    3. Einsteigerfragen
    4. Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized
      higginsd @Samson71 last edited by
      @samson71 2FA mit Authenticator habe ich auch versucht - gleiches Ergebnis.
      Langsam bin ich ratlos. Sch… daran ist nur, dass die komplette Sprachsteuerung meiner Home-IT über den Alexa-Kram läuft (mangels einer einfacher Alternative) und bei mir jetzt der Haussegen schief hängt, weil das seit Tagen nicht geht.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @higginsd last edited by
        @higginsd Du musst 2FA aktiv haben bei Amazon, aber eben nicht per SMS sondern z.B. per TOTP - Time-based One-time Password. Das sind diese Dinger wo du einen QR-Code mit der passenden App (z.B. Google Authenticator) scannen muss und der alle 30 Sekunden einen neuen Code erzeugt. Ist inzwischen quasi Standard bei vielen Diensten
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @higginsd last edited by
          @higginsd sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
          gleiches Ergebnis.
          Du schreibst viel und zeigst wenig. Keine Screenshots der Einstellungen, keine (aktuellen) Logs, etc.
          Das ist also eher der Glaskugelmodus.
          Ich stecke da auch nicht tief drin, aber lebst Du in den USA?
          alexa2.0
          2025-09-15 12:52:04.575 debug Alexa-Remote: Response: {"alexaApiUrl":"https://api.amazonalexa.com","awsRegion":"us-east-1","retailDomain":"amazon.com","retailUrl":"https://www.amazon.com","skillsStoreUrl":"https://skills-store-na.amazon.de","websiteApiUrl":"https://na-api-alexa.amazon.de","websiteUrl":"https://alexa.amazon.com"}
          Das Thema korrekte Umsetzung von 2FA hatten wir an anderer Stelle auch schon:
          https://forum.iobroker.net/topic/74011/beendet-alexa2-hat-seit-heute-nacht-probleme-mit-cookies/14
          https://forum.iobroker.net/topic/67353/alexa-anmeldung-im-konto-funktioniert-nicht/23
          H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @samson71 Nein, ich lebe ich Deutschland. Keine Ahnung, wie er auf das schmale Brett kommt, einen Login über USA zu versuchen. Ich klicke nur auf den Link in den Einstellungen. Allerdings war ich öfter mal auf Amazon US verbunden wegen Links aus US.
            Natürlich hatte ich auf OTP per Authenticator umgestellt und versucht - gleiches Ergebnis.
            Muss ich Cookie löschen aktivieren? Ich versuche es nochmal damit. Mit Debug und Logs.
              @samson71 So, neuer Versuch, Adapter frisch installiert, Cookie löschen lassen, 2FA auf Amazon steht auf OTP (über Authenticator App). Login funktioniert, ich kann Browserfenster wieder schliessen, Save der Adapterneinstellungen. Dann 3maliger Restart, jeweils unauthorized und Ende Gelände...
              Hier der Log (Secrets und Tokens teilweise ge-Xet):
              2025-09-17 10:47:33.695	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:33.694	debug	Plugin sentry destroyed
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.692	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.690	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.643	info	starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.147	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.111	debug	States connected to redis: ["192.168.178.176","192.168.178.182","192.168.178.149","192.168.178.32"]:26379
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.088	debug	States create User PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.085	debug	States create System PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.071	debug	Redis States: Use Sentinel for connection: mymaster, [{"host":"192.168.178.176","port":26379},{"host":"192.168.178.182","port":26379},{"host":"192.168.178.149","port":26379},{"host":"192.168.178.32","port":26379}]
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.051	debug	Objects connected to redis: ["192.168.178.176","192.168.178.182","192.168.178.149","192.168.178.32"]:26379
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:32.042	debug	Objects client initialize lua scripts
