    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Simo @Winni last edited by
      @winni das sind dann zwei Routinen, eine für "AN" und eine für "AUS". Die Geräte bekommen neuen Namen lassen sich aber mit dem alten Namen steuern.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Semenchkare @BBTown last edited by Semenchkare
        @bbtown
        Hallo, ich bin gestern mit 4.10 umgestiegen. Interessant: Mein HmPI-Thermostate (Raspberrymatic) hatten bisher für jeden Datenpunkt ein eigenes Gerät angelegt (ZB für Temperatur und für Soll-Wert).
        Ich habe mal beide gelöscht und dann wieder die Temperatur neu angelegt. Siehe da - jetzt wird das Thermostat mit Soll- und Istwert angelegt. Sauber, funktioniert auch gut unter Alexa.
        Mit den falschen Bezeichnungen hatte ich zunächst Probleme, da ich diese Thermostate nicht löschen konnte. Wenn ich aber das gleiche Thermostat nochmals reinziehe (durch Aufruf des Datenpunkts actualTemperature), kann ich den Namen nochmals neu vergeben und der alte falsche war weg.
        (Dies als Info)
        PS: Geht jetzt doch:(*Bei meinem Garten-Thermometer HmIP mit Hygrometer zieht es leider nur die Temperaturanzeige rein. Leider kann ich die Luftfeuchte nicht als extra Datenpunkt aufnehmen.)*
        habe heute reingeschaut, jetzt wird das Thermostat unter der 4.11 mit Luftfeuchte angezeigt...
        Die Abfrage der Luftfeuchtigkeit hatte ich bisher mit einem Blockly-Skript gelöst, welches ich durch eine Routine aufrufen konnte.
        Leider funktioniert der Aufruf dieses Skripts in der Routine nicht mehr (ja, habe in der Routine das neue "Gerät" Luftfeuchte-Script eingebaut, aber irgendwie spricht die Alexa nichts mehr.
        Auch mein Fenster-Auf-Skript läuft noch nicht. (Inhaltlich habe ich an den Skripten nichts geändert. Ich habe lediglich die aus der V3 in die Routinen eingebaut....
        Hat schon jemand Erfahrung mit Scripten?
        LG Seme
        • Winni
          Winni @Simo last edited by
          @simo Also da habe ich keine Routine angelegt. Um Schaltdosen zu steuern die Alexa kennt braucht man doch keine Routine, oder wie meinst du das?
          • Winni
            Noch eine Ergänzung zu meinem obigen Posting, wie es scheint habe ich das selbe Problem auch bei den Tasmota Dosen. Eine Dose mit Namen "Luftreiniger" reagiert nicht auf das Stimmkommando, umbenannt auf "Luftfilter" und schon funktioniert es wieder. Habe mal probiert wieder zurück zu gehen auf Luftreiniger, aber dann ging es wieder nicht, also bleibt es beim neuen Namen.
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Winni last edited by
              @winni said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Wie sehen die denn in der Alexa App aus? Welchen Namen haben die da? Kannst du sie dort schalten?
              • Winni
                Winni @Gaspode last edited by
                @gaspode ich habe die Dose in der Alexa-App auf Luftfilter umbenannt. Über die Alexa-App schalten ging auch unter dem alten Namen (Luftreiniger) aber eben nicht mit dem Stimmkommando. Sehr merkwürdig, ich hatte das Gerät mehrfach gelöscht und wieder neu eingebunden, hat aber alles nix gebracht.
                  tobili03 last edited by tobili03
                  Nachdem ich gestern, bedingt durch die Störungen, hier nicht weiter gemacht habe, habe ich heute v4.1.11 installiert.
                  Soweit läuft alles wichtige nur mein Sonoff1EU2 hat sich ein wenig hartnäckig. Beide Geräte sind in der V3 jetzt auf den gleichen DP [sonoff.0.SonoffT1EU2.POWER2] verschaltet. War in der alten Variante aber nicht so. Kann es nicht ändern, nicht löschen und auch mit [sonoff.0.SonoffT1EU2.POWER1] nicht neu erstellen.
                  Vielleich hat jemand einen Tipp?
                  Gruß Uwe#
                  EDIT: Problem Power1/Power2 mit v4.2.1 gelöst
                    Simo @Winni last edited by Simo
                    @winni
                    Du kannst mir alten Befehl, den neuen Namen schalten. Eigentlich kann man fast alles schalten.
                    Das ist jetzt nur ein Beispiel.
                    Duffy Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      Duffy @Simo last edited by
                      @simo
                      Das machst du aber über eine Routine. Bisher konnte man z.B-. die Steckdosen auch ohne Routine schalten mit belibigen Namen. Zumindest war das bei mir so. Aber ist vielleicht notfalls eine Alternative.
                      • Winni
                        @simo Da brauchst du keine Routine. Wenn Alexa die Lampe erkannt hat und du der Lampe auch richtig das Attribute "Licht" zugeordnet hast und auch einem Raum zugeordnet hast, kannst du einfach sagen "Licht an" oder "Licht aus". Wenn mehrere Lampen in dem Raum sind, schaltest du so alle Lampen in dem Raum. Wenn du nur eine bestimmte Lampe schalten willst musst du den Namen der Lampe sagen, also z.B. du hast eine Lampe mit Namen Deckenfluter dann sagst du Deckenfluter und je nach dem ob du an oder ausschalten willst, an oder aus. Alles ohne extra Routine. Zu guter letzt kannst du auch den Namen des Raumes nutzen. Wenn der Raum Wohnzimmer heisst und du sagst z.B. Wohnzimmer aus werden alle Lampen und Steckdosen die dem Raum zugeordnet sind ausgeschaltet. Alles ohne extra Routinen.
