    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
      @michaelf
      Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
      Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Max_yeah last edited by
        Also meine Frau hat auch fleißig auf Update gedrückt 🙈. Downgrade auf 15.0.1 hat gut geklappt.
          mschmidt @mameier1234 last edited by mschmidt
          @mameier1234
          Danke, da war schon der neue drin.
          Ich habe das ganze noch einmal komplett gelöscht und nach Doku wieder eingerichtet. Die Warnungen sind jetzt weg und auch der Dimmmodus funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung wo letztlich die Ursache war!
          • MichaelF
            MichaelF @Armilar last edited by
            @armilar Hat geklappt, Danke 🙂
            Grüsse
              Max_yeah last edited by Max_yeah
              was hat es genau mit den 4MB auf. Wirkt sich das irgendwie auf den betrieb aus?
              DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
              Sollen wir ein update auf eine nspanel version machen?
                ah und im Skript in Zeile 291 fehlt ein Semikolon
                const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255}
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
                  @max_yeah
                  Ja, der PSRAM (Pseudo-Static RAM) erweitert den internen Speicher des ESP32, um mehr Arbeitsspeicher für komplexe Anwendungen bereitzustellen
                  Daher würde ich die tasmota32-nspanel.bin wieder empfehlen... 😊
                  Der PSRAM war in den anderen Versionen lange Zeit ebenfalls enthalten. Das hat sich aber wohl wieder geändert.
                  Das Semikolon füge ich noch hinzu... danke für den Hinweis... Sollte aber an der Funktionalität nichts ändern.
                    Max_yeah @Armilar last edited by
                    @armilar danke für die Aufklärung. Extra Speicher Nehm ich natürlich mit ☝🏼.
                    Ja dachte mir schon das es nix ändert. Aber nachdem ich ich es das 6 mal beim Script update hinzugefügt hab, dachte ich sag mal bescheid.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by Armilar
                      @max_yeah
                      Ich habs dann mal in PROD und DEV (v5.0.2.1) hinzugefügt.
                      Nutzt bei mir so durchschnittlich 2MB PSRAM. Bei etwas interessanteren Algorithmen ist das schon hilfreich. Und da er ja sowieso und dann noch kostenlos inkludiert ist 😉 ... nutze ich ihn halt auch...
                      • MichaelF
                        Hi, eine Kleinigkeit Funktioniert bei mir leider noch nicht, die Wettersymbole fehlen leider.
                        Als Wetter habe ich jetzt Brightsky, aber hier steht noch mein alter Anbieter drinnen:
                        Wenn ich die drei Datenpunkte in die Brightsky ändere bekomme ich auch keine Symbole.
                        Hat jemand vielleicht ein Tipp, wechsle ich wieder zum alten Anbieter geht alles.
                        Grüsse
                        • Armilar
                          @michaelf
                          den alias.0.Wetter im NSPanel-Script in z.B. alias.0.Brightsky_Wetter umbenennen oder den alias.0.Wetter unter Objekte löschen.
                          Der legt sich dann neu an.
                          Im Anschluss kannst du dann deine Sainlogic-Temperatur im neuen Alias wieder zuweisen.
                          • MichaelF
                            @armilar Danke 🙂
                            lovelace ui nspanel sonoff
                            270
                            7698
                            6539188