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:31.775	debug	Objects create User PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:31.773	debug	Objects create System PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:31.770	debug	Objects client ready ... initialize now
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:31.722	debug	Redis Objects: Use Sentinel for connection: mymaster, [{"host":"192.168.178.176","port":26379},{"host":"192.168.178.182","port":26379},{"host":"192.168.178.149","port":26379},{"host":"192.168.178.32","port":26379}]
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:26.392	info	terminating
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.995	error	Error: Error while checking Authentication: Error: 401 Unauthorized
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.994	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: 401 Unauthorized
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.991	debug	Alexa-Remote: Response: 401 Unauthorized
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.891	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.890	debug	Plugin sentry destroyed
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.889	info	terminating
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.887	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.737	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.735	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.732	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.731	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.731	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.27.3
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.731	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.729	debug	Update Devices Configuration Interval: 3603s
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.729	debug	Update Device State Interval: 314s
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.728	debug	Update History Interval: 300s
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.727	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.159) instead
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.724	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.681	info	starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.200	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.164	debug	States connected to redis: ["192.168.178.176","192.168.178.182","192.168.178.149","192.168.178.32"]:26379
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.143	debug	States create User PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.141	debug	States create System PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.127	debug	Redis States: Use Sentinel for connection: mymaster, [{"host":"192.168.178.176","port":26379},{"host":"192.168.178.182","port":26379},{"host":"192.168.178.149","port":26379},{"host":"192.168.178.32","port":26379}]
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.101	debug	Objects connected to redis: ["192.168.178.176","192.168.178.182","192.168.178.149","192.168.178.32"]:26379
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:25.093	debug	Objects client initialize lua scripts
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:24.849	debug	Objects create User PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:24.847	debug	Objects create System PubSub Client
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:24.844	debug	Objects client ready ... initialize now
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:24.797	debug	Redis Objects: Use Sentinel for connection: mymaster, [{"host":"192.168.178.176","port":26379},{"host":"192.168.178.182","port":26379},{"host":"192.168.178.149","port":26379},{"host":"192.168.178.32","port":26379}]
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.495	info	terminating
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.291	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.289	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 143)
