Update von Debian 12 auf 13 möglich?
@raspiuser sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
Mach das! Und den neuen User kannste dann direkt in die Gruppe
admsetzen.Ansonsten sollte da ein 'in-line-upgrade' auf Trixie möglich sein.
Danke für die Hinweise ...
"Augen zu und durch" ... das Update hat geklappt, Danke auch für die Anleitung.
Ich habe den User angelegt und "iob diag" ausgeführt. Jetzt bleibt das Programm hier hängen ...```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: VM-ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 AF_VSOCK CID: 1 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: qemu Hardware Model: qemu Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742 Firmware Date: Tue 2014-04-01 Firmware Age: 11y 6month 2w 6d OS is similar to: model name : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C) Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:23:20 up 2 min, 1 user, load average: 4.48, 1.54, 0.56 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-20 11:23:20 CEST Universal time: Mon 2025-10-20 09:23:20 UTC RTC time: Mon 2025-10-20 09:23:20 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': raspiuser HOME=/home/raspiuser GROUPS=raspiuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/raspiuser GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 2.6G 5.5G 1.0M 394M 5.7G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 9.4G 2.6G 6.6G Active iob-Instances: 19 7947 M total memory 2525 M used memory 2293 M active memory 151 M inactive memory 5277 M free memory 42 M buffer memory 334 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:23:21 up 2 min, 1 user, load average: 4.48, 1.54, 0.56 Tasks: 164 total, 5 running, 159 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 54.7 us, 18.8 sy, 0.0 ni, 7.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 18.8 st MiB Mem : 7947.3 total, 5276.3 free, 2526.1 used, 376.6 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 5421.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 795M 588K 795M 1% /run /dev/sda1 ext4 48G 8.1G 38G 18% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 3.9G 412K 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 795M 8.0K 795M 1% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 20 11:21:14 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 20 11:21:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 688M /var/cache 677M /var/cache/apt 586M /var/cache/apt/archives 573M /var/log Archived and active journals take up 557.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 20M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 293M /opt/iobroker/iobroker-data/ 163M /opt/iobroker/iobroker-data/files 103M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js 4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-10-20_09-49_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability:Was habe ich falsch gemacht ?
EDIT: Sorry, ich hatte den Beitrag überarbeitet ...
Und danach die Kiste einmal sauber neugestartet? Erst dann werden die (Gruppen)Rechte, die an der Stelle benötigt werden, sauber gesetzt.
Edit: Ich sehe gerade:
10:33:38 up 15 days, 19:23, 2 users, load average: 0.54, 0.47, 0.49Also neustarten, dann funktioniert das auch.
EDIT: Sorry, ich hatte den Beitrag überarbeitet ...Hast du mal den
iob fixausgeführt?
@thomas-braun ```
Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again!'iob diag' läuft leider noch immer nicht durch ...
EDIT: Nach ca. 10 Minuten ist iob diag fertig ... das hat zuvor vielleicht 2 Minuten benötigt ...
@raspiuser
Führ das mal als raspiuser aus:cd /home/iobroker/ sudo -H -u iobroker npm i is-my-node-vulnerable sudo -H -u iobroker npx is-my-node-vulnerable cd -
Ja, das Skript prüft ja nun auch mehr...
Klar dauert das länger. -
... läuft und läuft ... und läuft noch
@thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
Ok ... dann ist das ja gar kein Fehler, Danke.
So lange sich die Punkte da bewegen läuft npm noch.
Dann dürfte da bei dir noch was anderes in der Pipeline hängen.
Hier dauert die Installation von dem Modul natürlich keine 7 Minuten.Edit: Gerade nochmal selber getestet, in der Tat dauert die Installation gerade sehr lange. Da kann ich aber erstmal nix dran machen.
Und bitte keine Screenshots von Text. Schon gar nicht unvollständige.
sorry ... soll ich dann nochmal die komplette Ausgabe von 'diag' reinstellen oder hat Du noch einen anderen Hinweis ? -
Ja, zeig mal die komplette Ausgabe.
Die zeitraubende Installation könnte damit zusammenhängen:
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/amazon-stoerung-legt-das-halbe-internet-lahm-fehler-bei-aws/ -
Ok, ansonsten läuft ja alles, Danke für deine Zeit.
EDIT: ... hat wieder gedauert ...
