    3. Einsteigerfragen
    4. Updaten von Debian Buster 10 auf Bookworm 12
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Markus Frankl last edited by
      @markus-frankl
      Ich denke @Thomas-Braun wird sich dazu noch zu Wort melden, aber Du kannst gleich eine saubere Neuinstallation ins Auge fassen. Also nix einfach Update. Außerdem ist Bookworm praktisch auch schon wieder veraltet. Aktuell ist 13 (Trixie).
        Thomas Braun Most Active @Markus Frankl last edited by Thomas Braun
        @markus-frankl sagte in Updaten von Debian Buster 10 auf Bookworm 12:
        Debian Buster 10.
        Ernsthaft? Das ist seit 3 Jahren EOL, seit letzem Jahr komplett aus dem Support:
        Wenn ich das alles richtig verstehe, muss ich ja „nur zweimal“ etc/apt/sources.list anpassen und dann die Updates fahren oder?
        Hängt davon ab, auf welcher Hardware das läuft. Ich würde da aber Debian 13 'Trixie' so oder so komplett neuinstallieren. Wenn du warum auch immer da 3 Steine weiterspringen willst:
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
        https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
          Markus Frankl @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja im traurigen Ernst. 😅
          Da kam Kind 1, dann Kind 2 und ich war froh das es vernünftig lief.
          Aber jetzt muss ich wohl doch. Läuft aktuell auf einer Proxmox VM und war damals eine Clean Installation direkt vom Debian Image.
          Denke dann ist es für mich die sauberere Lösung gleich ne neue VM zu erstellen, Trixie drauf zu installieren. iOBroker zu installieren, Backup aufzuspielen und somit das Ganze abzuschließen.
          Glaub das Versionsspringen könnte zu Fehleranfälligkeit werden!?
            Insbesondere von einer LÄNGST abgesoffenen Basis aus.
            Bring vor dem Backup den iobroker auf Stand. Wie schaut es denn da aus?
            iob diag
            mal ansehen, ggfls. zuvor
            iob fix
              Danke für den Tipp. Kommt am Ende wahrscheinlich sogar auf weniger Aufwand, weniger Ärger und die alte VM mit der jetzigen iOBroker Installation kann weiter laufen bis alles auf der neuen aktuellen wieder eingerichtet ist.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                Wenn Du da schon neu aufsetzen musst: Warum eine VM und kein LXC?
                Die sind deutlich schlanker, gehen sparsamer mit den Ressourcen um und starten schneller.
                M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Da ist alles gut und aktuell bis auf NodeJs logischerweise. Da hab ich 20.16.0.
                  Sonst ist alles auf dem aktuellsten Stand. Den iOBroker selbst so wie die Umgebung hab ich auch ständig geupdated.
                    Markus Frankl @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht hatte mir mal die Geschichte mit VMs angewöhnt, weil sie in sich geschlossene Systeme sind und das durchreichen von USB Geräten um einiges einfacher geht.
                      @markus-frankl
                      Zeig mal den Output von
                      iob diag
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Markus Frankl last edited by
                        Da stimme ich zu.
                        Mein ioBroker braucht keine USB-Geräte. Darum läuft der 1a als LXC.
                          Linux iobroker 4.19.0-27-amd64 #1 SMP Debian 4.19.316-1 (2024-06-25) x86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Mon Oct 20 22:19:50 2025 from 192.168.178.64
                          markus@iobroker:~$ iob diag
                          [sudo] Passwort für markus:
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 72: debian-distro-info: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 73: ubuntu-distro-info: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 74: debian-distro-info: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 75: ubuntu-distro-info: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 76: ubuntu-distro-info: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 77: debian-distro-info: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 78: debian-distro-info: command not found
                          *** ioBroker Diagnosis ***
                          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                          It helps us to help you!
