BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
@apollon77
Geräte werden wieder gefunden.
Ich habe bemerkt, dass ich die Fehlermeldung hatte, dass das 50-Aufrufe-Limit erreicht wurde.
Nur: Ich kann mir nicht erklären, warum die Grenze schon ausgeschöpft sein sollte.
Oder werden beim Scannen der Geräte alle Geräte noch einmal gezählt?
Auch die, die sonst nicht mit dem Adapter verwaltet werden?Ansonsten funktioniert es (im Moment) einwandfrei
(Nachdem ich das Abo vergrößert hatte) -
Auch mit der 4.1.7 werden bei mir keine Geräte gefunden.
@tobili03
Werden die Geräte unter V2 in Iobroker angezeigt? Hast du die Geräte in der Alexa App gelöscht? -
@winni wenn ich den Iot Adapter von 4.1.4 anhebe auf 4.1.7 dann sind in Iot - Alexa v3 meine Lichter weg
@simo in V2 sind sie noch drin, in der App auch
Hast du schon „Neue verbindungszertifikat anfordern“ im IOT Adapter getestet? Hast du unter https://iobroker.pro den Login versucht? Hast du den Skill Iobroker.Assistant bei Amazon aktiviert?
@simo Verbindungszertifikate sind erneuert, Login in pro hat funktioniert
@michael-schmitt danke für den Hinweis, aber die 4.1.4 und die 4.1.5 haben bei mir garnicht funktioniert. Ab der 4.1.6 sind die Geräte unter Alexa Geräte V3 vorhanden, aber wie beschrieben in der der Alexa-App werden sie nicht gefunden.
@tobili03
Komisch, welchen Skill hast du bei Amazon Aktiviert? -
@simo Custom ioBroker und ioBroker.assistant
@apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
@schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
Ich habe viel rumgefummelt und kann das gar nicht mehr nachstellen. Inzwischen bin in bei V. 4.1.6 und die Verbindung steht endlich, nachdem ich alle Adapter und Skills gelöscht habe und neu eingerichtet.
So weit, so gut. Jetzt sagt mir meine Alexa aber bei vielen Geräten, dass es mehrere mit dem Namen gäbe und schlägt eine Gruppenbildung vor. Tatsächlich hatte ich in der App vor Neuinstallation ALLE Geräte entfernt. Ich sehe nirgendwo Doubletten. Weder auf iobroker- noch auf Amazon-Seite. Das ist aber vermutlich kein Problem von iobroker oder den Adaptern. Das muss irgendwo bei Amazon zu finden sein. Ich sehe es nur nicht.
Gruß!
Schnitzel
@tobili03
Und was hast du im Iobroker im IOT Adapter aktiviert? -
@schnitzel Ich habe nur die V3 angehakt,
@tobili03
Wenn du im IOT Adapter auf den Reiter ALEXA-GERÄTE V3 gehst, passiert da überhaupt etwas? Ein drehender kreis? -
@simo Kreis dreht sich kurz und die Liste bleibt leer. Im anderen kann ich den Kreis drücken und die Liste baut sich neu auf.
@tobili03
Hast du die Skills mal neu gestartet?
Das ist alles Dubios, oder hast du schon versucht den hacken bei „Amazon Alexa (deprecated)“ oder bei „Amazon Alexa Custom Skill“ rauszunehmen? -
@tobili03 also ich nutze nur den iobroker.assistant Skill und hab nur einen Haken bei Alexa v3
Iot Adapter ist Version 4.1.4 -
@simo hab ich alles schon probiert. Würde ja meine 19 Geräte auch neu anlernen aber ich kann auch keinen neuen Datenpunkt hinzufügen.
