    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Gaspode
      Gaspode last edited by Gaspode
      Mal ne grundsätzliche Frage zu Dimmern.
      Im alten Skill und mit V2 ging es, wenn man einen ON/Off und einen Level Datenpunkt als Gruppe definiert hat (und ggfs. noch weitere für Farbe, Helligkeit, Sättigung). Die hatten als Typ alle "Licht". Jetzt scheint es, dass der ON/OFF Datenpunkt eher stört. Dimmer funktionieren gut, wenn man diesen Datenpunkt weg lässt. Ist das so gedacht, oder wird sich das nochmal ändern?
      Beispiel für eine HUE Lampe:
      sat -> Schieberegler
      hue -> Farbton
      bri -> Dimmer
      ct -> Farbtemperatur
      So funktioniert das aktuell ganz gut, mit Ausnahme von sat (Farbsättigung). Das ging in einer älteren Version aber schon mal, und dafür gibt's auch schon Issue
      Edit:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998
      Gaspode69 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
      closed (probably) incorrect behavior and unclear dimmer mapping logic (e.g. HUE lamp) #998
        apollon77 @Gaspode last edited by
        @gaspode Bitte mal GitHub issue anlegen der erkannte ACTUAL sieht falsch aus. Bitte auch ein Object export der Geräteobjekte aus dem admin anhängen.
          @gaspode Dann am besten eigenes GitHub issue und so ein Objekt beschreiben bzw Objekte des Geräts exportieren und anhängen. an sich sollte er bei on off den boolean nutzt und bei dimmen den dimmer wert
            Hohenbostler @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
            Super hat geholfen. Es wurde auch automatisch die ganzen Geräte wieder angezeigt. Komischerweise auch uralt geräte die eigentlich gelöscht waren ( in V2 und bei Amazon )
              Hohenbostler last edited by
              Hallo noch eine Frage zur einrichtung.
              Ich schalte diverse gruppen von Lampen im Wohnzimmer. Letzendlich nur ein kleines blockly welches immer den selben Wert abgreift und dann für die entsprechende Gruppe nutzt. Soweit das funktioniert.
              Jetzt möchte ich aber zB den Helligkeitswert ( 1-100 ) in allen gruppen nutzen. In Alexa gibt es die Gruppen, Wohnzimmerlicht, TV Licht und Sofalicht.
              Wenn ich das mit dem Smart Namen richtig verstehe kann ich doch mit diesem einen Datenpunkt für mehrere Alexa Geräte nutzen oder ? Leider Wird die Wohnzimmerhelligkeit nur in ein Gerät gesetzt. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
              • Krisiun
                Krisiun last edited by
                Hallo, bin mir nicht sicher ob mein post hier rein passt aber ich kann ebenso meine Datenpunkte nicht ansteuern. In Alexa Geräte fehlt auch den Punkt CMMANDS und der untergeordnet SPEEK. Ohne diesen spricht die Alexa nicht.iobroker.jpg
                Screenshot von alten System.
                Gib es da eine Lösung?
                • N
                  Nick.The.Bird.92 @Joerg Schumacher last edited by Nick.The.Bird.92
                  @joerg-schumacher
                  also bin kein Profi, aber aus eigener Erfahrung klingt es für mich nach falschem Alexa Skill? hast du den ioBroker.assistant installiert?
                  Werden die Geräte bei V3 denn angelegt, also sind sichtbar?
                  Normalerweise kannst du nahtlos alle Geräte von V2 in V3 übernehmen (also bis auf ein paar kleinere bugs)
                  Krisiun Joerg Schumacher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Krisiun
                    Krisiun @Nick.The.Bird.92 last edited by
                    @nick-the-bird-92
                    ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
                    State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
                    Krisiun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Joerg Schumacher
                      Joerg Schumacher @Nick.The.Bird.92 last edited by
                      @nick-the-bird-92
                      Ja, Skill ist iobroker.assistant
                      Ja, im iot unter V3 sind die Geräte sichtbar und neue werden auch angelegt
                      Die von v2 auf v3 übernommenen Geräte funkzionieren, bis auf die übernommenen Geräte aus den angelegten Datenpunkten. Die Meldung von Alexa beim Ansprechen eines solchen Geräts lautet: Es ist ein Problem aufgetreten, wir müssen das Gerät entfernen. Und nach dem Bestätigen der Meldung verschwindet das Gerät aus der Liste und kommt nicht wieder.....
                      Jörg
                      • Krisiun
                        Krisiun @Krisiun last edited by
                        @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        @nick-the-bird-92
                        Ich habe in den Einstellungen von Alexa2 den Punkt Push-Verbindung Aktiviert den Hacken eingesetzt und jetzt ist der datenpunkt Speek wieder da. Nur die selbst angelegte datenpunkte bleiben ohne funktion
                        • N
                          Nick.The.Bird.92 @Krisiun last edited by Samson71
                          @krisiun & @Joerg-Schumacher
                          Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
                          Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Arbeitsplatte level",
                              "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
                              "role": "level.dimmer",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "smartName": {
                                "de": "Arbeitsplatte"
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1760727119717
                          MOD-Edit
                          Bitte Code-Tags </>benutzen
                          • Krisiun
                            Krisiun @Nick.The.Bird.92 last edited by Samson71
                            @nick-the-bird-92
                              "common": {
                                "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                                  "smartType": "SWITCH"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "ts": 1759247527447
                            MOD-Edit
                            • Joerg Schumacher
                              Joerg Schumacher @Nick.The.Bird.92 last edited by Samson71
                              @nick-the-bird-92
                                "common": {
                                  "name": "KlimaAusWZ start",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": "",
                                  "smartName": {
                                    "de": "KlimaAusWZ start"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1760983543059
                              MOD-Edit
                              • N
                                @joerg-schumacher @Krisiun
                                Jop, denke Fehler gefunden.
                                Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
                                Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Joerg Schumacher
                                  @nick-the-bird-92
                                  Habe ich gemacht.
                                  Datenpunkt auf SWICH geändert
                                  In iot gelöscht und neu hinzugefügt
                                  Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
                                  Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
                                  Gruß Jörg
                                  Joerg Schumacher N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Joerg Schumacher
                                    Joerg Schumacher @Joerg Schumacher last edited by
                                    @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    @nick-the-bird-92
                                    Habe ich gemacht.
                                    Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
                                    Gruß Jörg
                                    • N
                                      @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
                                      bei mir ist role zb: "level.dimmer"
                                      Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
                                      • Duffy
                                        Duffy @apollon77 last edited by
                                        installiert das so von/aus npm?
                                        • Joerg Schumacher
                                          @nick-the-bird-92
                                          Funktioniert leider nicht
                                          Gruß Jörg
                                          • Joerg Schumacher
                                            Joerg Schumacher @Duffy last edited by
                                            @duffy
                                            1.0k
                                            759
                                            63773
