    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 @Gaspode last edited by
      @gaspode Bitte mal GitHub issue anlegen der erkannte ACTUAL sieht falsch aus. Bitte auch ein Object export der Geräteobjekte aus dem admin anhängen.
        @gaspode Dann am besten eigenes GitHub issue und so ein Objekt beschreiben bzw Objekte des Geräts exportieren und anhängen. an sich sollte er bei on off den boolean nutzt und bei dimmen den dimmer wert
          Hohenbostler @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
          Super hat geholfen. Es wurde auch automatisch die ganzen Geräte wieder angezeigt. Komischerweise auch uralt geräte die eigentlich gelöscht waren ( in V2 und bei Amazon )
            Hohenbostler last edited by
            Hallo noch eine Frage zur einrichtung.
            Ich schalte diverse gruppen von Lampen im Wohnzimmer. Letzendlich nur ein kleines blockly welches immer den selben Wert abgreift und dann für die entsprechende Gruppe nutzt. Soweit das funktioniert.
            Jetzt möchte ich aber zB den Helligkeitswert ( 1-100 ) in allen gruppen nutzen. In Alexa gibt es die Gruppen, Wohnzimmerlicht, TV Licht und Sofalicht.
            Wenn ich das mit dem Smart Namen richtig verstehe kann ich doch mit diesem einen Datenpunkt für mehrere Alexa Geräte nutzen oder ? Leider Wird die Wohnzimmerhelligkeit nur in ein Gerät gesetzt. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
            • Krisiun
              Krisiun last edited by
              Hallo, bin mir nicht sicher ob mein post hier rein passt aber ich kann ebenso meine Datenpunkte nicht ansteuern. In Alexa Geräte fehlt auch den Punkt CMMANDS und der untergeordnet SPEEK. Ohne diesen spricht die Alexa nicht.iobroker.jpg
              Screenshot von alten System.
              Gib es da eine Lösung?
              • N
                Nick.The.Bird.92 @Joerg Schumacher last edited by Nick.The.Bird.92
                @joerg-schumacher
                also bin kein Profi, aber aus eigener Erfahrung klingt es für mich nach falschem Alexa Skill? hast du den ioBroker.assistant installiert?
                Werden die Geräte bei V3 denn angelegt, also sind sichtbar?
                Normalerweise kannst du nahtlos alle Geräte von V2 in V3 übernehmen (also bis auf ein paar kleinere bugs)
                Krisiun Joerg Schumacher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  Krisiun @Nick.The.Bird.92 last edited by
                  @nick-the-bird-92
                  ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
                  State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
                  Krisiun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Joerg Schumacher
                    Joerg Schumacher @Nick.The.Bird.92 last edited by
                    @nick-the-bird-92
                    Ja, Skill ist iobroker.assistant
                    Ja, im iot unter V3 sind die Geräte sichtbar und neue werden auch angelegt
                    Die von v2 auf v3 übernommenen Geräte funkzionieren, bis auf die übernommenen Geräte aus den angelegten Datenpunkten. Die Meldung von Alexa beim Ansprechen eines solchen Geräts lautet: Es ist ein Problem aufgetreten, wir müssen das Gerät entfernen. Und nach dem Bestätigen der Meldung verschwindet das Gerät aus der Liste und kommt nicht wieder.....
                    Jörg
                    • Krisiun
                      Krisiun @Krisiun last edited by
                      @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      @nick-the-bird-92
                      Ich habe in den Einstellungen von Alexa2 den Punkt Push-Verbindung Aktiviert den Hacken eingesetzt und jetzt ist der datenpunkt Speek wieder da. Nur die selbst angelegte datenpunkte bleiben ohne funktion
                      • N
                        Nick.The.Bird.92 @Krisiun last edited by Samson71
                        @krisiun & @Joerg-Schumacher
                        Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
                        Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Arbeitsplatte level",
                            "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
                            "role": "level.dimmer",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "smartName": {
                              "de": "Arbeitsplatte"
                          "native": {},
                          "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1760727119717
                        MOD-Edit
                        Bitte Code-Tags </>benutzen
                        • Krisiun
                          Krisiun @Nick.The.Bird.92 last edited by Samson71
                          @nick-the-bird-92
                            "common": {
                              "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                                "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                                "smartType": "SWITCH"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "ts": 1759247527447
                          MOD-Edit
                          • Joerg Schumacher
                            Joerg Schumacher @Nick.The.Bird.92 last edited by Samson71
                            @nick-the-bird-92
                              "common": {
                                "name": "KlimaAusWZ start",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "smartName": {
                                  "de": "KlimaAusWZ start"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1760983543059
                            MOD-Edit
                            • N
                              @joerg-schumacher @Krisiun
                              Jop, denke Fehler gefunden.
                              Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
                              Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Joerg Schumacher
                                @nick-the-bird-92
                                Habe ich gemacht.
                                Datenpunkt auf SWICH geändert
                                In iot gelöscht und neu hinzugefügt
                                Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
                                Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
                                Gruß Jörg
                                Joerg Schumacher N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Joerg Schumacher
                                  Joerg Schumacher @Joerg Schumacher last edited by
                                  @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  @nick-the-bird-92
                                  Habe ich gemacht.
                                  Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
                                  Gruß Jörg
                                  • N
                                    @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
                                    bei mir ist role zb: "level.dimmer"
                                    Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
                                    • Duffy
                                      Duffy @apollon77 last edited by
                                      installiert das so von/aus npm?
                                      • Joerg Schumacher
                                        @nick-the-bird-92
                                        Funktioniert leider nicht
                                        Gruß Jörg
                                        • Joerg Schumacher
                                          Joerg Schumacher @Duffy last edited by
                                          @duffy
                                            mbausm @Gaspode last edited by
                                            @gaspode
                                            ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
                                            Gaspode M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            759
                                            63774
