    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Duffy
      Duffy @Simo last edited by
      @simo
      Das machst du aber über eine Routine. Bisher konnte man z.B-. die Steckdosen auch ohne Routine schalten mit belibigen Namen. Zumindest war das bei mir so. Aber ist vielleicht notfalls eine Alternative.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Simo last edited by
        @simo Da brauchst du keine Routine. Wenn Alexa die Lampe erkannt hat und du der Lampe auch richtig das Attribute "Licht" zugeordnet hast und auch einem Raum zugeordnet hast, kannst du einfach sagen "Licht an" oder "Licht aus". Wenn mehrere Lampen in dem Raum sind, schaltest du so alle Lampen in dem Raum. Wenn du nur eine bestimmte Lampe schalten willst musst du den Namen der Lampe sagen, also z.B. du hast eine Lampe mit Namen Deckenfluter dann sagst du Deckenfluter und je nach dem ob du an oder ausschalten willst, an oder aus. Alles ohne extra Routine. Zu guter letzt kannst du auch den Namen des Raumes nutzen. Wenn der Raum Wohnzimmer heisst und du sagst z.B. Wohnzimmer aus werden alle Lampen und Steckdosen die dem Raum zugeordnet sind ausgeschaltet. Alles ohne extra Routinen.
        • Winni
          Winni @Duffy last edited by Winni
          @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          @simo
          ... Bisher konnte man z.B-. die Steckdosen auch ohne Routine schalten mit belibigen Namen. Zumindest war das bei mir so. Aber ist vielleicht notfalls eine Alternative.
          Das geht auch immernoch so, nur scheint es mit manchen Namen Probleme zu geben.
            Simo @Winni last edited by Simo
            @Winni
            Ja , das stimmt.
            Ich sehe wir schweifen ab, ich habe auf dein umbenennen des Gerätes geantwortet.Und das es möglich ist das umbenannte Gerät mit alten Namen anzusprechen.
            • Duffy
              Duffy @Winni last edited by
              @winni
              Ja mit Namern habe ich auch so meine Probleme.
              Bisher hatte ich ein Temperaturfühler unter Arbeitszimmer und Licht unter Licht Arbeitszimmer
              Hatte ich gesagt Alexa Licht Arbeitszimmer an/aus hat es das gemacht.
              Bei Alexa Temperatur Arbeitszimmer die Temperatur angesagt.
              Jetzt, bei der gleichen Konstellation sagt Alexa bei der Temperatur: Ich habe meherer Geräte mit Temperatur. Gib dem Gerät einen anderen Namen ...........
              Wenn ich die Temperatur auf Büro umbenenne geht es aber da weis ich bei der Menge irgendwann nicht mehr was ich wo sagen muss.
              • Krisiun
                Krisiun last edited by
                ich bekomme mein Sonoff Mini nicht ins Alexa rein. Der alte datenpunkt funktioniert nicht mehr und wenn ich versuche den Power Button neu anbinden sagt sie mir "Gerät sonoff.0.Küchentisch.POWER wurde nicht hinzugefügt"
                In der Alexa App steht das Gerät als "Gerät reagiert nicht" Im iobroker kann ich das Licht schalten und auch andere Sachen die nicht mehr mit Alexa funktionieren.
                Weißt jemand rat?
                Duffy Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                • Duffy
                  Duffy @Krisiun last edited by
                  Noch ein kleiner Bug bei iot 4.1.11.
                  Fritz dect Birnen werden als Thermostat erkannt.
                  Man kann es aktuell über Amazon Alexa V1 korrigieren.
                  Duffy
                  • Winni
                    @duffy bei mir habe ich das so gemacht, z.B. ich habe ein Heizkörper-Thermostat in einem Raum "Bad". Der Thermostat hat im iot den Namen "Temperatur Bad". In der Alexa-App habe ich auch den Raum Bad und diesem den Thermostat "Temperatur Bad" zugeordnet. Jetzt kann ich Alexa fragen "Wie ist die Temperatur von Bad" und erhalte die korrekte Antwort: "Die Temperatur von Bad ist 20,6 Grad"
                    • Krisiun
                      Krisiun @Krisiun last edited by
                      @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      Weißt jemand rat?
                      Ich habe paar mal probiert zwischen Alexa Geräte und Alexa V3 Geräte zu wechseln und es hat geklappt. Ich konnte den Datenpunkt einfügen.
                      • Duffy
                        @winni
                        Danke. Ja, ist auch ne Idee.
                        Gruß Duffy
                          Lausi last edited by
                          Hallo zusammen
                          Nach meinem Umstieg gestern , fallen mir jetzt langsam einige Probleme auf, die ich hier kurz mitteilen möchte.
                          1. Wenn ich Geräte von Hand hinzufügen möchte, ist die Auswahlliste immer leer. Mann muss erst, oben rechts, auf den Button "Filter löschen" klicken. Dann wird die Liste angezeigt, obwohl keine Filter gesetzt waren.
                          2. Falsche Einträge können nicht gelöscht werden. Ich habe Sonoff 4 Kanal Schalter im Einsatz, wenn ich diese händisch hinzufüge, da sie nicht automatisch erkannt wurden, kommt es manchmal dazu das Power1 als Result Power 4 auswählt. Füge ich Power 1 dann nochmal hinzu, ordnet er es richtig ein. Jetzt will ich den falschen Eintrag löschen, der erscheint aber immer wieder. Hier habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich das Problem lösen kann.
                          Grüße Lausi
                            deifel last edited by
                            also irgendwie scheine ich zu doof dafür zu sein...
