    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • premo
      premo @kszaboa last edited by
      @kszaboa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
      ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten und berichte.
      Der CUCO-Z1-N geht glaube ich mehr so in Richtung ESP32.
      und sind die beiden Stromstecker vernietet statt verschraubt!
      Du musst die Lötstellen für Ph und N direkt auf der Platine entlöten.
        kszaboa @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ja. Der SP112 ist der einzige Stecker auf dem Markt, der den Stecker und den USB Anschluss getrennt schalten kann. Ich steuere damit Stehlampen von Ikea, einmal das normale Licht und einmal Ambient licht mit einer Lichterkette.
        Als Smart Plug kaufe ich sowieso sonst nur etwas mit Zigbee...
          kszaboa @premo last edited by kszaboa
          @premo Ph und N direkt auf der Platine entlöten....
          gerade probiert, bis 500°C mit Kolben oder Heissluft tut sich da nix... raucht die ganze Plastik rundherum dann weg. 😞 Das ist ein Lötzinn mit sehr hohem Schmelzpunkt.
          Vielleicht löte die Pins direkt an auf der rückseite um nach ESP32 zu flashen. Tx, Rx, 3V, GND sin da, nur welche könnte der GPIO0 sein?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @kszaboa last edited by
            @kszaboa Naja, stimmt, deshalb habe ich auch eine (uralte). Ansonsten kenne ich nur Steckdosenleisten:
            https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C?th=1 3x Schuko und die 3 USB-Ports schalten zusammen.
            Alternativ: Wenn ich USB-Geräte schalte, nutze ich diese Sinilink https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
            Damit schalte ich USB-Lüfter, AP für E-Paper usw.
            Können sogar dimmen ... Man kann den Ausgang als "Relais" oder als "Dimmer" schalten.
            Sogar das Datensignal geht durch, man kann also damit ein USB-Gerät am PC damit trennen. Aber ich gebe keine Gewähr über die mögliche Datenrate.
            • befa
              befa @Ro-SP1 last edited by
              @ro-sp1 hat jemand noch eine Adapter Platine für mich ?
              befa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • befa
                befa @befa last edited by
                @befa oh je, da hat wohl keiner mehr eine Platine für mich ?
                B befa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bob der 1. @befa last edited by
                  @befa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                  Habe zwar nicht die große Ahnung aber das geht nicht?
                  Immerhin ESP.
                  https://www.shelly.com/de/products/shelly-x-mod1u-h8
                  • befa
                    befa @befa last edited by befa
                    @befa hat vielleicht noch jmd 2x ESP8285 M2 übrig, finde nur welche die 3 Wochen Versand brauchen.
                      PaiRo last edited by PaiRo
                      @premo gibt es noch Platinen für eine Gosund SP112 zum tausch der Cuco Z0 R V1.2? würde zwei Stück benötigen.
                      Danke.
                      premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • premo
                        premo @PaiRo last edited by
                        @pairo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                        Danke.
                        Platinen habe ich da.
                        Ich schicke dir mal eine PN.
                        81.1k
                        223
                        48544