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.286	debug	Alexa-Remote: Change Base URL for API calls to na-api-alexa.amazon.de
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.282	debug	Alexa-Remote: Response: {"alexaApiUrl":"https://api.amazonalexa.com","awsRegion":"us-east-1","retailDomain":"amazon.com","retailUrl":"https://www.amazon.com","skillsStoreUrl":"https://skills-store-na.amazon.de","websiteApiUrl":"https://na-api-alexa.amazon.de","websiteUrl":"https://alexa.amazon.com"}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.147	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/endpoints","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.145	debug	Alexa-Remote: Authentication checked: true
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:19.144	debug	Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"d.XXXXXXs@XXXXXXs-XXXXXXatung.de","customerId":"A1XXXXXXXXXXX0","customerName":"Dirk XXXXXXs"}}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.993	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.992	debug	Plugin sentry destroyed
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.991	info	terminating
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.987	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.949	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.945	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.943	debug	Final Registration Result: {"loginCookie":"access_token=2cf0a4bcfcc77b0f2eaff21f2ca1a18d756d3e38; at-main=Atza|IwEBIBp6nwhOICusrKA2dPDZk2Xb5RbZ6_z7LmA2mIQ8nLyEJMhN9ZIg_xaXK4Ak58LxRpL3d2NdDgEq2ZnrEh1ih3v8Hiqfb7gxej9UkAF3EKpAALKjpyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpjTIe5AYMNLeuqJzOUTSK6HrOiFHpKAJOQEqmIY06pbmv6LE3f5a1AQd5KO0B9P4Sn1RMVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnH7N9AWOcgdCGzXk4FW97mgysqfCvUT3JHZ9GE6xAgALx3gbccDdgSArI5U2bE-xP4ddHdB7MEbQZamIc_8wERUdYrJiJWvw92LUQjJLwsktye75n; sess-at-main=5PWSbjn/kgdCp6w+7PucGxXXXXXXXXXXXXXzcXeGOG4=; session-id=147-3488317-2983029; session-id-time=2388818836l; session-token=EusfmDpFmikc9eUNoS7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJnMidrZZgzQ53d8/SILOSsK+PIRg2ANMMpy23IhOdNtZ/vuCeGT/sePJedKXK7E4YL622H3k3evCEA0Bvx7oVC/K4jot5UczNSTfduLz362jE2mn24J+iP3alplCq5aGVf8fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyQ3mWoQbzVavj/Cmsc0XenE9ZQKodW7IQvmFgT82Czr+wgQbgBOjiKxlgkAMGbFq5jDq2mS6rAIHPDBaPd6XLxW/f7ZPBH42ZRMeQpWa3t7mpAzx61UWr/zQAqIfYeziYhyJW/DmPvXqkVP6KlPzuWL/g8Fezqg9M6pA==; ubid-main=135-0237404-3485245; x-main=a1oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJEFPQAjvWNybDWesWtkREX3Fs7EGubyCTOWF; csm-hit=tb:SSNE5QJ74PAGQC42FPWDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX758091162909&t:1758091162909&adb:adblk_no; sid=5bHq2mXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQA4QkAyHIsCAqQSPTyZJKkCW+V1H+CaKlSBdI=; i18n-prefs=USD; lc-main=de_DE; sp-cdn=L5Z9:DE; frc=nWtp+AlWNcu9b7+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmsl/GuSwXL0qHvd/yVO64TuV6T+MNJs+38don6SDLuNqaWyBoEM/MLPgVGcPd+vZXy/4etBHtrf4WPp6rxODf1a08WexRDX+5li2AmoqAO1L55poPRuJUmR3au/Iqct/hCp3UOBetm3bceCEmaljf37owG8A7Nk9jQC8u29tSP00nke2ubzgKglErCMHObdvIsVdmm8Y/ZPKKRy8DQS8f6M5dCNXAGIrFcwg9MEx9pBQTHDpNfekQxHGSDfwPLUsK6FRY6cDlqIBpSGHbnkiw6VBdW5p6JoogGzNjjBzENFuFAlFHbigbkfMJEKvuWqcZ5YukjROnH7RLkWfY4eJhlnpglxeNolxDc49KRXH7tJj7UeoTiex2ih19g==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlclXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjQ4NTQwNyIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; csrf=464557678","frc":"nWtp+AlWNcu9b7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3msl/GuSwXL0qHvd/yVO64TuV6T+MNJs+38don6SDLuNqaWyBoEM/MLPgVGcPd+vZXyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxRDX+5li2AmoqAO1L55poPRuJUmR3au/Iqct/hCp3UOBetm3bceCEmaljf37owG8A7Nk9jQC8u29tSP00nke2ubzgKglErCMHObdvIsVdmm8Y/ZPKKRy8DQS8f6M5dCNXAGIrFcwg9MEx9pBQTHDpNfekQxHGSDfwPLUsK6FRY6cDlqIBpSGHbnkiw6VBdW5p6JoogGzNjjBzENFuFAlFHbigbkfMJEKvuWqcZ5YukjROnH7RLkWfY4eJhlnpglxeNolxDc49KRXH7tJj7UeoTiex2ih19g==","map-md":"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjQ4NTQwNyIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"3641364543353342333738XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1453746314637354223413249564c5635564d32573831","deviceAppName":"ioBroker