    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Krisiun
      Krisiun @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @nick-the-bird-92
      ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
      State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
      Ich habe in den Einstellungen von Alexa2 den Punkt Push-Verbindung Aktiviert den Hacken eingesetzt und jetzt ist der datenpunkt Speek wieder da. Nur die selbst angelegte datenpunkte bleiben ohne funktion
      • N
        Nick.The.Bird.92 @Krisiun last edited by Samson71
        @krisiun & @Joerg-Schumacher
        Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
        Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Arbeitsplatte level",
            "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
            "role": "level.dimmer",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "smartName": {
              "de": "Arbeitsplatte"
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1760727119717
        MOD-Edit
        Bitte Code-Tags </>benutzen
        Krisiun Joerg Schumacher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Nick.The.Bird.92 last edited by Samson71
          @nick-the-bird-92
            "common": {
              "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "smartName": {
                "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                "smartType": "SWITCH"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "ts": 1759247527447
          MOD-Edit
          • Joerg Schumacher
            Joerg Schumacher @Nick.The.Bird.92 last edited by Samson71
            @nick-the-bird-92
              "common": {
                "name": "KlimaAusWZ start",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": "",
                "smartName": {
                  "de": "KlimaAusWZ start"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1760983543059
            MOD-Edit
            • N
              Nick.The.Bird.92 @Joerg Schumacher last edited by Nick.The.Bird.92
              @joerg-schumacher @Krisiun
              Jop, denke Fehler gefunden.
              Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
              Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Joerg Schumacher
                @nick-the-bird-92
                Habe ich gemacht.
                Datenpunkt auf SWICH geändert
                In iot gelöscht und neu hinzugefügt
                Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
                Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
                Gruß Jörg
                Joerg Schumacher N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Joerg Schumacher
                  Joerg Schumacher @Joerg Schumacher last edited by
                  @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  @nick-the-bird-92
                  Habe ich gemacht.
                  Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
                  Gruß Jörg
                  • N
                    @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
                    bei mir ist role zb: "level.dimmer"
                    Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
                    • Duffy
                      Duffy @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
                      installiert das so von/aus npm?
                      • Joerg Schumacher
                        @nick-the-bird-92
                        Funktioniert leider nicht
                        Gruß Jörg
                        • Joerg Schumacher
                          Joerg Schumacher @Duffy last edited by
                          @duffy
                            mbausm @Gaspode last edited by
                            @gaspode
                            ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
                            Gaspode M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Duffy
                              Duffy @Joerg Schumacher last edited by
                              @joerg-schumacher sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              @duffy
                              Danke dir. Hier bekommt man als immer die letzte Beta?
                              Wäre interssant von wo man die Files aus dem oben gezeigten bekommt.
                              • Gaspode
                                Gaspode @mbausm last edited by
                                @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                @gaspode
                                Danke für die Rückmeldung. Hast du auch so eine merkwürdige Zuordnung wie in meinem Bild?
                                Inzwischen hab ich auch ein Issue geschrieben:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
                                • Duffy
                                  Duffy @Duffy last edited by
                                  Kurze Rückmeldung von mir zum iot 4.1.11 und dem löschen und umbenennen von Datenpunkten.
                                  Es haben sich einige Datenpunkte löschen lassen. Dann verschwinden aber die Mülleimer beim letzten zu löschenden Datenpunkt einer jeden Gruppe (z.B. Küche Steckdosen) und das war es dann.
                                  Umbenennen ist bei mir auch noch nicht möglich.
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Krisiun last edited by Gaspode
                                    @krisiun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    Die Meldung kommt aber doch vom Alexa2 Adapter, also andere Baustelle.
                                      mbausm @mbausm last edited by mbausm
                                      @Gaspode
                                      ich habe nur den Dimmerwert übergeben. Mit dem Adapter 4.1.4 sieht das so aus:
                                      • Winni
                                        Winni last edited by
                                        Habe heute weiter gemacht mit dem Problem, dass meine Fritz Dect-Dosen nicht auf Stimmkommandos reagiert haben. Nur kurz was das Problem war. Die Dosen steuern in 2 Räumen Heizlüfter, die Geräte hatten auch schon immer den Namen Heizlüfter + den Raum in dem sie sich befinden, also z.B. Heizlüfter Bad. Nachdem ich so ziemlich alle Register erfolglos gezogen hatte, dachte ich mir dem Kind einen anderen Namen zu geben. Aus Heizlüfter Bad wurde Heizofen Bad und Bingo 😀 hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der das gleiche Problem hat.
                                          Simo @Winni last edited by Simo
                                          @winni
                                          Las mal raten du konntest unter Alexa App die Geräte nicht löschen, bei mir war so etwas ähnliches. Im enddefekt bin ich immer noch der Meinung das, beim Alten Alexa Account immer noch nicht alles rund läuft.
                                          Hast mal versucht unter Alexa App Routine eine Routine erstellen? Beim sagen „Heizlüfter Bad An“ steuere „Heizofen Bad An“.
                                          An und Aus ging bei mir ohne Probleme, Interessant ist das wenn man nicht alleine lebt und die Mitwirkende Personen nicht alle befehle neu lernen wollen/möchten.
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Winni
                                            Winni @Simo last edited by
                                            @simo ich kann unter der Alexa-App schon Geräte löschen, aber es gibt schon einige Merkwürdigkeiten. Z.B. hatte ich festgestellt, dass ich mit dem alten Namen "Heizlüfter" schon einschalten konnte, wenn ich anstelle von "an" "ein" sagte, aber Ausschalten ging garnicht, war also keine Lösung.
                                            759
                                            63878