                          * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                          Press any key to continue
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                                      Kernel: Linux 4.19.0-27-amd64
                                Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           22:53:37 up  7:59,  1 user,  load average: 0.25, 0.33, 0.30
                          CPU threads: 8
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-10-20 22:53:37 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-10-20 20:53:37 UTC
                                           RTC time: Mon 2025-10-20 20:53:38
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          markus
                          HOME=/home/markus
                          GROUPS=markus cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           9.8G        3.6G        5.0G        8.0M        1.1G        5.8G
                          Swap:          4.0G          0B        4.0G
                          Total:          13G        3.6G        9.0G
                          Active iob-Instances:   49
                                   9756 M total memory
                                   3639 M used memory
                                   3879 M active memory
                                    499 M inactive memory
                                   5044 M free memory
                                    195 M buffer memory
                                    877 M swap cache
                                   3996 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3996 M free swap
                          top - 22:53:38 up  7:59,  1 user,  load average: 0.25, 0.33, 0.30
                          Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 10.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 88.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   9756.4 total,   5038.5 free,   3645.3 used,   1072.7 buff/cache
                          MiB Swap:   3997.0 total,   3997.0 free,      0.0 used.   5821.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     976M  8.5M  968M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       28G   14G   13G  51% /
                          tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                          tmpfs          tmpfs     976M     0  976M   0% /run/user/1000
                          [Mon Oct 20 14:54:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Oct 20 14:54:26 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          /var:
                          661M    /var/
                          469M    /var/cache
                          462M    /var/cache/apt
                          401M    /var/cache/apt/archives
                          162M    /var/lib
                                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                turn off this notice.
                          No journal files were opened due to insufficient permissions.
                          /opt/iobroker/backups:
                          2.4G    /opt/iobroker/backups/
                          436K    /opt/iobroker/backups/scripte
                          432K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                          316K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Blockly
                          112K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Javascript
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          727M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          290M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          262M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                          /usr/bin/node           v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                            Version table:
                               20.19.5-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.19.4-1nodesource1 1001
                               20.19.3-1nodesource1 1001
                               20.19.2-1nodesource1 1001
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          Checking for nodejs vulnerability:
                          The current Node.js version (v20.16.0) is vulnerable to the following CVEs:
                          CVE-2025-23083(high): With the aid of the diagnostics_channel utility, an event can be hooked into whenever a worker thread is created. This is not limited only to workers but also exposes internal workers, where an instance of them can be fetched, and its constructor can be grabbed and reinstated for malicious usage.
                          This vulnerability affects Permission Model users (--permission) on Node.js v20, v22, and v23.
                          Patched versions: ^20.18.2 || ^22.13.1 || ^23.6.1
                          CVE-2025-23085(medium): A memory leak could occur when a remote peer abruptly closes the socket without sending a GOAWAY notification. Additionally, if an invalid header was detected by nghttp2, causing the connection to be terminated by the peer, the same leak was triggered. This flaw could lead to increased memory consumption and potential denial of service under certain conditions.
                          This vulnerability affects HTTP/2 Server users on Node.js v18.x, v20.x, v22.x and v23.x.
                          Patched versions: ^18.20.6 || ^20.18.2 || ^22.13.1 || ^23.6.1
                          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                          CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                          This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                          The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                          Impact:
                          * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 7502)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     5
                          +-- iobroker.alexa-shoppinglist@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist.git#30ebd89f701179b790dce4705c6e7a943039f6e1)
                          +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#466a9f2565ccaa05fb5536b16a9c46b9d5f76e8a)
                          +-- iobroker.homepilot20@0.0.72 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#3706cca661f6ac97f7b2d0a77043b9a79eb2847f)
                          +-- iobroker.tesla-motors@1.4.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#9325aa23185511923c353bc04c01781057e4f016)
                          +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.binance.0                : binance               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.0, installed 1.1.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 4.1.10
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                          Adapter    "lametric"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                          Adapter    "tado"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Objects and States
                          Objects:        34426
                          States:         28275
                          E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates Release' no longer has a Release file.
                          E: The repository 'http://ftp.de.debian.org/debian buster Release' no longer has a Release file.
                          E: The repository 'http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates Release' no longer has a Release file.
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       468612     15071/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       469107     15071/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42411         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       635203     15464/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1351       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14595      549/sshd
                          tcp6       0      0 :::37761                :::*                    LISTEN      1001       471037     15464/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       464592     15286/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11551      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       469142     15089/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       473592     16297/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       472918     16436/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       502594     17128/io.nuki-exten
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14597      549/sshd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       475918     16267/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       472570     16158/io.terminal.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       466493     15241/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:60067           0.0.0.0:*                           108        12221      399/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:53420           0.0.0.0:*                           1001       469826     15662/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       466930     15515/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       464593     15286/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       472805     16359/io.wled.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       471042     15464/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       471041     15464/io.yahka.0
                          udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       470408     15346/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12219      399/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       466536     15271/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       473093     15530/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       473094     15530/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13260      331/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10372      1/init
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       466496     15241/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       466495     15241/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       466494     15241/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12220      399/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38465                :::*                                108        12222      399/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10377      1/init
                          2025-10-20 22:53:06.008  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_NAMES_LIST has changed
                          2025-10-20 22:53:06.209  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                          2025-10-20 22:53:58.444  - warn: spotify-premium.0 (20742) empty playlist name
                          2025-10-20 22:53:58.444  - error: spotify-premium.0 (20742) playlist error empty playlist name
                          2025-10-20 22:54:00.006  - info: spotify-premium.0 (20742) Scheduled restart.