Alexa2","deviceSerial":"0db568edXXXXXXXXXXXXXXX7c5a611f7","refreshToken":"Atnr|EwICIE731wOXym6DhvuEKRGvJ6i4XXXXXXXXXXXXXXXtIN9V_9oJamE4-P-x4kqaQqCJhT7vlyRAGXFHmamt-DAnBj1zrEY5sx7h_dgOy4FYzZZFv6-s54fSeMIaA8U5Yygq5rwTfAz__GGswginjJ5efjmsMQhSZ5boZ60yt3YwKVnu2R9S98nwbOxz-9FAx0HgxFuh0Y-XXXXXXXXXXXXXXXm6pvUzKTFjNxcGLDGmrn537mjFP_tF1n2APTM4jwuoa9bk8iCh0tzrNKu3aulZUdtv8T_X5rLW8lB82XfV5475BfQpJEIdG1KTs2N-jGUmEJFWctNJStOXvyAVeXvtDd_2XNpqEJiX1HEdM3bFrh14RzVUcJoq5icBL4R2fOq00qbmV-kO0SwvTg1d_9SXi1-s","tokenDate":1758098837176,"macDms":{"device_private_key":"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","adp_token":"{enc: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}{key:b73nVwgeaahpDqPz8bQTEspDGvRvW7pWHfhJVXtABPREQLI7xP+tluKkF4QTCn5jcjXICmp7SEPiQjG4TswL6JTTPFCOq1NYGVl0mKQsKDClUBmJFbgL0U+8l8HboFbc76cqtcOAkZ1R2gCUNBghd3lcztBYUnhqtmwuxboY9ETR9UlFGLqpn0LfiWCRirzyua1Brbz7GvslBNhe4AEmZeQJl/ElXMGvGKHxWPjQZgdB2ZtnicBdL5Llv25IZ7qpoijZvFPKhroDVfkv6o6bvOY35Qkn3Wq4U9Ae5gYR7wzRssUfDbR2rZyigCuC/TgG5xjbUsCyJLYfD7LX1oSEKwXXXXXXXXXXXXXXXyz+dlZhtZ1EmDQ==}{name:QURQVG9rZW5FbmNyeXB0aW9uS2V5}{serial:Mg==}"},"amazonPage":"amazon.com","localCookie":"session-idXXXXXXXXX735-7261951; session-id-time=2388818838l; ubid-main=135-9869130-0814667; x-main=1eFfSqXXXXXXXXXcyLQlp@V8Q6MGmbCm; at-main=Atza|IwEBIPKs1HDkOEmCCXXXXXXXXXpZ-JmK03vl29wN_jNiUTLvksoHlHbPB-XXXXXXXXXfGkdDxjeDKBs0_NFUn2S70u2UifB0hyeOFkRowz1w1MQiSNXU5J91bf_xDkVrb9WTYlvoxPw3RK2r5oCzCwl4GfO7zI6ve4yTRVyB9SCMnbix_w61dtT6M7-XXXXXXXXXEuFLXwS64f0hjEX9rab3WDbzqmDDnxwHjW-XXXXXXXXXXhVtAkmp9mvBIhM3YZXU4fvsEuvVvU_GU2laA6aLGeHLY2YOgMZXzmYiR29TC6C_v0O7XvRkjwJQ8rDdi7wQUc4wlslhJslmB09iJOO380mCuC3F8OfA9oPsbsxzcAk7yPHqO2WaiZBbNRvVS82DbFwI9lP4To0h3Hh8LkNTaqc3; sess-at-main=RyjX6XY9pqbqSC/XXXXXXXXXn8EyEdnuWDe80rx2GxI=; csrf=-280791663","csrf":"-280791663","dataVersion":2}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.942	debug	Alexa-Cookie: Result: csrf=-280791663, Cookie=session-id=140-7532735-7261951; session-id-time=2388818838l; ubid-main=135-9869130-0814667; x-main=1eFfSqaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGmbCm; at-main=Atza|IwEBIPKs1HDkOEmCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0hyeOFkRowz1w1MQiSNXU5J91bf_xDkVrb9WTYlvoxPw3RK2r5oCzCwl4GfO7zI6ve4yTRVyB9SCMnbix_w61dtT6M7-tbA6CXIU2EuFLXwS64f0hjEX9rab3WDbzqmDDnxwHjW-IeWcObqamXhVtAkmp9mvBIhM3YZXU4fvsEuvVvU_GU2laA6aLGeHLY2YOgMZXzmYiR29TC6C_v0O7XvRkjwJQ8rDdi7wQUc4wlslhJslmB09iJOO380mCuC3F8OfA9oPsbsxzcAk7yPHqO2WaiZBbNRvVS82DbFwI9lP4To0h3Hh8LkNTaqc3; sess-at-main=RyjX6XY9pqbqSC/KoqVF68M1n8EyEdnuWDe80rx2GxI=; csrf=-280791663
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.940	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = -280791663
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.572	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.349	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.com","path":"/api/language","method":"GET","headers":{"DNT":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Connection":"keep-alive","Referer":"https://alexa.amazon.com/spa/index.html","Cookie":"session-id=140-7532735-7261951; session-id-time=2388818838l; ubid-main=135-9869130-0814667; x-main=\"1eFfSqaXXXXXXXXXXXXlp@V8Q6MGmbCm\"; at-main=\"Atza|IwEBIPKs1HDkOEmCC-d-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl4GfO7zI6ve4yTRVyB9SCMnbix_w61dtT6M7-tbA6CXIU2EuFLXwS64f0hjEX9rab3WDbzqmDDnxwHjW-IeWcObqamXhVtAkmp9mvBIhM3YZXU4fvsEuvVvU_GU2laA6aLGeHLY2YOgMZXzmYiR29TC6C_v0O7XvRkjwJQ8rDdi7wQUc4wlslhJslmB09iJOO380mCuC3F8OfA9oPsbsxzcAk7yPHqO2WaiZBbNRvVS82DbFwI9lP4To0h3Hh8LkNTaqc3\"; sess-at-main=\"RyjX6XY9pqXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrx2GxI=\"","Accept":"*/*","Origin":"https://alexa.amazon.com"}}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.348	debug	Alexa-Cookie: Step 4: get CSRF via /api/language