                        • Winni
                          Winni @Duffy last edited by Winni
                          @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          @simo
                          ... Bisher konnte man z.B-. die Steckdosen auch ohne Routine schalten mit belibigen Namen. Zumindest war das bei mir so. Aber ist vielleicht notfalls eine Alternative.
                          Das geht auch immernoch so, nur scheint es mit manchen Namen Probleme zu geben.
                            @Winni
                            Ja , das stimmt.
                            Ich sehe wir schweifen ab, ich habe auf dein umbenennen des Gerätes geantwortet.Und das es möglich ist das umbenannte Gerät mit alten Namen anzusprechen.
                            • Duffy
                              Duffy @Winni last edited by
                              @winni
                              Ja mit Namern habe ich auch so meine Probleme.
                              Bisher hatte ich ein Temperaturfühler unter Arbeitszimmer und Licht unter Licht Arbeitszimmer
                              Hatte ich gesagt Alexa Licht Arbeitszimmer an/aus hat es das gemacht.
                              Bei Alexa Temperatur Arbeitszimmer die Temperatur angesagt.
                              Jetzt, bei der gleichen Konstellation sagt Alexa bei der Temperatur: Ich habe meherer Geräte mit Temperatur. Gib dem Gerät einen anderen Namen ...........
                              Wenn ich die Temperatur auf Büro umbenenne geht es aber da weis ich bei der Menge irgendwann nicht mehr was ich wo sagen muss.
                              • Krisiun
                                Krisiun last edited by
                                ich bekomme mein Sonoff Mini nicht ins Alexa rein. Der alte datenpunkt funktioniert nicht mehr und wenn ich versuche den Power Button neu anbinden sagt sie mir "Gerät sonoff.0.Küchentisch.POWER wurde nicht hinzugefügt"
                                In der Alexa App steht das Gerät als "Gerät reagiert nicht" Im iobroker kann ich das Licht schalten und auch andere Sachen die nicht mehr mit Alexa funktionieren.
                                Weißt jemand rat?
                                Duffy Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                • Duffy
                                  Duffy @Krisiun last edited by
                                  Noch ein kleiner Bug bei iot 4.1.11.
                                  Fritz dect Birnen werden als Thermostat erkannt.
                                  Man kann es aktuell über Amazon Alexa V1 korrigieren.
                                  Duffy
                                  • Winni
                                    @duffy bei mir habe ich das so gemacht, z.B. ich habe ein Heizkörper-Thermostat in einem Raum "Bad". Der Thermostat hat im iot den Namen "Temperatur Bad". In der Alexa-App habe ich auch den Raum Bad und diesem den Thermostat "Temperatur Bad" zugeordnet. Jetzt kann ich Alexa fragen "Wie ist die Temperatur von Bad" und erhalte die korrekte Antwort: "Die Temperatur von Bad ist 20,6 Grad"
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @Krisiun last edited by
                                      @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Weißt jemand rat?
                                      Ich habe paar mal probiert zwischen Alexa Geräte und Alexa V3 Geräte zu wechseln und es hat geklappt. Ich konnte den Datenpunkt einfügen.
                                      • Duffy
                                        @winni
                                        Danke. Ja, ist auch ne Idee.
                                        Gruß Duffy
                                          Lausi last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Nach meinem Umstieg gestern , fallen mir jetzt langsam einige Probleme auf, die ich hier kurz mitteilen möchte.
                                          1. Wenn ich Geräte von Hand hinzufügen möchte, ist die Auswahlliste immer leer. Mann muss erst, oben rechts, auf den Button "Filter löschen" klicken. Dann wird die Liste angezeigt, obwohl keine Filter gesetzt waren.
                                          2. Falsche Einträge können nicht gelöscht werden. Ich habe Sonoff 4 Kanal Schalter im Einsatz, wenn ich diese händisch hinzufüge, da sie nicht automatisch erkannt wurden, kommt es manchmal dazu das Power1 als Result Power 4 auswählt. Füge ich Power 1 dann nochmal hinzu, ordnet er es richtig ein. Jetzt will ich den falschen Eintrag löschen, der erscheint aber immer wieder. Hier habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich das Problem lösen kann.
                                          Grüße Lausi
                                            deifel last edited by
                                            also irgendwie scheine ich zu doof dafür zu sein...
                                            Ich bin genau nach Anleitung vorgegangen. Aktuell findet er bei mir über npm die Version 4.1.12.
                                            Haken bei Alexa V3 Geräte ist drin. Geräte sind dort auch angelegt und stimmen.
                                            Login klappt auch, den Skill aktivieren klappt auch.
                                            Aber bei Geräte suchen findet er kein einziges Gerät. Die alten habe ich mittlerweile gelöscht, die haben eh nicht mehr funktioniert. Was mache ich falsch?
                                            Danke für Eure Hilfe
                                            Samson71 Joerg Schumacher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            759
                                            58539
