    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Hohenbostler last edited by Hohenbostler
      Hi ich frage auch mal blöd. Habe den Switch direkt mal zum Anlass genommen alles alte raus zu werfen und entsprechend neu von vorne zu beginnen. Soweit so gut.
      Nun fange ich mit meiner ersten Konstellation an.
      Ich habe Eigene Datenpunkte angelegt weil ich über Blockly verschiede Szenarien schalten möchte.
      Ergo gibt es einen Datenpunkt für
      • Datenpunkt Licht an / aus
      • Datenpunkt für Helligkeit ( 1-100 )
      • Datenpunkt für Farbe ( Hexcodes )
      Ich habe es wie folgt im Adapter eingestellt.
      Grundproblem die Latenz. Ich finde seit umstieg auf V3 reagiert das Wohnzimmer super träge. Das war vorher auf jeden Fall schneller ( sowohl als Sprachbefehl als auch als Tastenklick in der Alexa App )
      Dann habe ich das Problem das wenn ich das Licht ausschalte ( die Helligkeit auf 1% runter geht ) -> wie kann ich das ändern . Ich möchte das der Brightnesswert unverändert bleibt.
      Ich hoffe jemand versteht die Problematik und kann mir helfen.
        Simo last edited by
        Bei mir sind Alexa Dot nicht mehr erreichbar, ich glaube Amazon hat die Alexa Dot Server abgeschaltet
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @Armilar last edited by
          Jetzt ging es und funktioniert wieder
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Simo last edited by
            @simo
            AWS hat weltweit Störungen...
            2 Posts höher nicht gelesen?
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              mbausm last edited by
              @apollon77
              Hallo Problem besteht weiterhin. Ich habe mich an den GitHub issue angeheftet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/992 bei mir bestand allerdings das Problem schon ab V4.1.4 (aktuell mit V4.1.10 beseht das Problem weiterhin). Außerdem kann ich wenn ich den ON/OFF State mit übergebe nicht mehr dimmen, das hat vom V3.3.0 und IOT Skill funktioniert.
              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Simo @Armilar last edited by
                @armilar
                jetzt schon
                • Michael Schmitt
                  Michael Schmitt @mbausm last edited by
                  @mbausm hast du mal probiert aus dem Dimmer einen Schieberegler zu machen ?
                    docsnyder7 @Zwäm last edited by
                    @zwäm Danke für den Tip... hab ich aber schon mehrfach erledigt 😊
                      mbausm @Michael Schmitt last edited by mbausm
                      @michael-schmitt
                      Hallo ja, ich habe auch schon einen Schieberegler versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
                      Dies war meine Original Konfiguration mit iot Adapter Version 3.3.0 (mit Alexa iot Skill)
                      mit dieser konnte ich alles korrekt steuern. Seit dem Umstieg auf Alexa V3 iot Adapter V4.1.4 und V4.1.10 (mit Alexa Assitants Skill):
                      funktioniert die Sättigung nicht mehr. Ausserdem habe ich das Problem, sobald der ON/OFF State mit übergeben wird, die Dimmfunktion nicht mehr funktioniert. Entferne ich den ON/OFF State kann ich auch wieder dimmen.
                      Probeweise habe ich auch alles mal auf LIGHT gestellt, wie es beim alten Adapter war. Hat aber auch nichts gebracht.
                      Den Brightness habe ich bisher nicht als Schieberegler versucht, der funktioniert auch, nur den Sättigungswert habe ich als Dimmer, Schieberegler, Farbwert usw. getestet.
                      • Michael Schmitt
                        @mbausm und wenn du einen der beiden mit % entfernst (saturation zb)
                          @michael-schmitt wenn ich den sat entferne, funktioniert die Sättigung natürlich auch nicht. Aktuell habe ich nur drei Werte übergeben: bri, hue, ct. Diese funktionieren problemlos.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @mbausm last edited by Michael Schmitt
                            @mbausm sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            probiere doch bri mal als Schieberegler (testen kostet ja nichts)
                              @michael-schmitt doch testen kostet Zeit 😊 ich habe es eben versucht sowohl bri als auch sat als Schieberegler einzubinden. Aber immer noch ohne Erfolg. Weder Sättigung noch Dimmen funktioniert (wenn alle Werte übergeben werden on,bri,sat,hue,ct)
                                docsnyder7 @Armilar last edited by docsnyder7
                                @armilar
                                [REMOTE] Response to 'response/docsnyder7_freenet_de/alexa: {"iobVersion":"1","event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ErrorResponse","messageId":"c82af7ee-2696-471d-8b77-8147e05d8c41","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"***"},"endpointId":"INVALID"},"payload":{"type":"INTERNAL_ERROR","message":"No endpoint with id 96eecebccfb49c81749ace571ce88a08dd109418a71b022ac21051a509c53ef9#B-ro found"}}}
                                aus meinem LOG.. kann das mit dem Serverproblemen bei AWS zusammenhängen?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @mbausm last edited by
                                  Solltest Du die nicht haben bist Du hier falsch 😉
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7
                                    Nur weil temporär einige AWS-Server wieder laufen, heißt es nicht, dass alle betroffenen 67 Dienste und diverse Services im Internet so laufen, als wäre nichts gewesen 😉
                                    Das wird sich sicher heute auch noch länger hinziehen und die ein oder andere Folge-Störung verursachen... Von daher, ja - es "kann" damit zusammenhängen... 😊
                                    • Joerg Schumacher
                                      Joerg Schumacher @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Nachtrag
                                      Nachdem sich mein Alexa2 Adapter nun wieder eingeloggt hat habe ich es noch einmal probiert.
                                      KEIN neues Gerät das ich im iot 4.1.10 anlege wird erkannt.
                                      Funktionieren tun nur die aus V2 übernommenen Geräte. Aber nicht die aus den Datenpunkten, mit denen ich Scripte ansteuere.
                                      Hat noch jemand das Problem oder liegt der Fehler bei mir? (oder immer noch bei Amazon?)
                                      Jörg
                                      Michael Schmitt H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @Joerg Schumacher last edited by
                                        @joerg-schumacher
                                        • du fügst die Geräte in den iot Adapter Alexa v3 ein
                                        • dann sagst du "Alexa suche Geräte"
                                        machst du das so ?
                                        Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Hohenbostler @Joerg Schumacher last edited by
                                          @joerg-schumacher
                                          naja ich hatte es so ähnlich. Es wurde zwar angezeigt kein neues gerät gefunden ABER das neue Gerät war trotzdem da mit dem hinweis kürzlich hinzugefügt. Ich glaube das Amazon auch die gelöschten Datenpunkte noch irgendwie speichert und somit diese Anzeige kommt.
                                          • Joerg Schumacher
                                            Joerg Schumacher @Michael Schmitt last edited by
                                            @michael-schmitt
                                            Ja, genau so!
                                            759
                                            62973
