    4. ConBee III im Anmarsch?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
      Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
      100% bei dir!
        daniello @BananaJoe last edited by daniello
        @bananajoe
        nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
        arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @daniello last edited by
          @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
          es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
          cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
          • Asgothian
            Asgothian Developer @daniello last edited by
            Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
            Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
            cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
            A.
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              daniello @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
              haus-automatisierung Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @daniello last edited by
                Siehe z.B. https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=uWE8gpgAGoYNMfFV&t=702
                  daniello @haus-automatisierung last edited by daniello
                  Danke ihr Lieben .. dann gehe ich das mal an 🙂
                  Werde ich die Kopplungen neu machen müssen? Oder sind die unabhängig vom Koordinator?
                    Wenn z.B. Du vorher einen TI Chip hattest und dann wieder einen LAN Coordinator mit einem TI Chip nutzt, dann nicht. Siehe auch
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-re-pairing-of-all-devices
                      Conbee II
                      Dann hoffe ich mal, dass ich beim neuen Koppeln nicht alle Skripte zerhunze.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @daniello last edited by Asgothian
                        @Asgothian
                        Für so etwas schreibe ich Anleitungen. Bitte die Anleitung auf GitHub zum Adapter lesen da steht das drin.
                        A.
                          @asgothian
                          Danke .. hab ich mir schonmal gebookmarked. Meine Aussage oben möchte ich mal zur Frage machen. Wenn ich alles neu pairen muss .. muss ich danach auch alle meine Skripte neu machen?
                          Und wenn ich die Hardware ändere von ConbeeII auf TI .. werden die Devices dann alle verschwunden sein .. oder muss ich sie manuell löschen?
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Nein - die ID's der Devices sind hardwarespezifisch - Gerätehardware, nicht Koordinatorhardware
                            Nein.
                            Ich empfehle immer die 'Router' Devices vor dem Abschalten des Conbee aus dem Netz zu werfen. Dann sind sie üblicherweise gleich im Pairing-Modus, und werden dann auch schnell wieder gefunden.
                            Bei den batteriebetriebenen Endgeräten ist es letztendlich egal - die musst du nicht löschen. Da reicht es nach dem umstellen der Konfiguration das Netz zu öffnen und dann die Geräte in den Pairing mode zu versetzen.
                            Zum manuellen löschen - auf der Hardware-Seite der Adapter-Konfiguration gibt es einen 'reset' button. Ein 'Hard Reset' löscht die relevanten Dateien (shepherd.db und nvbackup.json - soweit vorhanden).
                            A.
                              Danke für Eure Empfehlungen der LAN-Coordinator macht echt einen ziemlich stabilen Eindruck.
                              Da ich im Moment kein Matter habe frage ich mich, ob ich Radio 1 lieber deaktiveren sollte (dann wird eine neue Firmware geflascht) oder ob das schon so ok ist .. offenbar mit zwei Coordinatoren im Netz (wie es scheint).
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer last edited by
                                Ich denke du hast nicht 2 Koordinatoren im Netz sondern einen - je nach Einstellungen im adapter. Du kannst ggf. Ein 2. Zigbee Netz parallel aufmachen mit dem 2.
                                Aus meiner sicht ist das eher ein gimmick.
                                A.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                  @asgothian Da "Multi-Radio" über einen Adapter ja nirgendwo mehr empfohlen wird, gehen die Hersteller wie SMLight hin und bieten zwei dedizierte Adapter an einem Gerät an. Wie hier mit dem MR-2.
                                  So kann man einen für Zigbee und einen für Thread nutzen. Beide für getrennte Zigbee Netze ergibt ja wenig Sinn.
                                  Daher ja, Radio 1 kannst Du deaktivieren.
                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
                                    auch das halte ich eher für ein Gimmick. Mehrere konkurrierrende Funknetze im gleichen Band über die gleiche Antenne, angeschlossen über das gleiche Backend wäre mir nicht wirklich recht. Dann schon lieber einen eigenes Gerät mit 2. Radio für das 2. Protokoll - wenn das überhaupt notwendig ist.
                                    A.
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @asgothian Guck das Gerät mal an. Sind natürlich getrennte Antennen
                                      D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hab mal ausgestellt und die neue FW flaschen lassen .. bleibt aber an.
                                        Ich befrag mal den Hersteller dazu.
                                        • Asgothian
                                          hmm... dann hat mir google das falsche Bild serviert (oder ich hab schlecht gesucht 🙂 - das es den SLZB mit 2 antennen gibt war mir entgangen)
                                          Die Aussage bleibt aber - ich möchte verschiedene Funk-Quellen im gleichen Band lieber physikalisch getrennt platzieren können. Also ein Gimmick für Sparfüchse, die dann wenn es Netzprobleme gibt ein 2. mal kaufen 🙂
                                          A.
                                          98
                                          13739
