    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      liv-in-sky @Fabio last edited by
      @fabio genau
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @fabio könnte es am alias liegen ? habe mal direkt einen state ausgewählt - da hat es jetzt geklappt
        • Fabio
          Fabio @liv-in-sky last edited by Fabio
          @liv-in-sky sehr komisch das sollte aber gehen, bei tut es das. Ich kann den Fehler nicht nachstellen.
          Evtl. ioBroker schließen. Browser leeren und schließen dann Browser neu starten und wieder in iobroker einloggen.
          Einen Moment das prüfe ich jetzt mal. Alias hat ich nicht getestet
            @fabio ich teste nochmal mit anderem alias ...
            • Fabio
              @liv-in-sky also bei mir klappt das auch mit einem Alias.
                @fabio habe jetzt neues gerät mit alias gemacht - funktioniert jetzt auch bei mir damit - seltsam ?
                • Fabio
                  @liv-in-sky okay dann sind wir das schon mal los. 👍
                    fkremser last edited by
                    Hallo, ich nutze den matter-adapter erfolgreich in meinem Smarthome, habe allerdings folgendes Problem:
                    Konfiguration:
                    im matter-Adapter habe ich erfolgreich eine Bridge angelegt, die eine kleine Anzahl Geräte bereitstellt.
                    Diese Bridge kann ich erfolgreich in Apple Home einbinden und alle Geräte werden auch angezeigt.
                    Wenn ich nun versuche, diese Bridge auch in Alexa einzubinden, wird die Bridge nicht gefunden.
                    Umgekehrt kann ich die (noch nicht eingebundene) Bridge erfolgreich in Alexa einbinden, dann lässt sie sich aber nicht mehr in Apple Home einbinden.
                    Google liefert mir zu diesem Problem, dass man zum Einbinden einer Bridge in mehrere Hubs auch unterschiedliche Kopplungs-Codes benötigt.
                    Der matter-Adapter liefert mir aber für die Bridge immer den gleichen Kopplungscode.
                    Verstehe ich da etwas falsch, bzw. hat jemand einen Tipp für mich?
                    Vielen Dank,
                    Frank
                    • Fabio
                      Fabio @fkremser last edited by Fabio
                      @fkremser du kannst die Bridge in der Apple Home App für Alexa freigeben,
                      gehe dazu auf die drei Punkte
                      dann Einstellungen zu Hause
                      und dann Steuerzentralen und Bridges
                      dann auf die Bridge und zum Pairing freigeben.
                      Fabio
                        fkremser @Fabio last edited by
                        @fabio Wunderbar - vielen Dank, so funktioniert es!
                        Trotzdem die Frage, ob man die Bridge nicht direkt mit beiden Hubs verbinden können müsste?!
                        Grüße,
                        Frank
                        • Fabio
                          @fkremser nein soweit ich weiss geht das nicht. Du kannst auch nicht eine Lampe an beide anmelden mit einem Code.
                          Ich empfehle dir eine zweite Bridge für Alexa zu machen, hab ich auch so gemacht und läuft super und du hast es dann übersichtlicher und klar getrennt.
                          Grüsse
                          Fabio
                            OK, vielen Dank, so mache ich es!
                            218
                            31161
