    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      ronny130286 @hacki11 last edited by
      @hacki11
      das sieht bei dir deutlich besser aus als bei mir, bei mir ist das alles komplett unsortiert und durcheinander.
      Welche Parameter hast du im Menü eingestellt?
      H V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hacki11 @ronny130286 last edited by
        @ronny130286 MQTT Session ON und Realtime ON. Ansonsten nur User, password, und DE.
          Takahara @ronny130286 last edited by
          @ronny130286
          ich hätte noch mal kurz zwei Fragen.
          Eigentlich ist es ja mittlerweile selbsterklärend, dass der Datenpunkt, auf den getriggert werden soll – also der aktuelle Leistungsbezug bzw. die Abgabe am Hausübergabepunkt (Stromzähler) – die Grundlage für die Regelung ist.
          Ich habe die Werte entsprechend eingegeben und zu Testzwecken beim Datenpunkt, auf den geregelt werden soll, einfach mal 150 W hinterlegt.
          Ich würde nun vermuten, dass dieser Wert alle 60 Sekunden überprüft wird und dann die Ausgangsleistung in meiner Anker-Solix-Umgebung entsprechend angepasst wird.
          Allerdings sehe ich in der Anker-Solix-App weiterhin meinen Standardwert von 240 W als Ausgangsleistung.
          Habe ich hier noch ein Verständnisproblem, oder ist das eventuell ein Punkt, der sich mit einer späteren Anpassung noch ändern könnte?
          2025-10-12 13_34_54-instances - smarthomeraspi.png 2025-10-12 13_34_21-Einstellungen.png
          Vielen Dank im Vorraus
          Takahara!
          T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Takahara @Takahara last edited by
            @takahara
            Lag wohl am Admin Zugriff. Danke euch...
              ronny130286 @Takahara last edited by
              @takahara
              Gut das du es schon selbst gefunden hast, aber noch ein Hinweis:
              @takahara said in Anker Adapter:
              Der Adapter überprüft das nicht alle 60 Sek, die Zeit im Adapter (Pollingtime) bezieht sich nur auf das auslesen.
              Der Adapter überwacht den Datenpunkt und reagiert auf Änderung des Wertes, d.h. änderst du den Wert alle 10sek, wird er auch alle 10sek übergeben (unabhängig von der Pollingtime).
              Wie weit man das Ganze treiben kann bevor Anker dort eingreift, kann ich allerdings nicht sagen (persönlich würde ich es nicht versuchen, dort wie ein Smartmeter alle 3 Sek die Werte zu ändern).
              • V
                Volker3.0 last edited by
                Habe ich das richtig verstanden, dass ich die Leistungsabgabe vom Anker nur im Benutzerdefinierten Modus steuern kann?
                Ich arbeite in der App mit dem Zeitplan-Modus. Diese wird beim setzten eines Wertes im iObroker auf Benutzerdefiniert gesetzt und gibt dann die Leistung aus, die in den Datenpunkt geschrieben wurde.
                Wie kann ich danach dann wieder in den Zeitplan-Modus wechseln um alles wieder automatisch steuern zu lassen?
                • Marcel Meissel
                  Marcel Meissel last edited by
                  Ich habe heute den V1 EV Charger von Anker (Wallbox) installiert bekommen. Im Adapter gibt es allerdings keine Datenpunkte zur Wallbox bisher. Falls ich irgendwas zur Unterstützung im System beitragen kann, lasst es mich wissen!
                    HeinzOs last edited by
                    Moin, ich erhielt letzten Samstag im IOBroker den Hinweis den "Anker Solix 2" von Version 2.3.0 auf 2.4.1 upzudaten. Nach dem Update wurde die Instanz auch wieder grün, und alles sah o.k. aus. Leider bekomme ich seit dem Update keine Daten mehr im IOBroker. Die App funktioniert noch einwandfrei. Auch mehrfaches neu starten des Adapter ändert an der Situation nichts. Der Adapter bringt keine Fehler und alles sieht normal aus, liefert nur keine Daten mehr. Heute habe ich zusätzlich noch die Firmware in der Solarstation upgedated. Auch das brachte keine Veränderung. Ich habe nun mein Backup zurück geladen, und somit wieder die 2.3.0 aktiviert. Damit liefert der Adapter auch wieder Daten. Hat jemand auch so ein Phänomen gehabt? Jemand eine Lösung dafür?
