der Alexa-App nicht zu sehen ... und jetzt sind diese - wie gesagt - urplötzlich doch da!
                                • Duffy
                                  @bbtown
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Ich habe den Spass jetzt mal umgestrickt.
                                  Aber die Lampe geht immer noch mit 100% an.
                                  Was das editieren betrifft so ist mein Problem das es keine Stifte zum anklicken gibt 😞 Beispiel:
                                  Löschen lassen sich die Einträge auch nicht.
                                  So bleibt mir das Problem bei der Abfrage der Temperatur.
                                  Beim Garten habe ich es über: "Alexa, Frage ioBroker nach der Gartentemperatur" gelöst. Aber da redet man sich ja auf dauer den Mund fusslig 😉
                                  Kannst du evtl mal einen Screenshot von deinen Arbeitszimmer einstellungen posten?
                                  VG Duffy
                                    mameier1234 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 das habe ich alles schon versucht.
                                    Auch auf anderen Devices , auch Android ist die liste leer.
                                    Habe gerade bei der Amazon Hotline nachgefragt, ist angeblich ein bekanntes Problem , und es sollen viele / alle das selbe haben ?
                                    "Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung unseres Gesprächs:
                                    Das ist ein bekanntes Problem bei uns. Wir werden unser Bestes tun, um dieses Problem zu beheben.
                                    ich habe Ihre Anfrage an die dafür zuständige Abteilung weitergeleitet, die sich so schnell wie möglich Ihres Anliegens annehmen wird."
                                    Ich lache jetzt schon ...
                                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      denjo @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234 ich habe vorgestern mein System mal ein wenig aufgeräumt usw für den Wechsel des skills. Da hatte ich auch einige Geräte gelöscht und wieder hinzugefügt und da hatte ich auch das gleiche Verhalten das die Geräte nicht da waren aber trotzdem per Sprache steuerbar waren. Wenn ich eine Routine erstellt hatte waren die Geräte aber sichtbar und irgendwann konnte ich sie auch so in der Geräte Liste sehen. Also kann ich mir vorstellen das es wirklich ein Problem seitens Amazon ist.
                                        Arnulf last edited by
                                        Hm. Jetzt habe ich mich mal in das Thema rein gearbeitet. So weit läuft alles recht gut. Vielen Dank @apollon77
                                        Was ich aber noch nicht hinbekommen habe:
                                        Wenn ich der Alexa sage, dass ich den Schalter an oder aus schalten will, liefert mir der Skill true oder false zurück.
                                        Ich habe es auch schon mit Steckdose versucht.
                                        Das ist ja so erst einmal ok, wenn man diesen Boole-Wert verarbeiten kann.
                                        Jetzt möchte mein NSPanel aber für an/aus schalten das MQTT-Komando 1 bzw 0 .
                                        Habt ihr eine Lösung gefunden, wie ich den Skill (oder den Adapter ?) überreden kann, auch eine 1 oder 0 zu schreiben?
                                        D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          denjo @Arnulf last edited by
                                          @arnulf mach doch mit nen kleinen blockly wenn true = 1 wenn false = 0
                                            Arnulf @denjo last edited by
                                            @denjo
                                            ich verstehe jetzt nicht, wie das gehen soll, da der Wert ja vom Skill direkt in den Datenpukt geschrieben wird, der dann wiederum dem mqtt-Befehlsendet
                                            Ich habe aber auch noch nie Blockly verwendet
                                            759
                                            61729