                            Ich bin genau nach Anleitung vorgegangen. Aktuell findet er bei mir über npm die Version 4.1.12.
                            Haken bei Alexa V3 Geräte ist drin. Geräte sind dort auch angelegt und stimmen.
                            Login klappt auch, den Skill aktivieren klappt auch.
                            Aber bei Geräte suchen findet er kein einziges Gerät. Die alten habe ich mittlerweile gelöscht, die haben eh nicht mehr funktioniert. Was mache ich falsch?
                            Danke für Eure Hilfe
                            Samson71 Joerg Schumacher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @deifel last edited by
                              @deifel
                              Es gibt ganz frisch eine 4.2.0
                                @lausi sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                genau das Problem hatte ich siehe https://forum.iobroker.net/post/1301472
                                mittlerweile habe ich überall nochmals alles gelöscht und bin dabei alle Geräte Stück für Stück neu anzulegen.
                                Was mir aber auffällt, in den angelegten Alexa Gruppen bzw beim Erstellen einer Gruppe sind alle Geräte immer noch in der Auswahlliste vorhanden und wie auch schon weiter oben erwähnt, sind die Geräte im alexa2 adapter nach wie vor doppelt vorhanden.
                                  motugozu last edited by motugozu
                                  Habt ihr auch das Problem das die Temperatur Sensoren "Aqara Zigbee" nicht in der Alexa App Aktualisiert werden, erst wenn man den IOT Adapter Restartetet wird wieder Ein Daten Abgleich mit dem IO Broker gemacht ?
                                  I
                                  • Joerg Schumacher
                                    Joerg Schumacher @deifel last edited by
                                    @deifel
                                    Du bist nicht zu doof.
                                    Ich habe dieses Problem auch!
                                    gruß
                                    Jörg
                                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                      Habe gerade die 4.2.0 aufgezogen.
                                      Jetzt habe ich bei allen Lampen die zuvor Switch und Dimmer hatten beim Dimmer einen zweiten der definitiv nich dazu gehört, ka wo die Verbindung herkommt.
                                      BSP:
                                      Wie kommt der WC_Spiegel hier in den Dimmer?
                                      Im WC_Spiegel DP Objekt steht auch kein Hinweis dass er irgendetwas mit meiner PC Zimmer Lampe zu tun hat.
                                        "common": {
                                          "name": "WC Spiegel switch State",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "de": "WC Spiegel",
                                            "smartType": "dimmer"
                                          "alias": {
                                            "id": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch"
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": "",
                                              "debounceTime": 1000,
                                              "blockTime": 0,
                                              "changesOnly": true,
                                              "changesRelogInterval": "3600",
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "ignoreBelowNumber": "",
                                              "disableSkippedValueLogging": false,
                                              "enableDebugLogs": false,
                                              "debounce": 0,
                                              "maxLength": 10
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "alias.0.WC_Spiegel_switch_State",
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1761078369641
                                      Edit:
                                      Es ist bei allen Lampen mit Dimmer, WC_Spiegel der sich eingeschlichen hat.
                                      WC_Spiegel war auf Dimmer gestellt (zur Info, ist aber ein Scalter Licht)
                                      Wenn ich WC_Spiegel aus IOT lösche bleibt er in den Dimmern der Lampen immernoch vorhanden.
                                      Weder über IOT AlexaV1 noch ALEXAV3 kann ich irgendwelche Geräte hinzufügen, das Auswahlfenster bleibt leer.
                                      Mit Anpassung des Smartname im Objekt DP ka welches Wording hier korrekt ist hat das Hizufügen geklappt.
                                      Jetz wird mir in der IOT Instanz weder bei Av1 noch bei Av3 irgendein Gerät angezeigt. Die Liste blitzt kurz auf und man sieht nichts mehr.
                                        adaer last edited by adaer
                                        Moin,
                                        Ich habe gestern beschlossen auch mit zu machen mit der 'Beta' version. Schließlich bleibt nicht mehr so viel Zeit. Gestern bin ich gestartet mit version 4.1.11. Da lief eigentlich nix mehr.. Alexa hat den Befehl zwar angenommen und in der App sah ich wie der Slider sich zwar veränderte, getan hat sich aber nix.
                                        Heute mit Version 4.2 sieht es viel besser aus. Ich habe eine gemischte Smarthome Umgebung aus (noch) CCU2 und Shelly. Led streifen lassen sich wieder per Sprachbefehl steuern, Heizungen sieht auch gut aus.
                                        Sah danach aus das der Datenpunkt falsch gelegt war für viele von meinen Geräten. Scheint behoben. Wie schon ein paar mal erwähnt möchte ich gerne noch ein paar Entries löschen das versuche ich Heute raus zu finden.
                                        So weit mein Input and den Menschen die versuchen unser Leid nach 4.11 ab zu wenden.
                                        MfG,
                                        Henry
                                          MeinIOB last edited by
                                          ich hatte bereits eine Beta Version installiert, alle Geräte neu eingetragen und verbunden.
                                          Nun habe ich die Version 4.2.0 installiert und seit dem das Problem, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann.
                                          Hat jemand das gleiche Problem?
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @MeinIOB last edited by
                                            @meiniob sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                            Klingt als wenn vorher alles lief. Also warum dann ein Upgrade auf eine weitere Beta?
                                            Bitte nicht übel nehmen, aber den Thread hier richtig durchgelesen hast Du? Das scheint kein generelles Problem zu sein, aber auch kein Einzelfall.
                                            Michael Schmitt Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            759
                                            58539