                    B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      BigChris @HeinzOs last edited by
                      @heinzos
                      Ich hatte das ebenfalls.
                      Bei mir hat geholfen das Abfrageintervall zu ändern (bei mir von 60 auf 10)und neu zu speichern.
                      Danach kamen die Daten wieder rein.
                      S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @HeinzOs last edited by
                        @heinzos sagte in Anker Adapter:
                        Ohne Näheres zu dem System nicht.
                        Ausgabe von
                        iob diag
                        könnte evtl. helfen. Und welches Zeug von Anker da verbastelt ist z.B.
                          Solardach @BigChris last edited by Solardach
                          @bigchris
                          Ich hatte auch dasselbe Problem. 😞
                          Und Deine Lösung hat auch bei mir Funktioniert - 👍 😁
                          Also Abfrage Intervall mal ändern.
                            HeinzOs @BigChris last edited by
                            @bigchris
                            Habe gerade mal getestet. Habe die Abfragezeit auch von 60 auf 10 geändert. Zumindest hat sich jetzt schon mal das Object Time geändert. Könnte mir vorstellen, dass der Rest jetzt auch wieder geht. Da es schon dunkel ist, werde ich es morgen wohl sehen. Bin aber hoffnungsvoll.
                            Besten Dank für die Info! 😊
                              HeinzOs @HeinzOs last edited by
                              @heinzos
                              Moin, zur Info: Ändern der Abfragezeit war wohl die Lösung! Adapter funktioniert wieder! 😳
                                @heinzos
                                Freut mich das ich was beitragen konnte 😊
                                  dj.tifosi last edited by dj.tifosi
                                  entschuldigt die vielleicht doofe Frage: Kann man mit dem ioBroker‑Adapter „ioBroker.ankersolix2“ eine Anker Solarbank 3 E2700 steuern, ohne ein zusätzliches Anker‑Smartmeter verbauen zu müssen?
                                  Hintergrund:
                                  Ich habe bereits eine bestehende PV‑Anlage mit 18,21 kWp (ohne Speicher) und denke über eine Nachrüstung nach.
                                  Ich möchte aber keinen großen Installations‑ bzw. Elektriker‑Aufwand machen, und dachte da an ein Steckerfertiges Gerät wie die Solarbank 3.
                                  Da ich meine Energieflussdaten ohnehin schon in ioBroker habe (über mein Fronius Smartmeter), war meine Idee, die Solarbank einfach per Adapter anzusteuern – also vorzugeben, mit welcher Leistung sie gerade lädt oder entlädt (automatisiert per Javascript).
                                  Ist mein Vorhaben mit diesem Adapter möglich?
                                  Dankeschön und viele Grüße,
                                  Marco
                                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @dj.tifosi last edited by
                                    @dj-tifosi Grundsätzlich ist es mit dem Adapter möglich der Solarbank zu "sagen" wieviel ins Hausnetzt abgegeben werden soll. Das steuere ich über ein Blockly was den Stromverbrauch (Tibber Pulse) berücksichtigt, wieviel Strom aktuell erzeugt wird, wie weit ist der Akku geladen ist und welcher Preis aktuell ist.
                                    Allerdings sind die Solarpanels bei mir direkt an die Solix angeschlossen. So wie ich das bei dir verstehe soll der Akku aber aus dem Hausnetzt geladen werden. Ob das so einfach, wenn überhaupt, realisierbar ist kann ich leider nicht sagen.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      Moin, habe gestern ein Update des Adapters auf die angebotene Version 2.4.1 gemacht.
                                      Damit bekomme ich keine Daten mehr. Gehe ich zurück auf die 2.3.0 ist alles wieder ok.
                                      Muß in der neuen Version irgendwas beachtet bzw. eingestellt werden was ich übersehen habe?
                                      Habe noch die Solarbank E1600 (Gen 1).
                                        Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in Anker Adapter:
                                        Hier kommen unverändert Werte rein. Gleiche Version und gleiche Hardware.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
                                          Hm, ich versuche es nochmal das Update über die Console zu machen.
                                          Mal sehen ob es diesmal klappt.
                                            @nashra
                                            Kiste auf aktuellem Stand?
                                            1.2k
                                            400
                                            95715
