    4. BackUp der Datenbank
      KemnaMOL last edited by
      ich will von meinem Raspi 3B+ auf einen 5er umziehen. Leider bringt mir BackItUp nur das Grundsystem ohne Sicherung von Grafana, db oder Scripten. Grafana und die Scripte kann ich ja zur Not händisch rüber kopieren. Aber trotz tagelangem probieren div. Anleitungen klappt es auch bei der Datenbank nicht. Hat evtl. jemand einen Tip oder einen Link zur guten Anleitung?
      Gruß, René
        Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by
        @kemnamol
        Gerade Backitup ist doch hervorragend dokumentiert:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          KemnaMOL @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ja das ist richtig.
          Ich habe auch mehrfach versucht das ominöse Influx-CLI zu installieren. Aber ich kann nirgends sehen ob es geklappt hat.
          Ich vermute da den Fehler.
          Ich soll immer ein influx config create machen, das bringt aber immer Fehler:
          Error: Required flag "host-url" not set
          -bash: --host-url: command not found
          -bash: --org: command not found
          -bash: --token: command not found
          -bash: --active: command not found
          Bei der Variante mit Passwort:
          -bash: -u: command not found
          -bash: -p: command not found
          -bash: -o: command not found
            Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by Thomas Braun
            @kemnamol sagte in BackUp der Datenbank:
            Ich auch nicht, weil du nicht zeigst was du da genau wo eingibst.
            Immer vollständig alles zeigen. In CodeTags eingebettet.
            Sagt dir dein Paketmanager.
              KemnaMOL last edited by KemnaMOL
              @thomas-braun Hallo Thomas,
              met dem Paketmanager kenne ich mich nicht aus.
              Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/influx-cli/?t=Linux-Verbindung&dl=oss&code_lang=sh&code_lines=2&code_type=code&section=Installieren%20Sie%20das%20influx%20CLI&first_line=%23%20arm
              Ich soll dabei diesen Befehl eingeben ( habe natürlich meine Daten eingegeben):
              influx config create \
                -n CONFIG_NAME
                -u http://localhost:8086
                -p USERNAME
              :PASSWORD
                -o ORG
              Da kommt der Fehler, dass die Befehle unbekannt sind.
                Hallo Thomas,
                Das ist absolute Grundlage. Schmeiß den manuell reingekloppten Kram wieder aus dem System und installier das ordentlich über den Paketmanager. Dann hast du das auch alles in richtiger Version im $PATH liegen.
                Falls du Debian verwendest:
                Hier finden sich die Paketquellen für apt.
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  @kemnamol
                  Zum den fehlenden Grundlagen zum Paketmanager kommt dann noch, das die Anleitung voraussetzt, dass du weißt das die hier grün markierten backslashes nur der Übesichtlichkeit dienen und der Befehl in einer Zeile einzugeben ist.
                  So also:
                  influx config create -n CONFIG_NAME  -u http://localhost:8086 -p USERNAME:PASSWORD -o ORG
                  Die Werte in Großbuchstaben musst du auch an deine Gegebenheiten anpassen.