                          2025-10-20 22:54:00.490  - info: spotify-premium.0 (20742) terminating
                          2025-10-20 22:54:00.491  - info: spotify-premium.0 (20742) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2025-10-20 22:54:00.581  - info: spotify-premium.0 (20742) terminating
                          2025-10-20 22:54:00.825  - info: iqontrol.0 (16282) COUNTER Adapter-Monitor Red: 2 of 49
                          2025-10-20 22:54:01.026  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow has changed
                          2025-10-20 22:54:01.027  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                          2025-10-20 22:54:01.033  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST has changed
                          2025-10-20 22:54:01.041  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST_JSON has changed
                          2025-10-20 22:54:01.046  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_NAMES_LIST has changed
                          2025-10-20 22:54:01.155  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          2025-10-20 22:54:01.155  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                          2025-10-20 22:54:01.687  - info: iqontrol.0 (16282) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 0 of 49
                          2025-10-20 22:54:01.817  - info: iqontrol.0 (16282) COUNTER Adapter-Monitor Green: 47 of 49
                          2025-10-20 22:54:02.019  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey has changed
                          2025-10-20 22:54:02.019  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_LIST has changed
                          2025-10-20 22:54:02.021  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_LIST_JSON has changed
                          2025-10-20 22:54:02.022  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_NAMES_LIST has changed
                          2025-10-20 22:54:02.023  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                          2025-10-20 22:54:02.226  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                          2025-10-20 22:54:02.685  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 in version "1.5.2" started with pid 21248
                          iob diag has finished.
                          markus@iobroker:~$
                            @markus-frankl
                            Die ganzen Meldungen zu fehlenden Updates usw. siehste hoffentlich selber.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Updaten von Debian Buster 10 auf Bookworm 12:
                              LXC? Wird das noch supported? Du meinst doch bestimmt LXD, oder?
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                @armilar
                                man spricht auch in der 9 Version noch vom LXC Container.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Dann ist das noch nicht gänzlich gestorben... QNAP hat da schon komplett auf LXD Container umgestellt, unterstützt allerdings noch laufende LXC Container
                                    @thomas-braun ja, Das ich zu spät dran bin weiß ich auch selbst.
                                    Aus diesem Grund ja hier auch die Frage wie am besten durchführen.
                                    Wenn ich jetzt jammern würde, würde ich deine Reaktion ja wohl verstehen… Aber ich wollte einfach nur wissen, was nach eurer Sicht die beste Vorgehensweise wäre…
                                    Hätte ja auch sein können, dass es sich trotzdem einfach hochziehen lässt.
                                      @markus-frankl
                                      Welche Reaktion bekrittelst du?
                                      Ich wollte die Ausgabe von iob diag sehen, damit man bewerten kann ob es 'trotzdem einfach hochzuziehen' ist.
                                        Alles gut. Lassen wir das nicht in eine Wortklauberei ausarten.
                                        Ich weiß was zu tun ist und hab auch gelernt öfter mal das Betriebssystem zu checken und ggf hochzuziehen.
                                        Da bin ich halt Apple verwöhnt… das sagt mir halt wenn es Zeit is zu updaten. Wenn man eben wenig mit Linux macht, kann sowas halt auch mal passieren.
                                          @markus-frankl
                                          Das ist die Freiheit von Linux (hier Debian). Das bevormundet dich nicht, weil du ja weißt was du wann zu tun hast.
                                          Bei anderen Distributionen sagt die Kiste dir auch Bescheid, wenn der Support aus läuft, bzw. wenn ein neues Release verfügbar ist. Schnubbibuntu macht das soweit ich weiß auf den Desktop-Versionen.
                                          Debian (und insbesondere im Serverbetrieb) geht davon aus, das der Administrator so sattelfest ist, das er die Supportzeiträume selber im Blick hat. Gibt ja nicht ohne Grund Übersichten dafür:
                                          https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                            @thomas-braun ja, das hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm. Auch die relativ kurzen Zeiträume der Versionssprünge nicht.
                                            Aber man lernt ja nicht aus und dank Proxmox und Backups vom iOBroker wirds jetzt auch nicht so der Aufwand werden.
                                            Vermute ich zumindest.
                                            81.1k
                                            638
