    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      tobili03 @Simo last edited by
      @simo in V2 sind sie noch drin, in der App auch
        Simo @tobili03 last edited by Simo
        @tobili03
        Hast du schon „Neue verbindungszertifikat anfordern“ im IOT Adapter getestet? Hast du unter https://iobroker.pro den Login versucht? Hast du den Skill Iobroker.Assistant bei Amazon aktiviert?
          @simo Verbindungszertifikate sind erneuert, Login in pro hat funktioniert
          • Winni
            Winni @Michael Schmitt last edited by
            @michael-schmitt danke für den Hinweis, aber die 4.1.4 und die 4.1.5 haben bei mir garnicht funktioniert. Ab der 4.1.6 sind die Geräte unter Alexa Geräte V3 vorhanden, aber wie beschrieben in der der Alexa-App werden sie nicht gefunden.
              @tobili03
              Komisch, welchen Skill hast du bei Amazon Aktiviert?
                @simo Custom ioBroker und ioBroker.assistant
                  schnitzel @apollon77 last edited by schnitzel
                  @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  @schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
                  Ich habe viel rumgefummelt und kann das gar nicht mehr nachstellen. Inzwischen bin in bei V. 4.1.6 und die Verbindung steht endlich, nachdem ich alle Adapter und Skills gelöscht habe und neu eingerichtet.
                  So weit, so gut. Jetzt sagt mir meine Alexa aber bei vielen Geräten, dass es mehrere mit dem Namen gäbe und schlägt eine Gruppenbildung vor. Tatsächlich hatte ich in der App vor Neuinstallation ALLE Geräte entfernt. Ich sehe nirgendwo Doubletten. Weder auf iobroker- noch auf Amazon-Seite. Das ist aber vermutlich kein Problem von iobroker oder den Adaptern. Das muss irgendwo bei Amazon zu finden sein. Ich sehe es nur nicht.
                  Gruß!
                  Schnitzel
                    @tobili03
                    Und was hast du im Iobroker im IOT Adapter aktiviert?
                      tobili03 @schnitzel last edited by
                      @schnitzel Ich habe nur die V3 angehakt,
                        schnitzel @tobili03 last edited by
                        @tobili03 Du meinst bestim @Simo.
                          @schnitzel said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          Ja
                            @tobili03
                            Wenn du im IOT Adapter auf den Reiter ALEXA-GERÄTE V3 gehst, passiert da überhaupt etwas? Ein drehender kreis?
                              @simo Kreis dreht sich kurz und die Liste bleibt leer. Im anderen kann ich den Kreis drücken und die Liste baut sich neu auf.
                              S Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tobili03
                                Hast du die Skills mal neu gestartet?
                                Das ist alles Dubios, oder hast du schon versucht den hacken bei „Amazon Alexa (deprecated)“ oder bei „Amazon Alexa Custom Skill“ rauszunehmen?
                                • Michael Schmitt
                                  Michael Schmitt @tobili03 last edited by Michael Schmitt
                                  @tobili03 also ich nutze nur den iobroker.assistant Skill und hab nur einen Haken bei Alexa v3
                                  Iot Adapter ist Version 4.1.4
                                    @simo hab ich alles schon probiert. Würde ja meine 19 Geräte auch neu anlernen aber ich kann auch keinen neuen Datenpunkt hinzufügen.
                                      @tobili03
                                      Genau das ist ja das Problem, solange du die Geräte nicht unter V3 sehen kannst ist das schwierig
                                        @simo Komisch, jetzt geht das hinzufügen. Aber schnell die 19 dazu.
                                          @tobili03
                                          Hast du schon mal versucht ein gerät in der Alexa App zu löschen und dann durch „Alexa gerätesuche“ suchen zu lassen?
                                            @simo gerade erfolglos probiert. Geräte konnte ich auch nur zwei hinzufügen bei anderen kommt ein Fehler.
                                            759
                                            62331
