    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      schnitzel @tobili03 last edited by
      @tobili03 Du meinst bestim @Simo.
        tobili03 @schnitzel last edited by
        @schnitzel said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Ja
          Simo @tobili03 last edited by Simo
          @tobili03
          Wenn du im IOT Adapter auf den Reiter ALEXA-GERÄTE V3 gehst, passiert da überhaupt etwas? Ein drehender kreis?
            tobili03 @Simo last edited by
            @simo Kreis dreht sich kurz und die Liste bleibt leer. Im anderen kann ich den Kreis drücken und die Liste baut sich neu auf.
            S Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tobili03
              Hast du die Skills mal neu gestartet?
              Das ist alles Dubios, oder hast du schon versucht den hacken bei „Amazon Alexa (deprecated)“ oder bei „Amazon Alexa Custom Skill“ rauszunehmen?
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @tobili03 last edited by Michael Schmitt
                @tobili03 also ich nutze nur den iobroker.assistant Skill und hab nur einen Haken bei Alexa v3
                Iot Adapter ist Version 4.1.4
                  @simo hab ich alles schon probiert. Würde ja meine 19 Geräte auch neu anlernen aber ich kann auch keinen neuen Datenpunkt hinzufügen.
                    @tobili03
                    Genau das ist ja das Problem, solange du die Geräte nicht unter V3 sehen kannst ist das schwierig
                      @simo Komisch, jetzt geht das hinzufügen. Aber schnell die 19 dazu.
                        @tobili03
                        Hast du schon mal versucht ein gerät in der Alexa App zu löschen und dann durch „Alexa gerätesuche“ suchen zu lassen?
                          @simo gerade erfolglos probiert. Geräte konnte ich auch nur zwei hinzufügen bei anderen kommt ein Fehler.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                            @apollon77 alles nach der 4.1.4 läßt bei mir im iot - Alexa v3 die Schieberegler/Pegelregler (zum dimmen) die ich angelegt habe verschwinden.
                            4.1.4
                            4.1.9
                              @tobili03
                              Deaktiviere mal den Custom ioBroker Skill und starte den iobroker.assistant skill neu.
                              Und im Iobroker IOT nur V3 auswählen.
                                @simo ohne Erfolg, werde morgen Abend mal weiterbasteln. Danke erstmal bis hierher.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Michael Schmitt last edited by Samson71
                                  @michael-schmitt
                                  Als was für Typen sind die Geräte denn angelegt? Ich meine es gibt einen Gerätetyp Dimmer, aber der hat keinen sichtbaren Schieberegler.
                                  EDIT
                                  Gibt eine 4.1.10 mit einem Fix für Slider
                                  Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Michael Schmitt
                                    Michael Schmitt @Samson71 last edited by
                                    @samson71 wenn ich die als Dimmer anlege dann bekomme ich Fehlermeldungen beim ausschalten der Lichter.
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.844	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.843	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.832	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.831	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    javascript.0
                                    	2025-10-18 14:23:37.431	info	script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: iot.0 is connected Wert: true Adapter ist wieder erreichbar
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:28.004	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:28.004	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:27.998	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:27.997	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    Wenn ich statt Dimmer, Schieberegler/Pegelregler verwende kommen keine Fehlermeldungen
                                      docsnyder7 @tobili03 last edited by docsnyder7
                                      @tobili03 ich steige auch aus für heute...skills an und aus , v2 an und v3 oder oder... kann nicht mal mehr Geräte anlegen..
                                      für heute reichts, morgen ist auch noch ein Tag
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.895	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.874	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.867	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.864	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.861	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.858	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.855	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.852	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.847	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.842	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.839	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.835	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.832	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.825	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.820	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.807	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:31.057	debug	[AlexaV3::Blind]: reporting state: [{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":95}]
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.995	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 1 device(s) in total
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.994	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [hue] assigned to room [Garten] has no function. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.756	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.736	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.730	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.727	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.725	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.722	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.719	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.716	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.712	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.708	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.705	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.702	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.699	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.695	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.692	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:30.683	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.944	info	Request V3 devices
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.690	debug	[AlexaV3::Blind]: reporting state: [{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":95}]
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.626	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Status (Controls: Blind)
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.626	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 1 device(s) in total
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.626	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [hue] assigned to room [Garten] has no function. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.625	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [windowTilt] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.624	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.623	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: "blind" added to "Status"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.621	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: control of type "media" not supported yet. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.620	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 107 controls
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.392	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.373	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.367	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.364	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.362	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.359	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.356	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.354	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.327	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.323	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.320	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.317	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.314	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.310	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.307	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.297	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:29.035	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: collecting devices already in progress. Skipping...
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:28.472	info	Request V3 devices
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.787	debug	[AlexaV3::Blind]: reporting state: [{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":95}]
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: registering for updates of total 1 states
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Status (Controls: Blind)
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 1 device(s) in total
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [hue] assigned to room [Garten] has no function. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [motion] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [windowTilt] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.735	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [blind] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.735	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.734	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [door] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.734	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.733	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [floodAlarm] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.733	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.732	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [socket] has neither room no smart name. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.732	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: "blind" added to "Status"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.730	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name Status
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.730	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: control of type "media" not supported yet. Skipped.
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.729	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name name
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.728	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 107 controls
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.466	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.432	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.423	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.419	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.415	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.412	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.409	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.405	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.398	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.394	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.390	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.387	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.383	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.378	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.373	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:19.359	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:18.501	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                                      iot.0
                                      	2025-10-19 21:10:18.499	info	Request V3 devices
                                      die ignore sind genau die die im "alten" alexa geräte stehen, aber im V3 nicht! Ich dussel hatte diese nachdem ich den leitfaden durchgeführt hatte gelöscht in der Alexa APP, um zu sehen, welche wieder eingelesen werden
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @Samson71 last edited by Michael Schmitt
                                        @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        @michael-schmitt
                                        EDIT
                                        mit der 4.1.10 funktioniert es nun 😀
                                        Jetzt heist der "Pegelregler" auch Schieberegler
                                          @simo nach dem duschen schnell noch die 4.1.10. drauf, Jetzt habe ich die Geräte in der Liste. morgen gehts weiter
                                          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @tobili03 in der App oder Adapter
                                            759
                                            62452
