    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      mameier1234 @apollon77 last edited by
      @apollon77 das habe ich alles schon versucht.
      Auch auf anderen Devices , auch Android ist die liste leer.
      Habe gerade bei der Amazon Hotline nachgefragt, ist angeblich ein bekanntes Problem , und es sollen viele / alle das selbe haben ?
      "Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung unseres Gesprächs:
      Das ist ein bekanntes Problem bei uns. Wir werden unser Bestes tun, um dieses Problem zu beheben.
      ich habe Ihre Anfrage an die dafür zuständige Abteilung weitergeleitet, die sich so schnell wie möglich Ihres Anliegens annehmen wird."
      Ich lache jetzt schon ...
      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        denjo @mameier1234 last edited by
        @mameier1234 ich habe vorgestern mein System mal ein wenig aufgeräumt usw für den Wechsel des skills. Da hatte ich auch einige Geräte gelöscht und wieder hinzugefügt und da hatte ich auch das gleiche Verhalten das die Geräte nicht da waren aber trotzdem per Sprache steuerbar waren. Wenn ich eine Routine erstellt hatte waren die Geräte aber sichtbar und irgendwann konnte ich sie auch so in der Geräte Liste sehen. Also kann ich mir vorstellen das es wirklich ein Problem seitens Amazon ist.
          Arnulf last edited by
          Hm. Jetzt habe ich mich mal in das Thema rein gearbeitet. So weit läuft alles recht gut. Vielen Dank @apollon77
          Was ich aber noch nicht hinbekommen habe:
          Wenn ich der Alexa sage, dass ich den Schalter an oder aus schalten will, liefert mir der Skill true oder false zurück.
          Ich habe es auch schon mit Steckdose versucht.
          Das ist ja so erst einmal ok, wenn man diesen Boole-Wert verarbeiten kann.
          Jetzt möchte mein NSPanel aber für an/aus schalten das MQTT-Komando 1 bzw 0 .
          Habt ihr eine Lösung gefunden, wie ich den Skill (oder den Adapter ?) überreden kann, auch eine 1 oder 0 zu schreiben?
          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            denjo @Arnulf last edited by
            @arnulf mach doch mit nen kleinen blockly wenn true = 1 wenn false = 0
              Arnulf @denjo last edited by
              @denjo
              ich verstehe jetzt nicht, wie das gehen soll, da der Wert ja vom Skill direkt in den Datenpukt geschrieben wird, der dann wiederum dem mqtt-Befehlsendet
              Ich habe aber auch noch nie Blockly verwendet
                Simo @mameier1234 last edited by
                @mameier1234
                Amazon hat sich bei mir schon zwei Mal telefonisch gemeldet, heute wurden zeitweise(ca.13:15 bis 14 Uhr) die Geräte auch angezeigt, jetzt sind die aber wieder weg.
                  @arnulf dann solltest mal dringend ein paar Videos auf YT gucken oder so. Kurz erklärt du erstellst ein Objekt "boolen" was du in alexa einfügst. Und dann erstellst du ein blockly wenn das erstellte Objekt true ist dann soll es dein eigentliches Objekt auf 1 schalten und umgekehrt.
                    Arnulf @Bullet_586 last edited by
                    @bullet_586
                    jetzt auch bei mir.
                    Zuerst wurden meine Test-Geräte gefunden.
                    Jetzt behauptet Alexa, dass keine neuen Geräte da wären.
                    Adapter habe ich schon neu gestartet
                    • Z
                      ZeroQool @ingel81 last edited by ZeroQool
                      Adapter funktioniert. Danke
                      • Bullet_586
                        Nach langem warten sind die Geräte jetzt auch bei mir aufgetaucht. Ihr habt recht ich bin in jedem fall zu ungeduldig.......
                        aber ich hab probleme.......
                        beim Einlesen nimmt der Adapter teils die richtigen Variablen (Grün) um Lampen zu steuern teils die falschen (Rot). Bei Homematic IP is die zu steuerernde variable immer Kanal 4, ich kann aber weder was löschen noch neu hinzufügen.
                        Beim steuern einer Lampe die die falsche Variable hat meldet der Hm-rpc adapter dann logischerweise das er auf dem kanal einen falschen wert bekommen hat.
                        Hatte das jemand schon?
                          Sandy @apollon77 last edited by Sandy
                          @apollon77
                          nein keine Fehler im Protokoll. Nur eine riesen Auflistung "debug"
                          und wenn ich den iot Adapter starte zeigt er mir alle Geräte an die bei V3 drin stehen.
                          LG Sandy
                          PS: Den iobroker.iot Skill konnte ich aus Alexa deaktivieren. Und aktivieren kann ich ihn nicht mehr da er nicht mehr verfügbar ist. Jetzt geht natürlich gar nichts mehr 😞
                          • padrino
                            padrino Most Active @australien last edited by
                            @australien sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen
                            Nutz Du admin auf dem Handy?
                            Da gibt es Probleme mit ändern/speichern.
                            Versuch mal, dass der Screen beim Speichern nicht scrollt, dann sollte das on admin klappen.
                              tobili03 last edited by tobili03
                              Hab mich jetzt hier auch mal ran getraut. v4.1.7, aber keine Geräte im Alexa-Geräte V3. Neue Geräte kann ich auch nicht hinzufügen.
                              Leider läuft jetzt gar nichts mehr mit Sprachbefehl.
                              Was mache ich falsch?
                              S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Arnulf @Arnulf last edited by
                                @apollon77
                                Geräte werden wieder gefunden.
                                Ich habe bemerkt, dass ich die Fehlermeldung hatte, dass das 50-Aufrufe-Limit erreicht wurde.
                                Nur: Ich kann mir nicht erklären, warum die Grenze schon ausgeschöpft sein sollte.
                                Oder werden beim Scannen der Geräte alle Geräte noch einmal gezählt?
                                Auch die, die sonst nicht mit dem Adapter verwaltet werden?
                                Ansonsten funktioniert es (im Moment) einwandfrei
                                (Nachdem ich das Abo vergrößert hatte)
                                • Winni
                                  Winni last edited by
                                  Auch mit der 4.1.7 werden bei mir keine Geräte gefunden.
                                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Simo @tobili03 last edited by
                                    @tobili03
                                    Werden die Geräte unter V2 in Iobroker angezeigt? Hast du die Geräte in der Alexa App gelöscht?
                                    • Michael Schmitt
                                      Michael Schmitt @Winni last edited by
                                      @winni wenn ich den Iot Adapter von 4.1.4 anhebe auf 4.1.7 dann sind in Iot - Alexa v3 meine Lichter weg
                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        tobili03 @Simo last edited by
                                        @simo in V2 sind sie noch drin, in der App auch
                                          Simo @tobili03 last edited by Simo
                                          @tobili03
                                          Hast du schon „Neue verbindungszertifikat anfordern“ im IOT Adapter getestet? Hast du unter https://iobroker.pro den Login versucht? Hast du den Skill Iobroker.Assistant bei Amazon aktiviert?
                                            @simo Verbindungszertifikate sind erneuert, Login in pro hat funktioniert
                                            759
                                            62106