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.347	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie sess-at-main = "RyjX6XY9pqbXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe80rx2GxI="
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.347	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie at-main = "Atza|IwEBIPKs1HDkOEmCC-d-zcpR7rpZ-JmK03vl29wN_jNiUTLvksoHlHbPB-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr5oCzCwl4GfO7zI6ve4yTRVyB9SCMnbix_w61dtT6M7-tbA6CXIU2EuFLXwS64f0hjEX9rab3WDbzqmDDnxwHjW-IeWcObqamXhVtAkmp9mvBIhM3YZXU4fvsEuvVvU_GU2laA6aLGeHLY2YOgMZXzmYiR29TC6C_v0O7XvRkjwJQ8rDdi7wQUc4wlslhJslmB09iJOO380mCuC3F8OfA9oPsbsxzcAk7yPHqO2WaiZBbNRvVS82DbFwI9lP4To0h3Hh8LkNTaqc3"
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.346	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie x-main = "1eFfSqau3hc29bGcyLQlp@V8Q6MGmbCm"
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.346	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-main = 135-9869130-0814667
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.345	debug	Alexa-Cookie: Update Cookie session-id = 140-7532735-7261951
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.344	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2388818838l
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.344	debug	Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 146-3289002-2183346
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.343	debug	Exchange Token Response: {"response":{"tokens":{"cookies":{".amazon.com":[{"Path":"/","Secure":true,"Value":"140-7532735-7261951","Expires":"12 Sep 2045 08:47:18 GMT","HttpOnly":false,"Name":"session-id"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"135-9869130-0814667","Expires":"12 Sep 2045 08:47:18 GMT","HttpOnly":false,"Name":"ubid-main"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"1eFfSqau3hc29bGcyLQlp@V8Q6MGmbCm\"","Expires":"12 Sep 2045 08:47:18 GMT","HttpOnly":false,"Name":"x-main"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"Atza|IwEBIPKs1HDkOEmCC-d-zcpR7rpZ-JmK03vl29wN_jNiUTLvksoHlHbPB-M28vDvwgCfGkdDxjeDKBs0_NFUn2S70u2UifB0hyeOFkRowz1w1MQiSNXU5J91bf_xDkVrb9WTYlvoxPw3RXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXp9mvBIhM3YZXU4fvsEuvVvU_GU2laA6aLGeHLY2YOgMZXzmYiR29TC6C_v0O7XvRkjwJQ8rDdi7wQUc4wlslhJslmB09iJOO380mCuC3F8OfA9oPsbsxzcAk7yPHqO2WaiZBbNRvVS82DbFwI9lP4To0h3Hh8LkNTaqc3\"","Expires":"18 Sep 2025 08:47:18 GMT","HttpOnly":true,"Name":"at-main"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"RyjX6XY9pqbqSCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX80rx2GxI=\"","Expires":"18 Sep 2025 08:47:18 GMT","HttpOnly":true,"Name":"sess-at-main"}]}}},"request_id":"X05DT3TTPD27J3F00JHS"}
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.339	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
              alexa2.0
              2025-09-17 10:47:18.008	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.com","path":"/ap/exchangetoken/cookies","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.651540.0/iOS/18.3.1/iPhone","Accept-Language":"de-DE","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Accept":"*/*","Cookie":"","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"di.os.name=iOS&app_version=2.2.651540.0&domain=.amazon.com&source_token=Atnr%7CEwICIE731wOXym6DhvuEKRGvJ6i4-VzHyN1jzplfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9S98nwbOxz-9FAx0HgxFuh0Y-mxhzlla9GeU33bem6pvUzKTFjNxcGLDGmrn537mjFP_tF1n2APTM4jwuoa9bk8iCh0tzrNKu3aulZUdtv8T_X5rLW8lB82XfV5475BfQpJEIdG1KTs2N-jGUmEJFWctNJStOXvyAVeXvtDd_2XNpqEJiX1HEdM3bFrh14RzVUcJoq5icBL4R2fOq00qbmV-kO0SwvTg1d_9SXi1-s&requested_token_type=auth_cookies&source_token_type=refresh_token&di.hw.version=iPhone&di.sdk.version=6.12.4&app_name=ioBroker%20Alexa2&di.os.version=16.6"}
                peterfido @higginsd last edited by
                @higginsd Wenn der zweite Faktor ein Zeitbasierter Code ist, muss das Handy mit dem Authenticator evtl. in die Zeitzone USA east 1.