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: VM-ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 AF_VSOCK CID: 1 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: qemu Hardware Model: qemu Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742 Firmware Date: Tue 2014-04-01 Firmware Age: 11y 6month 2w 6d OS is similar to: model name : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C) Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 12:27:18 up 55 min, 1 user, load average: 0.34, 0.19, 0.33 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-20 12:27:19 CEST Universal time: Mon 2025-10-20 10:27:19 UTC RTC time: Mon 2025-10-20 10:27:19 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': raspiuser HOME=/home/raspiuser GROUPS=raspiuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/raspiuser GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 2.7G 5.2G 3.5M 817M 5.7G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 9.4G 2.7G 6.2G Active iob-Instances: 31 7947 M total memory 2538 M used memory 2211 M active memory 452 M inactive memory 4914 M free memory 128 M buffer memory 651 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 12:27:19 up 55 min, 1 user, load average: 0.34, 0.19, 0.33 Tasks: 159 total, 2 running, 157 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 4.4 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7947.3 total, 4914.0 free, 2539.3 used, 779.9 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 5408.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 795M 588K 795M 1% /run /dev/sda1 ext4 48G 8.1G 38G 18% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 3.9G 2.8M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 795M 8.0K 795M 1% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 20 11:32:16 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 20 11:32:17 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 688M /var/cache 677M /var/cache/apt 586M /var/cache/apt/archives 565M /var/log Archived and active journals take up 549.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 20M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 300M /opt/iobroker/iobroker-data/ 163M /opt/iobroker/iobroker-data/files 103M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 29M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js 5.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js 4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-10-20_09-49_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: VM-ioBroker VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker , alive, uptime: 2539) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.frontier_silicon@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git#6fa3c2fb582cb38932bf443b38867e572874e66a) +-- iobroker.go-e@1.0.42 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#d7874e9d5200daf7d104b6d805b97c1f6f14793a) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : VM-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alpha-ess.0 : alpha-ess : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : VM-ioBroker - enabled system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : VM-ioBroker - disabled + system.adapter.awtrix-light.2 : awtrix-light : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.canbus.0 : canbus : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : VM-ioBroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: VM-ioBroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.frontier_silicon.0 : frontier_silicon : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : VM-ioBroker - enabled system.adapter.history.0 : history : VM-ioBroker - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : VM-ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : VM-ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : VM-ioBroker - enabled, port: 443 system.adapter.influxdb.0 : influxdb : VM-ioBroker - disabled, port: 8086 + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : VM-ioBroker - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : VM-ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.onkyo.0 : onkyo : VM-ioBroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : VM-ioBroker - disabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : VM-ioBroker - enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : VM-ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : VM-ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : VM-ioBroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : VM-ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : VM-ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : VM-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : VM-ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0 system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : VM-ioBroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : VM-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : VM-ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : VM-ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : VM-ioBroker - enabled, port: 443 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : VM-ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : VM-ioBroker - enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : VM-ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : VM-ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : VM-ioBroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : VM-ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : VM-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : VM-ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alpha-ess" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "awtrix-light" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "canbus" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "go-e" : 1.0.41 , installed 1.0.42 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "klf200" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "lgtv" : 2.5.0 , installed 2.5.0 Adapter "luftdaten" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "sainlogic" : 0.11.6 , installed 0.11.6 Adapter "shuttercontrol": 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7356 States: 5663 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2271 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7599 742/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 8449 976/exim4 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 23629 4086/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 23634 4086/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:1030 0.0.0.0:* LISTEN 1000 23513 4789/io.sainlogic.0 tcp 0 0 192.168.178.120:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 24036 4431/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.120:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 26443 4599/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1000 25250 4660/io.sonoff.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 3534 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7601 742/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 8450 976/exim4 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 22875 4104/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 27662 4819/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 25446 4895/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 26702 4834/io.simple-api. udp 0 0 0.0.0.0:20000 0.0.0.0:* 65534 6665 1030/cannelloni udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 6570 652/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 2272 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 1702 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-20 12:00:00.466 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.heading: 229 2025-10-20 12:00:00.467 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.signal_quality: 9 2025-10-20 12:00:00.467 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.type: Acquire 2025-10-20 12:00:00.467 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.updated_at: 2025-10-20 08:32:39+00:00 2025-10-20 12:00:00.467 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.status: Disabled 2025-10-20 12:00:00.467 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.updated_at: 2025-09-19 15:07:10+00:00 2025-10-20 12:00:00.468 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.created_at: 2025-09-19 15:07:10+00:00 2025-10-20 12:00:00.468 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.privacy.state: None 2025-10-20 12:00:00.468 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.service.type: Electric 2025-10-20 12:00:00.468 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.timed_odometer.updated_at: 2025-10-20 08:34:05+00:00 2025-10-20 12:00:00.469 - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.timed_odometer.mileage: 21262.1 2025-10-20 12:00:51.028 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 5881 2025-10-20 12:00:53.139 - info: luftdaten.0 (5881) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-20 12:00:56.408 - info: luftdaten.0 (5881) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80 2025-10-20 12:00:56.443 - info: luftdaten.0 (5881) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-20 12:00:56.998 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 5881 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-20 12:01:57.146 - info: admin.0 (4104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 admin 2025-10-20 12:02:48.887 - info: admin.0 (4104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 2025-10-20 12:04:51.888 - info: sonoff.0 (4660) Client [Steckdose-3-Geschirrspueler] reconnected. Old secret 1760954038018_5381 ==> New secret 1760954691886_9665 2025-10-20 12:16:30.463 - info: admin.0 (4104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 admin 2025-10-20 12:30:51.029 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 6581 2025-10-20 12:30:53.000 - info: luftdaten.0 (6581) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-20 12:30:56.278 - info: luftdaten.0 (6581) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80 2025-10-20 12:30:56.294 - info: luftdaten.0 (6581) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-20 12:30:56.849 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 6581 terminated with code 0 (NO_ERROR)
