    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Simo last edited by
      Bei mir sind Alexa Dot nicht mehr erreichbar, ich glaube Amazon hat die Alexa Dot Server abgeschaltet
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Armilar last edited by
        Jetzt ging es und funktioniert wieder
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Simo last edited by
          @simo
          AWS hat weltweit Störungen...
          2 Posts höher nicht gelesen?
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            mbausm last edited by
            @apollon77
            Hallo Problem besteht weiterhin. Ich habe mich an den GitHub issue angeheftet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/992 bei mir bestand allerdings das Problem schon ab V4.1.4 (aktuell mit V4.1.10 beseht das Problem weiterhin). Außerdem kann ich wenn ich den ON/OFF State mit übergebe nicht mehr dimmen, das hat vom V3.3.0 und IOT Skill funktioniert.
            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Simo @Armilar last edited by
              @armilar
              jetzt schon
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @mbausm last edited by
                @mbausm hast du mal probiert aus dem Dimmer einen Schieberegler zu machen ?
                  docsnyder7 @Zwäm last edited by
                  @zwäm Danke für den Tip... hab ich aber schon mehrfach erledigt 😊
                    mbausm @Michael Schmitt last edited by mbausm
                    @michael-schmitt
                    Hallo ja, ich habe auch schon einen Schieberegler versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
                    Dies war meine Original Konfiguration mit iot Adapter Version 3.3.0 (mit Alexa iot Skill)
                    mit dieser konnte ich alles korrekt steuern. Seit dem Umstieg auf Alexa V3 iot Adapter V4.1.4 und V4.1.10 (mit Alexa Assitants Skill):
                    funktioniert die Sättigung nicht mehr. Ausserdem habe ich das Problem, sobald der ON/OFF State mit übergeben wird, die Dimmfunktion nicht mehr funktioniert. Entferne ich den ON/OFF State kann ich auch wieder dimmen.
                    Probeweise habe ich auch alles mal auf LIGHT gestellt, wie es beim alten Adapter war. Hat aber auch nichts gebracht.
                    Den Brightness habe ich bisher nicht als Schieberegler versucht, der funktioniert auch, nur den Sättigungswert habe ich als Dimmer, Schieberegler, Farbwert usw. getestet.
                    • Michael Schmitt
                      @mbausm und wenn du einen der beiden mit % entfernst (saturation zb)
                        @michael-schmitt wenn ich den sat entferne, funktioniert die Sättigung natürlich auch nicht. Aktuell habe ich nur drei Werte übergeben: bri, hue, ct. Diese funktionieren problemlos.
                        • Michael Schmitt
                          Michael Schmitt @mbausm last edited by Michael Schmitt
                          @mbausm sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          probiere doch bri mal als Schieberegler (testen kostet ja nichts)
                            @michael-schmitt doch testen kostet Zeit 😊 ich habe es eben versucht sowohl bri als auch sat als Schieberegler einzubinden. Aber immer noch ohne Erfolg. Weder Sättigung noch Dimmen funktioniert (wenn alle Werte übergeben werden on,bri,sat,hue,ct)
                              docsnyder7 @Armilar last edited by docsnyder7
                              @armilar
                              [REMOTE] Response to 'response/docsnyder7_freenet_de/alexa: {"iobVersion":"1","event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ErrorResponse","messageId":"c82af7ee-2696-471d-8b77-8147e05d8c41","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"***"},"endpointId":"INVALID"},"payload":{"type":"INTERNAL_ERROR","message":"No endpoint with id 96eecebccfb49c81749ace571ce88a08dd109418a71b022ac21051a509c53ef9#B-ro found"}}}
                              aus meinem LOG.. kann das mit dem Serverproblemen bei AWS zusammenhängen?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @mbausm last edited by
                                Solltest Du die nicht haben bist Du hier falsch 😉
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @docsnyder7 last edited by
                                  @docsnyder7
                                  Nur weil temporär einige AWS-Server wieder laufen, heißt es nicht, dass alle betroffenen 67 Dienste und diverse Services im Internet so laufen, als wäre nichts gewesen 😉
                                  Das wird sich sicher heute auch noch länger hinziehen und die ein oder andere Folge-Störung verursachen... Von daher, ja - es "kann" damit zusammenhängen... 😊
                                  • Joerg Schumacher
                                    Joerg Schumacher @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Nachtrag
                                    Nachdem sich mein Alexa2 Adapter nun wieder eingeloggt hat habe ich es noch einmal probiert.
                                    KEIN neues Gerät das ich im iot 4.1.10 anlege wird erkannt.
                                    Funktionieren tun nur die aus V2 übernommenen Geräte. Aber nicht die aus den Datenpunkten, mit denen ich Scripte ansteuere.
                                    Hat noch jemand das Problem oder liegt der Fehler bei mir? (oder immer noch bei Amazon?)
                                    Jörg
                                    Michael Schmitt H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Schmitt
                                      Michael Schmitt @Joerg Schumacher last edited by
                                      @joerg-schumacher
                                      • du fügst die Geräte in den iot Adapter Alexa v3 ein
                                      • dann sagst du "Alexa suche Geräte"
                                      machst du das so ?
                                      Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Hohenbostler @Joerg Schumacher last edited by
                                        @joerg-schumacher
                                        naja ich hatte es so ähnlich. Es wurde zwar angezeigt kein neues gerät gefunden ABER das neue Gerät war trotzdem da mit dem hinweis kürzlich hinzugefügt. Ich glaube das Amazon auch die gelöschten Datenpunkte noch irgendwie speichert und somit diese Anzeige kommt.
                                        • Joerg Schumacher
                                          Joerg Schumacher @Michael Schmitt last edited by
                                          @michael-schmitt
                                          Ja, genau so!
                                          • Joerg Schumacher
                                            Joerg Schumacher @Hohenbostler last edited by
                                            @hohenbostler
                                            Ich habe die Geräte aus v2 alle gelöscht, aber die übernommenen Datenpunkte aus V2 haben nicht funktioniert. (es ist ein Problem aufgetreten).
                                            Dann habe ich dies auch gelöscht und Alexa neu suchen lassen. Es kommen keine Geräte. (Alexa konnte sich nicht mit Sonstiges verbinden)
                                            Jörg
                                            759
                                            62973