                Ich hatte mal was aus Frankreich über Amazon bestellt, da unter amazon.fr gut 100 Euro günstiger als über Amazon.de. Da hatte mich die Seite gefragt, ob ich die Region ändern möchte. Danach habe ich ewig lange französische E-Mails von denen bekommen. Das zurückstellen hat eine Zeit lang gedauert. Der Hammer war, dass es mir am nächsten Tag aus Deutschland zugestellt wurde. Können die doch gleich einheitliche Preise in der EU machen. Die Deutschen werden wohl ihren Ruf als Zahlmeister nicht mehr los. Nachteilig war, dass Prime nicht gezogen hatte und ich Versandkosten zahlen durfte. Irgendwas ist ja immer.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @peterfido last edited by
                  @peterfido sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
                  Oder eben die Installation sauber in eu-central-1 sofern das Handy sich dort befindet. Alternativ in eu-west-1. So war auch mein Hinweis zu verstehen
                  @samson71 sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
                  Ich meine mich irgendeinem Issue daran zu erinnern, dass eine der Voraussetzungen die "richtige" Zeitzone ist. Gesehen habe ich in anderen Posts dazu in Logs meine ich meistens eu-west-1 als Zeitzone.
                    @samson71 Ah, gute Hinweise! Nun setze ich die Zeitzone ja nicht explizit, sondern der Code zur Verbindung mit Amazon "denkt" sich das aus. Ich befinde mich in Deutschland. Vielleicht eine Einstellung im Linux bzw. Raspberry OS?
                    H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      higginsd @higginsd last edited by
                      Ich hatte kurz gedacht, es liegt daran, daß ich die IOS 26 Beta auf meinem Handy installiert hatte und mein Handy deshalb eine US-Zeitzone hat. Jetzt ist aber Berlin eingestellt.
                      Habe dann einmal das Handy auf NYC Zeit umgestellt. Dann crasht die App nicht sofort nach Eingabes des OTP. Bleibt aber hängen beim Hochfahren, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt immer rot, die anderen beiden Punkte sind grün. Aber selbst 10 Minuten warten bringt nichts.
                      Also Kommando zurück.
                      Ich verstehe echt nicht, warum Amazon bei der Anmeldung denkt, ich sei in den USA. Ja, ich habe mich ab und zu auf Amazon-US verbunden, wenn man Links aus den US auf Amazon sehen will, dann schaltet die App das um. Habe ich aber immer sofort danach wieder auf DE und Euro gestellt.
                      Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich wo einstellen soll/kann/muss. Jemand eine Idee?
                      Alternativ: gibt es ein einfach zu installierendes und zu nutzendes Spracheingabesystem, welches mir die gesprochene Eingabe als Text in ein IOBroker-Object sendet? Dann wäre ich den Alexa-Sch... endlich los, funktioniert sowieso alle paar Monate plötzlich für eine Weile nicht, weil die Amazonies wieder was abgeschaltet oder umgestellt haben.
                        Babu242 @higginsd last edited by
                        @higginsd
                          Thomas Braun Most Active @higginsd last edited by
                          Was haste denn da aktuell eingestellt?
                          Schau dir die Ausgabe von
                          iob diag
                          an. Und bring nodejs schon mal auf die empfohlene Version 22. Per
                          iob nodejs-update
                          am besten.
                          81.1k
                          932
