    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [ok] Hichi-Lesekopf - Hichi oder BitShake oder .....
      dojodojo last edited by dojodojo
      https://forum.iobroker.net/topic/80253/hichi-lesekopf-liefert-nicht-alle-objekte-über-mqtt/67
      Hallo, welcher ir Lesekopf empfiehlt sich um diesen mit Tasmota zu nutzen?
      VG
      dojodojo
      Armilar Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @dojodojo last edited by Armilar
        @dojodojo
        Faktisch jeder Lesekopf, der eine IR Schnittstelle auslesen kann und einen ESP8266 oder ESP32 hat... Der gängigste ist wohl der Hichi...
        Welche Daten der auslesen kann ist dann nicht vom Lesekopf abhängig, sondern von dem vom Netzbetreiber verbauten Zähler. Die Zähler können in der Regel mehr als ihnen per Lastenheft einprogrammiert wird... Das ist zwar schade, aber die Limitierung für dein Smart Home und nicht zu ändern.
          dojodojo @Armilar last edited by dojodojo
          @armilar Danke, ich werde mich nach einem Hichi umschauen.
          Da habe ich mich auch schon ir Leseköpfen beschäftigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/82481/lesekopf-für-digitale-stromzähler-lorawan?_=1760936877468
          Zum Üben, Einarbeiten erscheint mit die Hichi (ab ca. 20 Euro) Hardwarelösung geeigneter.
          https://www.volkszaehler.org/
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @dojodojo last edited by
            @dojodojo
            Also noch mal ganz langsam zum mitschreiben:
            • wenn man im ioBroker-Umfeld von einem "Adapter" spricht, ist das kein Stück Hardware sondern eine Software.
              In anderen Bereichen nennt man sowas auch gerne mal "Plugin" o.ä.
            • @Thomas-Braun hat Dir einen Lesekopf vorgeschlagen. Der ist IMHO preislich völlig OK und Tasmota (die Firmware) ist bereits vorinstalliert. Tasmota hat gleich mehrere Vorteile:
            1. Es "telefoniert" nicht nach Hause. Soll heißen: Alles lokal, ohne Cloudanbindung
            2. Die Anpassung an den jeweiligen Zählertyp erfolgt per SML (SmartMeterLanguage) in einem kleinen Stückchen Script.
            3. Der Lesekopf ist dann dierekt über sein eigenes WebUI erreich- und konfigurierbar. Es braucht keine Zusatzsoftware.
            • Die Übertragung der Daten an ioBroker erfolgt per MQTT-Protokoll. Und hier kommt nun der Sonoff-Adapter (Software, Plugin) ins Spiel. Im Gegensatz zum MQTT-Adapter ist der nämlich für die Zusammenarbeit mit Tasmota-Geräten prädestiniert. Die MQTT-Telegramme nimmt der Dir ohne weiteres Zutun fein säuberlich auseinander. Man muss also die Nutzdaten nicht noch über Aliase oder Scripte aus dem Telegramm herausfummeln.
            WebUI:
            SML-Script:
            Daten im ioBroker:
            • Codierknecht
              @dojodojo
              Nimm im einfachsten Fall einen, der bereits Tasmota vorinstalliert hat.
              Beispiele:
              https://amzn.eu/d/1ZbCIce
              https://amzn.eu/d/fdnDhDs
              https://amzn.eu/d/6WObRpy
              https://amzn.eu/d/43nvLnP
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht ich hab mal deine beiden Posts traulich vereint
                • MartinP
                  MartinP last edited by MartinP
                  @dojodojo Ich habe nur die bestückte Leiterplatte des reinen Lesekopf mit Rx/Tx Leitung gekauft. Habe Zugang zu einem 3D Drucker - Vorlage besorgt, und Gehäuse gedruckt.
                  ESP aus Bastelkiste. Ein Induktiver Impulsgeber wertet zusätzlich den Gaszähler aus
                  81.1k
