Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
ich stellt gerade alles um vom iot Adapter auf den Matter Adapter...
Ein Problem was ich nicht lösen konnte bisher...Ich habe einen LG TV, das über den LG Adapter eingebunden ist.
Ich möchte jetzt gerne, das ich Lauter und Leiser stellen kann.
Z.B. " Alexa, Tv leiser"Im LG Adapter ist der Punkt dort vorhanden:
Wenn ich jetzt den Objektpunkt im Matter Adapter auswähle, dann wird er so angezeigt:
Er wird mir als Button angezeigt., Und dann in der Alexa App auch als Button eingefügt. Den kann ich jetzt aber nur mit einer Routine verknüpfen... Mh. Bringt mir nix.
Jemand eine Idee? Wie man das Lösen kann?
Ich habe ein Gerät so eingerichtet (hier eine Gruppe in Zigbee mit 4 IKEA Zigbee Lampen mit Farbtemperatur
Wenn ich das Gerät mit Matter als Gerät einbinde kann ich nach wie vor nur Helligkeit regeln... oder geht mit Home/ Apple keine Einstellung der Farbtemperatur?
neueste Version seit gestern ...
0.5.5 (2025-10-16)
- (@Apollon77) Optimizes Battery drain information
- (@Apollon77) Correctly shows "in progress changes" in UI when adjusting devices to ovoid overlapping actions
- (@Apollon77) Fix HSV to RGB calculation for some cases
- (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.6
- (@Apollon77) Optimizes shutdown process to ensure everything is properly closed
@deta Naja das ist bissl komisch umgesetzt. Am Ende sind das Buttons wie auf der Fernbedienung und die Ändern auf irgendeine Weise die Lautstärke. Matter hat "Volume" aber auch nur als Zahl und nicht als "mach mal lauter/leiser". Von daher schwierig zu mappen. Und scheinbar hat Alexa dann noch keinen Echten support für sowas
@danick Doch an sich geht das. Wird es denn im Matter-Adapter als Color Temperature Licht erkannt?
@apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Mit dem Iot Adapter hatte es funktioniert.
@deta sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
ja weil der iot da anders handhabt
@arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
kann das nicht mit eingebaut werden? Das es auch mit dem Matter Adapter klappt?
Dann brauchte man nur noch den Matter Adapter -
Guten Morgen zusammen.. ich hab jetzt einen Großteil der MAtter Threads gelesen und trotzdem noch ein oder zwei Verständnissfragen grundsätzlicher Natur...
- ich richte ein bridge im Adapter ein in derer ich auch zb Zigbee geräte integriere, dann koppelt man diese Bridge mit, in meinem Fall Alexa? Somit übersetzt IObroker als host zigbee nach Matter?
@docsnyder7 ja genau so.
@fabio danke für die schnelle Antwort!
Also muss ich mir diesbezüglich nicht zwingend Matter Geräte anschaffen, Iobroker bindet über den Adapter die Sachen in matter ein… -
@docsnyder7 rischtig
Ich habe auch keine Matter Geräte und nutze den Adapter nur als Bridge. In meinem Fall habe ich zwei Bridge angelegt um es übersichtlicher zu halten.
Die Größte Vorteile: Man benötigt keinen Skill und die Gerätesuche in Alexa entfällt. Fügt man ein Gerät hinzu oder entfernt man eins, aktualisiert sich die Geräteliste in Alexa automatisch
@docsnyder7 @arteck hat schon beantwortet.
Und bevor du alles löscht und direkt umziehst. Probierst du erst mal mit dem Matter Adapter und Geräten und Alexa damit du siehst wie/was geht und was auch nicht. Wenn du dir dann sicher bist kannst du dann umziehen.Grüße
Fabio -
@docsnyder7 die Matter Bridge hat rechts in der Ecke ein QR Smybol dort drauf klicken und mit Alexa App scannen. Bitte auch Anleitungen lesen vom Matter Adapter.
Fabio -
@fabio du hast Recht, die Anleitung hatte ich schon durch, aber die vielen Threads zum Thema hatten dann etwas verwirrt… sorry
@docsnyder7 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Ich nutze den Adapter auf andere Weise. Ich binde damit nämlich meinen Matter fähigen IKEA Dirigera Hub in den ioBroker ein, um darüber dann per HomeMatic die mit dem Dirigera Hub verknüpften Zigbee-Geräte (Rollos und Leuchten) steuern zu können. Für mich ist der matter Adapter die bisher beste Möglichkeit, die ich gefunden habe, um den Dirigera Hub in den ioBroker einbinden zu können. Alle anderen Möglichkeiten (z.B. homebridge-connect Adapter) waren nicht so flexibel nutzbar. Daher bin ich froh, dass es den matter Adapter gibt.
@fabio Wenn ich Anleitung richtig lesen und in meinem Fall nur ein Echo als Hub verwendet wird, so müsste ich bei erheblich mehr Geräten eine 2 Matter instanz erstellen, um eine 2. Host Bridge zu generieren? weil Alexa nur eine Bridge pro Host kann?
Antwort: brauch sogar nen 2. Iobroker als HOST
@docsnyder7 verstehe ich nicht wieso eine zweite iobroker Instanz?
